מגבר התאמת מגבר לרמקולים
LP_Lover
שלום.
שאלה:
האם מגבר E.A.R 834 יתאים ל FOCAL ARIA 936
האם הרמקול הזה בכלל מתאים למגברי TUBE?
הנתונים של הרמקול הם:
Type Three-way bass-reflex floorstanding loudspeaker
Speaker drivers Three 61/2’’ (16.5cm) Flax bass
61/2’’ (16.5cm) Flax midrange
1’’ (25mm) Al/Mg TNF inverted dome tweeter
Frequency response (+/- 3dB) 39Hz - 28kHz
Low frequency point - 6 dB 32Hz
Sensitivity (2.83V / 1m) 92dB
Nominal impedance 8 Ohms
Minimum impedance 2.8 Ohms
Recommended amplifier power 50 - 300W
Crossover frequency 260Hz / 3100Hz
Dimensions (H x W x D) 451/4x119/16x145/8’’ (1150x294x371mm)
Weight 64lbs (29kg
תודה :)
עם מה הוא מחובר כרגע?
מה חסר לך?
עם מה הקשבת לו בחנות?
ח_ג_י
ערב טוב לאבר.
עפ הנתונים היבשים, לא אמורה להיות בעיה.
מאידך, אין כמו משמע אוזנים.
אם אתה יכול לארגן לעצמך, לשמוע את המגבר עם הרמקול - מעולה.
מה גם, המגבר לכשעצמו... אחלה מגבר!
לדעתי, שווה לך להתאמץ לשמוע את שניהם יחדיו, טרם החלטה.
בכל מקרה.... בהצלחה.
שבוע טוב.
Sol
טעות.
Sol
הרמקולים האלה מאוד נצילים.
אך הבעייה היא ריבויי הדרייברים.
שמעתי אותם בעבר,עם מגבר טרנזיסטורי והם נשמעו מעולה.
תהיה חייב לנסות מול מגבר שופפרתי.
לא בטוח שהתוצאה תהיה טובה.
Audiofreak
התנגדות 8 אוהם עם נפילה ל2.8 זה לא מתאים למנורות.
אתה יכול לשמוע טוב, אבל המגבר תמיד יתקשה לשלוט בו.
:בעד:
LP_Lover
תודה רבה לכולם!!!
אני חשבתי להתנסות עם מגבר מנורות. אבל כנראה לא עם הרמקול הזה.
אם תהיה לי אפשרות לבדוק את המגבר עם הרמקולים אני אעשה זאת.
תודה רבה!
עזרתם לי מאוד:אצבע מורמת
Ezdz
My 2 cents
תוכל לנסות מגבר היברידי. אני שמעתי עם מגבר של PATHOS (לפי תגובות מCES כנראה שילוב לא רע) אבל כמובן שיש חברות רבות, יש גם הרבה ציוד יד שניה שמסתובב בלוחות.
אם אתה מוותר לגמרי על מנורות שווה אולי לבדוק את NAIM, הם יצרו איזו שותפות עם Focal, יכול להיות שבאמת יש התאמה טובה.
באופן אישי אני עם focal מדפי עם הגברה של QUAD אבל מדובר על הסדרה הקודמת של Focal.
כמובן תמיד צריך לבדוק מה נשמע לך טוב וההצעות משקפות את טעמי וחוויותי האישיים בלבד.
shushu
לא שמעתי את הרמקול שלך, אבל מנסיון שלי עם פוקאל נסה לבדוק טרנזיזטורים class a. יש מצב גם NAD יכול להתאים.
