יבוא טלוויזיה מארה"ב/אירופה
אהוד
הי,
אני מעוניין לייבא טלוויזיה לד של סמסונג דגם אמריקאי (UN) או ארופאי (UE).
הסיבה לייבוא היא עלות.
הסתכלתי קצת באתרים ואני רואה שבדגם האמריקאי יכולה להיות בעיה עם חיבור לכבלים (הוט).
זה נכון גם בחיבור דיגיטלי? (אני רוצה להיות מסוגל לראות תוכן HD)
אם כן, האם אפשר לעקוף את הבעיה? (קנית ממיר מיוחד או משהו?) או אפילו תיקון במעבדה?
האם בעיה כזאת קיימת גם בדגמים שמיועדים לשוק האירופאי (UE)?
אהוד
אכן ראיתי את המאמר ועשה לי קצת סדר אבל יש לי שאלות נוספות
1. במאמר יש התייחסות רק לדגם האמריקאי. מה לגבי טלויזיה אירופאית:
a. האם יש תאימות בשידור האנלוגי, PAL, האם זה אותו PAL? (לפי המאשמר יש כמה סוגים של PAL).
b. האם יש תאימות בשידור הדיגיטלי?​
2. יש טלויזיות עם חיבור דיגיטלי בתקן hdmi 2.0 שתומך בקצבים שונים של העברת תמונה. האם טלויזיה עם חיבור שכזה כן תעבוד בארץ?
3. במאמר מוזכר שישנם ממירי וידאו חיצוניים. במקרה של שידור דיגיטלי (סקיילר) –
a. האם הוא מוריד את איכות השידור או משמר? (זה אות דיגיטלי)
b. איך נקרא ממיר שכזה (מה אני צריך לחפש)?
c. האם יש סקירה גם של מכשיר כזה?
d. האם מישהו יודע איפה ניתן לרכוש?​
אין קשר ל- HDMI 2.0, זה פועל באותה הצורה. המרת אות וידאו תמיד מורידה מאיכות המקור, אבל סקיילרים טובים אמורים לפחות לשמר אותה. רוכשים דברים כאלו באתרים בחו"ל, במקרים נדירים אולי מישהו ימכור ביד שניה בישראל.
שלומי ד
טלוויזיות סמסונג ברובן המוחץ אינו צריכות שנאי 110-220 ספק הכוח שלהן מתאים לשני המתחים. זה יותר עניין שיווקי
טלוויזיה שתומכת PAL 60 תתמוך גם PAL 50 שרות היבוא המקורי של סמסונג בארץ מחזיק כרטיסים ראשיים במלאי,
ויכול גם הוא להיות לעזר בנושא. אפשר גם להסתפק בחיבור קומפוננט, או באמת בממיר NTSC TO PAL
אהוד
המתח פחות מדאיג אותי ובכלל, לנסות אם מתאים ל220V עלול להתגלות כטעות יקרה, לא?
PAL וNTSC הם שידורים אנלוגיים - לי יש ממיר דיגיטלי אז אם אני מבין נכון זה לא רלוונטי.
ליאור, האם קימיים סקיילרים שממירים תדר? (hdmi50 ל hdmi60) והאם זה מה שאני צריך?
אגב יש לי רסיבר של פיוניר (VSX917-V) שמחובר לטלויזיה. האם רסיברים (זה או חדשים יותר) יכולים לשנות תדר?
האם למישהו יש ניסיון עם דגמים שמיועדים לשוק האירופאי? האם התדרים, על הנייר, הם כמו בארץ?
דגמים אירופאים מתאימים לשידורים בישראל. יש סקיילרים שממירים מ-50 ל-60.
שלומי ד
במקרה הזה, בחיבור HDMI עובד פרוטוקול HDCP , והוא זה שלא יאפשר לך לראות תמונה בטלוויזיה אמריקאית.
אם תחבר אליו ממיר YES תקבל הודעה "הגנת העתקה נכשלה" ואז תאלץ לחבר בקומפוננט... עם PS או מחשב יעבוד מצוין
שלומי ד
טעות... NTSC 60HZ ... פרוטוקול HDCP מייצר הפרעה עם כל מה שלא מאפשר לו HANDSHAKE בשנייה הראשונה
וה- Handshake לא קשור לפורמט הווידאו.
יש גם דגמים ישראלים בהם הופיעה הבעיה הזו.
שלומי ד
HANDSHAKE קשור לרזולוציה
בדגמים ישראלים הבעיה מופיעה כאשר יש תקלה בדרך, או מקור שאינו תומך HDCP
אבל הממירים של יס והוט כוללים HDCP, כך שלא זה יוצר בעיה עם דגמים אמריקאיים אלא פורמט שידור שאינו מתאים.
מהיכן הבאת את השטות הזו? תומך גם תומך.
שלומי ד
תבדוק ותיווכח
הצלחת להקליט וידאו HD דרך יציאת HDMI שלו?
שלומי ד
לא ניסיתי . הוא מייצר אי נוחויות אחרות, כמו מסך כחול או ורוד בהדלקה של המסך, קול שמגיע הרבה זמן אחרי התמונה,
תמונה קטנה על המסך, תמונה נגטיבית ועוד כהנה וכהנה.. כאשר מחובר למרכזיית HDMI תומכת HDCP התופעות הללו נעלמות
באופן וודאי, הממיר הזה מגיע עם HDCP על מנת שלא תוכל להעתיק / להקליט דרך HDMI. אם לא היה HDCP, לא היית רואה בכלל תמונה בטלוויזיה. בדגמי מסכים מהשנים האחרונות, כמעט ולא נתקלתי בבעיות עם הממיר.
התכוונת אולי לתמונה שמגיעה אחרי הקול, זה לא בגלל HDCP אלא בגלל מנגנון החלקת תנועה במסך, העיבוד שלו יוצר עיכוב קטן בתזמון התמונה, בשביל זה יש סנכרון קול בהגדרות הממיר או ברסיברים.
שלומי ד
אין קשר בין תגובתך למה שכתבתי..
בבקשה קרא שוב
