חדש! HEGEL H-300 מגבר משולב DAC 32 BIT HIGH END
soundquest
מגבר HIGH CURRENT 250W לצד ב-8 אום משולב DAC HIGH END 32 BIT שתוכנן מהיסוד ומבוסס על פיתוחים שנכללים במוצרים היותר איזוטריים של HEGEL.
המגבר כולל 5 כניסות אנלוגיות ו-5 כניסות דיגיטאליות ויציאת לופ לממיר אחר.
המגבר הינו Fully Balanced
Damping factor More than 1000
*טכנולוגיית האודיו המיוחדת והפטנטים של HEGEL משלבים את היתרון של סוג מגבר Class -A/B והיתרון של סוג מגבר Class A המאפשרת תוצאה דינאמית וטבעית שלא מקובלת ממגברים טרנזיסטורים רגילים.
*מגברי ה SOUNDENGINE שלHEGEL צורכים 65% פחות חשמל ממגברים רגילים ובכך עוזרים לשמר את הטבע.
*טכנולוגיית ה- SOUNDENGINE באה לידי שימוש במוצרי HEGEL בלבד.
עוד על HEGEL H-300
H300 High-End Integrated Amplifier + DAC
Output power: 250W + 250W in 8 ohms, 430W + 430W in 4 ohms
minimum load: 2 ohms
Analog Inputs: 1 balanced (XLR), 3 unbalanced (RCA)
Fixed analog inputs: 1 unbalanced Home Theatre (RCA)
Digital Inputs: 2 coaxial S/PDIF, 2 optical S/PDIF, 1 USB
Line level output: Unbalanced Pre Out (RCA)
Digital outputs: 1 coaxial S/PDIF
Control inputs: IR direct input (3,5 mm jack), max 12V
Speaker outputs: One pair of heavy duty gold plated terminals
Input impedance: Balanced 10kohm, unbalanced 10kohm
Output impedance pre out: 1kohm
Frequency response: 5Hz-180kHz (+/- 3dB)
Signal to noise ratio: More than 100dB
Crosstalk: Less than -100dB
Distortion: Less than 0,005% @ 100W 8 ohms 1kHz
Intermodulation: Less than 0,01% (19kHz + 20kHz)
Damping factor: More than 1000 (main output stage)
Power Supply: 1000VA dual mono, 90 000uF capacitors
Output stage: 20 pcs 15A 150W high speed bipolar transistors
Power consumption: 60W in standby switched on
Dimensions/weight: 12cm x 43cm x 38cm (HxWxD), weight 25kg
Dimensions/weight US: 15" x 17" x 4,7" (LxWxH), weight 55 lbs
_________________
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר ל - 054-2828400
סאונדקווסט - יבוא ושיווק מערכות אודיו וידאו יוקרתיות.
www.soundquest.co.il
סאונדקווסט בפייסבוק
    KB 19.3 · צפיות: 398
    KB 19.4 · צפיות: 428
    KB 18.6 · צפיות: 403
    KB 3 · צפיות: 280
    KB 14.8 · צפיות: 400
    KB 37.9 · צפיות: 261
