מסך LCD בגודל 37 עם תמיכה ב NATIVE RATE
מצב
הנושא נעול.
asafmoraz
היי.
אני צריך המלצה למסך.
אני מחפש בשביל חבר מסך LCD בגודל 37-42 אינטש, תקציב עד 4000 שקל שיציג רזולוציה של 1920 על 1080 (FULL HD) ושיתמוך ב NATIVE RATE דרך חיבור ה HDMI.
יש למישהו הצעות ??
THE ONE
מה המרחק צפייה?
פרט יותר על השימוש
nushi
מצטרף לשאלה של אסף...
deep
NR זה רזולוציה טבעית של המסך
המסך באופן כללי תומך ב- 1080P/I או 720 P או 576P/480P
כל סרט , ערוץ טלוויזיה מגיע עם דחיסה או פורמט כזה ואחר שיכול להראות טוב או פחות טוב
לפי הרזולוציה שאתה מכוון אותה .
לכן NR כן מגלה או לא לא חשוב
בכרטיס מסך או טלוויזיה תכוון את הרזולוציה הכי נכונה לשידור
בסרטי בלו - ריי אמיתיים מקוריים מומ לץ לראות ב- FHD
Roi232
תמיכה בNR אומר שהמסך מסוגל לבטל את כל מנועי העיבוד שלו ולהציג פיקסל לכל פיקסל שמוציא כרטיס המסך בדיוק. בעצם להפוך למסך מחשב לכל דבר.
אני חושב שהחברה היחידה שנותנת את זה בתקציב שלך היא סמסונג. היא שמה דגש על חיבור מחשב וכל הסדרות שלה תומכות בNR דרך VGA וHDMI. בדוק את סדרה 550 למרות שיש איתה כמה בעיות אם להסתמך על פורומים וביקורות של גולשים.
deep
יש לי סמסונג , ואני מכוון דרך כרטיס מסך כל רזולוציה וגודל מסך ועוד
אז יש לי NR :מבולבל:
Roi232
הNR אמור להיות כשאתה בוחר ברזולוציה הטבעית של המסך שלך.
בHDREADY - 1360X768 ובHDFULL 1920X1080. בHDR לפעמים מתאפשר NR גם ברזולוציה של 1280X720, תלוי בכרטיס המסך.
כשאתה מחבר את המחשב דרך HDMI תוכל לבחור בכל הרזולוציות האפשרויות אבל שום דבר לא יראה טוב חוץ מהרזולוציה הטבעית של המסך שלך.
deep
סלח לי לומר לך אבל" לא "
יש לי LCD FHD
עם כרטיס מסך 4870 HDMI
רואה מעולה בכל הרזולוציות של של המסך 480/576/720/1080
כולם רזולוציות טבעיות בכולם רואים היטב ( איכות ההקלטה של הסרט הוא שקובע באיזה רזולוציה כדאי לבחור .
כמו שאתה אומר
אם הכול נראה גרוע למה לי לבחור רזולוציה אחרת ? 1343X1534 למה?
Roi232
לא לא לא. אני לא מדבר על רזולוציות של תוכן HD.
כשאתה מחבר מחשב לטלויזיה טקסט,שולחן העבודה וכו' יראו בחדות במסך מחשב רק אם הטלויזיה תומכת בNR בכניסה דרכה מחובר המחשב.
480i/576i/720p וכו' הן רזולוציות שמתייחסות לתוכן/אות, לא לרזולוציות שכרטיס מסך יכול לייצר.
כל מסך LCD/פזלמה כמט יכול להציג את הרזולוציות הנ"ל כשמדובר בהצגת וידאו. הוא עושה Downscale או Upscale בהתאם להפרש מהרזולוציה הטבעית שלו לרזולוציה המתקבלת באות.
deep
אני ממש לא מבין אותך
כל הרזולוציות שאמרתי הם גם של אינטרנט שאני רואה ושולחן עבודה .
ואני רואה את זה בחדות .
הרזולוציות הללו כן מתיחסות לכרטיס מסך שמייצר והוא מכוון את הרזולוציה בטלוויזיה
480/576/720/1080
ושוב האותות הללו מתייחסים לכל מה שמחשב מוציא אינטרנט , שולחן עבודה , תמונות ועוד ....
Roi232
זה או שיש לך מסך על-טבעי או שאתה לא מבין את ההגדרה של NR.
deep
סלח לי כל הדברים שכתבת לא נראים לי
אני ישמח לראות חומר כתוב על מה שאתה מצהיר כאן על NR
כל הדברים שכתבת נראים לי אוסף שטויות
תראה סימוכין
Roi232
אני מצטער כבודו. הגעתי לא מוכן לבית משפט הDTOWN.
אתה מזלזל בכל האנשים המקצועיים באתר במה שאתה אומר ואתה גם מתווכח עם עובדות בסיסיות.
deep
תפסיק להמציא סיפורים
שאני מזלזל באנשים אני מזלזל בך שאתה מנסה להסתתר באימרות ריקות מתוכן .
אני מזלזל וחושב חד משמעית שאין לך מושג מה זה NR
אתה טוען במלא המרץ שאלו "עובדות " בו תראה לנו הוכחות מאיזה יציאות ? איפה הפירוש של יצרנים
ב-- NR ?
אתה טוען שזה רק אולי בסמסונג יש לי סמסונג 7000 בוא תראה לי איפה היצרן כותב את זה ?
אין לך שום עובדות ,כי אם היה לך" עובדות" לא היית מדבר שטויות וכותב שטויות
אלא מראה הוכחות כתובות .
הציזבאט שלך שאתה חושב שאתה איש מקצועי , בדיחה לא טובה !
בדיוק כמו שאתה כותב שקומפוננט משדר רק 1080I והוכחתי לך שגם 1080P
זה הפירוש של NR
דבר שמוכיח שלאורך כל השירשור צדקתי
כמובן שלא רק הבנת Roi232 על מה אתה כותב אפילו אתה לא יודע ומבין את פירוש הכתוב !
Native Resolution
With the exception of CRT models, all HDTVs (and digital TVs in general) are fixed pixel displays. The fixed Resolution of a Fixed Pixel Display is known as its Native Resolution. This applies to DLP, LCD, and plasma TVs.
All incoming signals must be upsampled or downsampled into the display's Native Resolution, so a 1920x1080 (1080p or 1080i) video Frame would have to be downsampled for display on a 720p (1280x720 Native Resolution) fixed pixel HDTV. Likewise 720p or standard definition video will have to be upsampled to the Native Resolution of 1920x1080 for viewing on a 1080i or 1080p fixed pixel HDTV.
For more information, see the glossary definitions for:
1080i 1080p 480i 480p 576i 576p 720i 720p
Roi232
DEEP היקר
Chill.
אני לא יודע אם להיות מובך בשבילך או לא. כל מה שצטטת באנגלית זהה למה שכתבתי לפני כן. הייתי מעוניין בתגובה של אחד ממנהלי הפורום כדי לסגור את השרשור המטופש הזה אחת ולתמיד. אתה מאלץ אותי לשים קישור מאתר אחר http://www.hometheater.co.il/article01111.NATIVE-RATE-רזולוציה-טבעית-במסכים-מה
לגבי ה1080i והקומפוננט - טכנית רוב המכשירים שקיימים היום בין אם מדובר בכלי הצגת תמונה ובמקור וידאו מעבירים 1080i בלבד דרך הקומפוננט והתשובה שלי יותר רלוונטית למציאות מאשר לדגם אחד של טלויזיה שיצא לפני יומיים ונמכר ב30 אלף שקל.
מעולם לא טענתי שאני מקצועי אך עם זאת יש לי נסיון של כמה שנים בנושאים שנדונים כאן בפורום ואין צורך בתעודה או בתואר כדי להבין מה זה תמיכה בNR.
הפורום הזה נוצר כדי לעזור לאנשים ולא בא לתת במה לצורך שלך לעקוץ ולהרגיש עליונות, דבר ששמתי לב שאתה עושה על בסיס קבוע בשרשורים אחרים.
deep
Roi232
<נערך>
1. כל מסך באשר הוא מכיל NR ומכל סוג ו יצרן רק אדם לא מבין מה זה NR ממציא שטויות .
מכאן אנו למדים שכל יצרן נותן NR לכל מסך בלי קשר לסוג מסך גודל ושאר שטויות שאתה כותב .
מכאן אנו למדים שעדיין המסך עושה UPSCALE או DOWN לפי הרזולוציה שכיוונת
רזולוציה טבעית היא כל הרזולוציות שתומך המסך 480/ 576/ 720 / 1080 ן או P
בלי קשר ל- HDR או HDF ושאר הבולשיט שהמצאת .
שוב לא יראה רק בחדות אם הטלוויזיה תומכת ב- NR , כי כבר נכתב שכל מסך מכיל NR
מכן רואים שוב ושוב שאתה לא מבין על מה אתה כותב , מבלבל מושגים , הכי גרוע שאתה מסרב להבין שאין לך מושג על מה שאתה כותב
נערך לאחרונה ע"י מנהל:
deep, אני מבקש ממך שוב להרגיע את השפה שלך, ביטויים כמו "נוכל" לא מקובלים כאן.
אתה דיברת על NATIVE RESOLUTION, אבל אנחנו מדברים על NATIVE RATE שזה משהו אחר והוא הרלוונטי לחיבור למחשב.
לא כל מסך כולל תכונת NR
NR מאפשרת למסך להציג תוכן בלי עיבוד OVER SCAN.
תוכל לקרוא על זה כאן: בפרק על NATIVE RATE
deep
תמיכה בקבלת NR, או "רזולוציה טבעית" בעברית, חשובה בשביל שני דברים:
1. חיבור למחשב
2. חיבור למעבד תמונה חיצוני
זה הפירוש
כל מסך יש לו
לא מבין מדוע כל אתר חושב להמציא את הגלגל ?
השפה שלי מאוד רגועה ונאותה !
אנא קרא את תגובותי לשואלים באתר !
הבחור שאתה כל כך אוהב יושב כאן ועונה לאנשים כל כך הרבה שטויות
שהם בסה"כ "העתקות " של חצאי אמיתות מאתרים ,והסברים על מונחים שונים מאתרים
שמתבררים כשקרים , הונאה , חוסר ידע , מיקסים ועוד ...
ואתה כבעל האתר לא עוצר את השטוטניק הזה
על הונאת הציבור ?
יש בעיה רצינית באתר
אתה אפילו לא קורא את ההוכחות שהבאתי שמוכיחות לאדם זה שהוא משקר , ממציא שטויות ..
יש לך בעיה רצנית באתר !
אם אני מתשאל אותו למה ומדוע הוא משקר או כותב שטויות לאנשים שמגיעים לאתר שלך
וכמובן לא קראת שירשורים לעומק וראית התפתחות הדברים
יש לך בעיה רצינית באתר !
אני מגיע לכאן בזמני החופשי כדיי לסייע באמת לאנשים , בעלי משפחות , אנשים שחיים מהיד אל הפה
ומסייע להם ,
אנני מצליח להבין איך אנשים נכנסים לאתר שלך וכותבים בשפה גבוהה
( דבר שמתברר כהעתקה של מונחים מאתר אחר )
ומבלבל את הביצים לאנשים בדברים שבינם ולבין המציאות אין קשר .
גם שמוכיחים לאדם שמה שכותב שטויות ומביאים לו הוכחות
משום מה הוא ממשיך לכתוב לא לעניין .
לכתוב דברים לא נכונים בדברים רבים
הבדיחה שלאחר שמבין שנתפס כותב שטויות ,
עונה :
אני פה כדי ללמוד , אז למה הוא עונה לאנשים בלי הבנה ?
האם הכסף של האנשים שמגיעים לאתר זה ( מקרן הצבי ) ?
או מתחמק מהשאלה ועונה על דברים שלא רלוונטים כלל .
הדבר שמעורר פרוזקטור אדום מעל ראש הבחור ,שהאדם סובל מבעיה קוגניטיבית שהוא לא רואה מה שכותב ומבקש ממני
להראות לו היכן כתב תשובות ,הסברים קלוקליים .
ואין אף בעל בית שיעצור את האדם הזה
מה שאני מציע לך
זה לקרוא לעומק את כל ההודעות שלי ושל הבחור "הנחמד מאוד "
שקובר לך את האתר - ויתכן במתכוון .
ולראות איך הוא כותב שטויות בנושאים רבים שהוא מסביר
שוב לקרוא מילה במילה ! כי פה מסתתר ומתגלה חוסר ההבנה של הבחור .
אם אתה רואה עצמך "כפרפקציוניסט " תחפש מאיפה האדם העתיק מונחים שונים , חיבר מונחים שונים שהעתיק עם סיפורים והסברים על אלמנטים שונים מאתרים ותבין מה שאני הבנתי !
תקרא גם את השאלות שלי לבחור שמסבירות , מתארות את חוסר ההבנה של הבחור
ותנסה להסביר איך אף אחד לא עצר את דברי השטות של הבחור מבחינת "מלל "
איך האדם מסרב לתת הסבר כלשהו לשטויות שכותב ולעמוד מאחוריהם .
מצטער deep, אבל הטעות בשרשור הזה היא שלך בלבד.
הבחור שאל על NR = NATIVE RATE ואתה מתעקש להסביר על NATIVE RESOLUTION שזה משהו אחר.
צא מהעקשנות שלך ותתחיל להבין מה אחרים שואלים, זה ימנע ממך ויכוחים מיותרים.
מיצינו את השרשור הזה והוא ננעל.
מצב
הנושא נעול.
