קולנוע ביתי
חיבור מקור ישירות ל - krell evo 302e..?
הנושא בפורום 'אודיו דו ערוצי' פורסם ע"י Ronnym1964, ‏29/2/16.
  1. Ronnym1964
    Ronnym1964 אוהב את התחום
    הצטרף:
    ‏1/4/15
    הודעות:
    110
    לייקים:
    6
    אני בתהליך של חיפוש קדם למגבר הזה.
    בדר"כ מאוד אוהב את השילוב של קדם מנורתי למגבר טרנזיסטורי חזק.
    מספר קדמים מומלצים שניסיתי, פגעו לטעמי בשקיפות, בצורה שגרמה לי לוותר.
    מצד שני, למדתי גם להעריך את היתרונות של מסלול קצר.
    האם יש מקורות טובים שמומלצים למטרה הזו?
    אילו נתונים טכניים נדרשים כדי שעל פניו תהיה התאמה טובה?
    הקרל הספציפי הזה מאוד מוזיקלי לטעמי, עם שליטה נהדרת ברמקולים (ויינה בטהובן גרנד - 91db ב 4 אוהם).
    הנתונים שלו:
    Evolution 302e
    Frequency Response
    20 Hz to 20 kHz +0, -0.10 dB
    <0.5 Hz to 180 kHz +0, -3 dB
    Signal to Noise Ratio
    >107 dB, wide band, unweighted, referred to full power output
    >117 dB, "A"-weighted
    Gain
    25.5 dB
    Total harmonic Distortion
    <0.02% at 1 kHz, at 300 W, 8 Ω
    <0.15% at 20 kHz, at 300 W, 8 Ω
    Input impedance
    Single-ended: 100 kΩ
    Balanced: 200 kΩ
    CAST: 75 Ω
    Input Sensitivity
    Single-ended or balanced: 2.60 V RMS
    CAST: 2.60 mA RMS
    Output Power
    300 W RMS at 8 Ω
    600 W RMS at 4 Ω
    1200 W RMS at 2 Ω
    Output Voltage
    139 V peak-to-peak
    49 V RMS
    Output Current
    35 A peak
    Slew Rate
    120 V/µs
    Output Impedance
    <0.040 Ohms at 20 Hz
    <0.053 Ohms, 20 Hz to 20 kHz
    Damping Factor (referred to 8 ohms)
    >200 at 20 Hz, referred to 8 Ω
    >150, 20 Hz to 20 kHz, referred to 8 Ω
    Power Consumption
    Stand-by: 2 W
    High Current Stand-by: 150 W
    Idle: 320 W
    Maximum: 3400 W
    Heat Output
    Stand-by: 7 BTU/hr.
    High Current Stand-by: 510 BTU/hr.
    Idle: 1100 BTU/hr.
    Maximum: 5500 BTU/hr.
    Inputs
    2 single-ended via RCA connector
    2 balanced via XLR connector
    2 CAST via 4-pin bayonet connector
    Outputs
    2 pairs Krell binding posts
    Weight
    Unit Only: 120 lb., 54.3 kg
    האם מכשיר כמו ה Ear acute iii יכול להתאים על פניו?
    תודה.
  2. YOSSI24
    YOSSI24 חבר משקיען
    הצטרף:
    ‏15/1/09
    הודעות:
    1,196
    לייקים:
    263
    הממיר הגל HD 20/25 יתן תוצאה לא מושלמת
    אך משביע רצון,במיוחד בשקט ושקיפות.
  3. hornless
    hornless חבר משקיען
    הצטרף:
    ‏7/12/07
    הודעות:
    1,802
    לייקים:
    231
    לא לגמרי נכון כי עצמת היציאה היא 2.5 וולט ורגישות הכניסה בקרל היא 2.6 וולט.
    נמר אוהב/ת את זה.
  4. YOSSI24
    YOSSI24 חבר משקיען
    הצטרף:
    ‏15/1/09
    הודעות:
    1,196
    לייקים:
    263
    אם כניסה כל כך אז אין כמעט אופציות:(
  5. YB-7
    YB-7 חבר משקיען
    הצטרף:
    ‏5/7/13
    הודעות:
    1,470
    לייקים:
    289
    לא ניסית את כניסת ה-CAST עדיין??
    כדאי לך לבדוק את זה לפני שאתה הולך על הממשק הסטנדרטי...
    זה עשוי לייתר את הצורך במסלול הקצר.
  6. Ronnym1964
    הצטרף:
    ‏1/4/15
    הודעות:
    110
    לייקים:
    6
    האם יש כללי אצבע, שיכולים לסייע בצמצום החיפוש?
    הזכרתי את ה-Ear לדוגמא אפשרית, כי נדמה לי שלפי נתוני היצרן, עצמת היציאה בחיבור מאוזן היא 5v. וזה החיבור המומלץ לקרל.
    אני לא איש טכני, ואולי יש נתונים אחרים שרלוונטים.
    קראתי לא מעט דיונים, שהסתכמו בטענה שויתור על הקדם יפגע בדינמיות. וכנראה בבמה, בפוקוס, ושאר דברים חשובים.
    האם קיימים מכשירים מודרנים יחסית, בעלות סבירה, שעשויים לעשות עבודה טובה בקופסא אחת, עם המגבר הספציפי הזה?
  7. tomertsin
    tomertsin מומחה
    הצטרף:
    ‏7/8/07
    הודעות:
    10,460
    לייקים:
    1,093
    היי,
    מגבר ההספק שלך הוא חזק מידי עבור הרמקולים שלך. תזהר.
    יש כבר EAR אקוט 4. עבור אקוט 3 במצב טוב, צריך לעלות בין 10,000-12,000 ₪, שהוא מצוין כלעצמו.
    היה לי פעם קרל קאסט הוא מעולה, לא תוכל לחבר אותו למוצר שאינו של קרל. עם אתה רוצה לחבר קומפקט דיסק תצטרך חיבור אחר.
    אופציה נוספת ל-CD עם היא QUAD 99CDPII חפש ביד שנייה או קנה חדש.
    נערך לאחרונה ב: ‏29/2/16
  8. Ronnym1964
    הצטרף:
    ‏1/4/15
    הודעות:
    110
    לייקים:
    6
    " מגבר ההספק שלך הוא חזק מידי עבור הרמקולים שלך. תזהר. "
    תסביר בבקשה..
  9. YB-7
    YB-7 חבר משקיען
    הצטרף:
    ‏5/7/13
    הודעות:
    1,470
    לייקים:
    289
    תומר,
    למה אתה מתכוון שהוא לא יכול לחבר מוצר שאינו קרל??
  10. tomertsin
    tomertsin מומחה
    הצטרף:
    ‏7/8/07
    הודעות:
    10,460
    לייקים:
    1,093
    הרמקולים הם 4 אום, מגבר מומלץ 40-250 וואט. המגבר ב-4 אום הוא 600 וואט אר. אם. אס. ל-2 ערוצים.
    המגבר מסתכל על הרמקולים כמו "כריש לבן", מחפש לטרוף לך טוויטר או שניים. תזהר.
  11. Ronnym1964
    הצטרף:
    ‏1/4/15
    הודעות:
    110
    לייקים:
    6
    זו הגירסה העדכנית של סידרת הרמקולים.
    הם ממליצים באמת עד 300 וואט.
    לא שומע בווליום גבוה במיוחד. האם עדיין יש בזה סיכון?
  12. YB-7
    YB-7 חבר משקיען
    הצטרף:
    ‏5/7/13
    הודעות:
    1,470
    לייקים:
    289
    ממש לא.
    אין שום סיכון שלא קיים במגברים אחרים.
    הכרישים שמו עין על המגבר ולא על הטוויטרים שלך.....;)
  13. Ronnym1964
    הצטרף:
    ‏1/4/15
    הודעות:
    110
    לייקים:
    6
    לאנשים פה יש כוונות טובות :אצבע מורמת
    גם אם הם טועים.
  14. YB-7
    YB-7 חבר משקיען
    הצטרף:
    ‏5/7/13
    הודעות:
    1,470
    לייקים:
    289
    אין לי ספק, אני משוכנע בכך.
  15. partner11
    partner11 חבר משקיען
    הצטרף:
    ‏23/6/09
    הודעות:
    1,674
    לייקים:
    99
    המגבר הזה עם רגישות מאד נמוכה, לכן מומלץ מקור עם מתח יציאה גבוה יחסית
    מצד שני הוא מפלץ לא קטן, יגביר יופי מתח כניסה נמוך
  16. נמר
    נמר כתב אודיו צוות האתר
    הצטרף:
    ‏8/7/07
    הודעות:
    18,690
    לייקים:
    2,724
    לא הבנתי למה לא לחבר קדמגבר?
  17. Ronnym1964
    הצטרף:
    ‏1/4/15
    הודעות:
    110
    לייקים:
    6
    לא פוסל קטגורית.
    אבל אולי יש קדם עם ממיר ברמה גבוהה, שיקצרו את המסלול.
    אני מתעלם מנושא העלות, ומניח תקציב דומה לקופסא אחת ולשתיים.
    ברוב המקרים שאני האזנתי, וניסיוני מוגבל, הוספת כבל וקופסא בדרך, פגעו בשקיפות והוסיפו צבע.
    אבל אולי לא נתקלתי במספר קדמים טובים, בתקציב שלי.
    הייתי שמח למצוא קדם משולב מקור ברמה גבוהה, בתקציב של עד 15k ש"ח ביד שניה.
  18. נמר
    הצטרף:
    ‏8/7/07
    הודעות:
    18,690
    לייקים:
    2,724
    יש לך אצל דני בכור מבחר מרשים של קדמים בתקציב שלך.
    נסיוני אינו דל. ובבדיקות שאני עשיתי, העדר קדמגבר איכותי פגעו בדינמיות, בפרטים, בבמה ועוד. קדמגבר טוב יהיה שקוף. אפילו יותר מאשר בלעדיו.
  19. gtr
    gtr חבר משקיען
    הצטרף:
    ‏7/8/07
    הודעות:
    838
    לייקים:
    195
    פרה של קרל מסדרת אוולושיין 222 יתן תוצאה פנטסטית.
    עובד איתו פשוט מעולה,ומומלץ כמעט בכל סקירה שנעשתה.
    חיבורי cast לא יצא לי לנסות,זה השלב הבא מבחינתי,
    לפחות על פי פורומים בחו"ל,מקבלים תוצאה עדיפה בהרבה,על פני xlr משובחים.
    אגב אם יש למישהו כבלים כאלה,אשמח לשמוע.
    בכול מיקרה שיהיה בהצלחה.
  20. Ronnym1964
    הצטרף:
    ‏1/4/15
    הודעות:
    110
    לייקים:
    6
    תודה. אכן קראתי שבחים על הקדם הזה, והסינרגיה עם הפאואר מאותה סידרה.
אהבת? שתף את העמוד עם חבריך!
