העברת תמונות ובחירת עדשה
Orhadad
שלום יש לי מצלמת ניקוןd5100 ועדשת קיט 18-55 3.5.22 אני מצלם כבר חצי שנה ורוצה להתקדם לעדשה יותר איכותית אני מצלם בעיקר בחוץ טבע ונוף על מה הייתם ממליצים
שאלה שנייה אני מעביר את התמנות מהמצלמה למחשב וזה ישר מעביר אותם דרך התמונות שלי או משהו כזה ואז אני לא מצליח לישלוח אותם לחברים במייל איך מעברים תמנות בצורה הכי קלה לשלוח במייל?
איתי ו.
NIKKOR 18-140
לא ברורה לי הבעיה במייל.
איפה הקושי לצרף קובץ מספריית התמונות (כמובן שאתה צריך לדעת את מס' התמונה שאתה רוצה לשלוח וכן את מגבלת גודל הקבצים שאתה יכול לשלוח במייל)
menahem
לגבי עדשה: בצילום נוף מצלמים במגוון עדשות. השכיחה היא בטווחים של 24-70 והעדשות בטווח הזה - זולות:הן לא.
משכך חשוב מאוד שתעמיד תקציב.
לגבי העברת תמונות למחשב: לא הבנתי איך אתה עושה את זה. בעקרון ,הדרך לשלוט להיכן,במחשב,התמונות עברות צריך להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה להכניס למחשב,אם יש חיבור כזה או באמצעות קורא כרטיסים חיצוני,ואז להעביר אותן לאיזו ספרייה שתרצה.
אחרי שתהיינה בספריה שרצית תוכל לצרפן,משם,למייל שלך,כל תוכנת מייל ב 2020 אפשרת צירוף קובץ מאיפה,בדיסק,שתרצה.
מנחם.
איתי ו.
מנחם.
מנחם- הוא צלם מתחיל..האם אתה ממליץ לו לקנות עדשה יקרה?
מה שהמלצתי לו נע סביב ה-1000-1200 ש"ח כחדש.
במצלמה שלו אין צורך להוציא כרטיס הזכרון. יש לו כבל שמתחבר ישירות מהמצלמה למחשב.
כמובן שהוא צריך לפתוח ספריה/תתי ספריות כרצונו, אבל זה כבר לא קשור לצילום
menahem
לא הצעתי עדשה,לא יקרה ולא זולה. הסברתי מה מקובל ובקשתי....תקציב.
אני לא מכיר את המצלמה הספציפית הזו אבל ככל הידוע לי במצלמות שאפשר להעביר קבצים דרך ה USB ברגע שמחברים המצלמה היא שופכת את התמונות לספריית התמונות של חלונות.....
מנחם
איתי ו.
מנחם
אפשר לשפוך את התמונות לאיזו ספריה שמגדירים.
נכון שברירת המחדל היא ספריית התמונות של WINDOWS
אבל אפשר לשנות..
שוב- זה לא קשור לצילום אלא למיומנות מחשב
מנחם לצילום נוף הוא צריך עדשה רחבה ו 24 על הגוף שלו היא לא עדשה רחבה, אני גם חושב ש 18-140 היא אופציה טובה.
אפציות נוספות יכולות להיות עדשות עם צמצם גדול כמו עדשות סיגמא 17-50 F2.8 ואיפילו סגימא 17-70 שתאפשר גם מאקרו.
בהקשר של שליחת מייל זה מגבלה עם גדול הקבצים שהמייל מוכן לשלוח, אני שלוח תמונות במייל עם https://www.jumbomail.me/en/
menahem
יקרי,לא הצעתי עדשת 24-70 כלשהי כתבתי ששכיח שמשתמשים בעדשות עם הטווח הזה.
בעוונותי צילמתי שתיים שלוש תמונות נוף ועדשת ה 24-70 אצלי בתיק הצילום בדיוק שלושה חודשים אז יש לי איזה שהוא מושג דל בעניין.
בלי תקציב אנחנו שופכים מילים לריק אז כמו שכן אמרתי אשמח לתקציב וגם,ואת זה לא אמרתי,צילום נוף זה קצת אמורפי אשמח לקצת פירוט של הרגלי הצילום.
בריאות יקרי,רק בריאות :)
מנחם
Orhadad
תודה רבה על התגבות אין לי סגנון נוף מסוים אבל אני מצלם בעיקר בחוץ שאני מטייל רוצה להתחיל לצלם כוכבים אבל שבשביל זה צריך אותה עדשה כמו לנוף התקציב הוא עד 1000
בעניין המייל אני שולח את התמנות אחרי עריכה אבל במייל הם בכלל נשלחות בצבעים אחרים והולכת התמונה אין מושג למה זה ככה
Avner
אני אנסה לתרום משהו
המצלמה שלך היא קרופ כלומר קח את המידה של העדשה תכפיל ב 1.5
לצור העניין 20-70 אצלך זה 30-105 והתריס בהתאמה
אם אתה מצלם נופים לרוב אתה תצטרך עדשה רחבה ואני מניח שהתאורה תהיה בשעות האור כך שלא חייב תריס פתוח במיוחד (לא רע אם העדשה 1.8 רק שהיא תהיה יקרה)
אפשר עדשה 3.5 או 4
עכשיו לך יש עדשה 18-55 שהיא לא רעה בכלל
בגדול - לא חייב להחליף עדשה, אבל אם ממש רוצה יש לניקון עדשה 10-20 4.5 שפחות או יותר בתקציב שלך 1100 ש"ח
לגבי העברה של קבצים : קורא כרטיסים או כבל USB העתקה ישירה לא דרך שום תוכנה
מן הסתם אם אתה מצלם RAW זה לא יעבור במייל בגלל גודל הקובץ
לכן אפשר שילוב של RAW+JPEG ואת ה JPEG אפשר לשלוח במייל
לא ברור לי מה בדיוק אתה עושה ומה בדיוק הבעיה,
אתה מוכן לתאר את השלבים שאתה עושה ומה לא עובד לך?
menahem
כמה הערות,ברשותכם.
1. צילום נוף וצילום אסטרו (כוכבים) אלה שני דברים שונים לחלוטין.
2. לצילום כוכבים ונוף משתמשים בעדשות שונות החל ממפתח הצמצם ועד לעניין הזום.
3. עדשות צילום אסטרו נמצאות רחוק מאוד מבחינת התקציב שמצויין פה.
4. בתקציב שצויין פה המבחר שיש לא יותר טוב ממשה שכבר יש לך ביד.
5. אכן,גם לי,יש הרגשה שאתה מנסה לשלוח קבצי RAW.
אני מציע שתשתפשף עוד קצת בצילום הנוף עם הסט שיש לך,ותנצל את הזמן לחסוך עוד קצת כסף לככיוון הפי שתיים ואז להחליף את עדשת הקיט בסיגמה שאלי @carmi ציין או באחות הבחירה יותר ה 17-70. עם אחת מהן כן תוכל להתנסות בצילומי אסטרו אבל כדאי מאוד ללמוד קצת את הנושא - פשוט,הוא לא.
עדין נדרש יותר מידע לגבי התמונות שאתה שולח אבל לפי התיאור עד כה: אתה,כנראה,שולח תמונות RAW ואז המחשב שלך וגם של המקבל לא יודע מה לעשות איתן ובאמת הן נראות כאילו נהרסו (הן לא) בד"כ הן תיראה כמו תמונות נגטיב כשהפן הבהיר נבצע בורוד - אלה פני הדברים?
מנחם
לצילום כוכבים צריך לרכוש חצובה, וכמו שמנחם ציין: כדי ללמוד את הנושא היות וזה לא לצלם במצב אוטמטי.
Orhadad
לגבי הקבצים אני מצלם בrew מעביר למחשב ועורך בdark tebl זו תוכנה חינמית שמספיקה לי אחרי שאני מיצא את התמונה אני שולח למייל ואז התמונה באמת נצבעת ורוד אולי אני מפספס איזה שלב צריך לשנות במצלמה לjepg הבנתי? או אחרי העריכה כי אני שולח ישר אחרי עריכה
לגבי העדשה אני מצלם במצב ידיני יש לי חצובה ואני מצלם די הרבה פשוט הבנתי שהעדשות קיט הם לא טובות ולכן רצתי להתקדם באיכות לגבי כוכבים צריך עדשה רחבה כמו לנוף הטכניקה שונה פוקס ידני חצובה חשיפה וכו... או שיש משהו בעדשה עצמה?
בהקשר לקבצים, שאתה מצלם ב RAW, חייבים לערוך/לעבד אותה כדי לראות אותה - ואז גם בוחרים את ה WB ואת הגוונים שרוצים לראות. שום הגדרה של המצלמה לא צריכה להשפיע על מה שאתה מקבל במחשב, אני לא מכיר את darktable אבל אתה צריך לראות מה אתה עושה לא נכון ביצוא (EXPORT/SAVE) של התמונה ל JPEG שמוציא לך תמונה שונה ממה שאתה רואה בתוכנה - לדעתי הבעיה שם.
בהקשר של צילום כוכבים, יש מספר צורות של צילום כוכבים, אחת זה מספר רב של צילומים לייצר תנועה (מעגלית של תזוזות הכוכבים), תמונה בחשיפה ארוכה כדי לראות יותר כוכבים ואור ממה שרואים בעיין. בכל מקרה מדובר כאן על טכניקות שצריך להכיר ולצלם לפני הטכניקות, מעבר לכך כדי להכניס הרבה אור לחיישן צריך עדשה עם יכולת לצמצם פתוח וכן עדשה צלולה שתעביר הרבה אוד - אבל מדבר כאמור על עדשות לא זולות.
עדשת כלובו במחיר שפוי שיכול להתאים לך לכך היא עדשת סיגמא 17-50 F2.8 (להקפיד על דגם עבור ניקון) שיש לה גם צמצם גדול וגם זווית רחבה - היא מספקת בערך את הטווח הראיה של עדשת הקיט, אבל היא הרבה יותר טובה ועדיין ממש קצת מעל 1000 ש"ח.
אפשרות אחרת זה לרכוש עדשת פריים עם מצצם גדול F1.8 או F2 לפחות, הכי קרוב שאני מכיר בתקציב יכולה להיות עדשת ניקון 35ממ F1.8G
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=727248
או שיכול להיות שאולי אפילו עדשות ניקון ישנות וידניות יתאימו, אבל צריך לחפש אחת ביד שנייה.
menahem
אני מכיר את darktable והיא בהחלט תוכנה טובה ודי קרובה לליטרום.
darktable מאפשרת את שמירת הקובץ,לאחר שנערך,כקובץ RAW עם סיומת משל עצמה ואת הקובץ הזה,כולל הפיתוח שנעשה רק היא יודעת לקרוא וגם ליצא כולל הפיתוח שבוצע - אבל רק היא יכולה לקרוא אותו ולהקרינו על מסך המחשב.
כמו שחשבתי/ניחשתי כשאתה שולח את הקובץ למשהו והוא פותח אותו התמונה ניראית "דפוקה" עם פענוח לא נכון של התמונה - אותו ורוד שציינתי בהודעה הקודמת.
אני משתמש ב darktable בלינוקס אבל מניח שהממשק בחלונות זהה - ולכן:
אחרי פיתוח התמונה (ב Darkroom)תחזור למסך הראשי,זה שאליו יבאת את התמונה ל Lighttable.
תסמן את התמונה או התמונות שאתה רוצה ליצא.
בתפריט הימני תפתח את Export Selected ומכאן,סדר הפעולות שאני מציין הוא מלמעלה למטה בממשק.
תבחר את הספריה שאליה אתה רוצה ליצא את התמונה/תמונות.
תחת Format Options תגלול את סוג הקובץ בעזרת החץ שמימין ובתפריט תבחר JPEG 8 BIT.
מתחת לזה יש סליידר תמשוך אותו כל הדרך ימינה.
שאר הפרמטרים השאר כפי שהם.
לחץ על כפתור export ושם לב להודעה שמוקרנת במסך הראשי/אמצעי של התוכנה כי היא מאשרת את יצוא הקובץ.
כמה הערות:
אחרי שפיתחת את הקובץ ה RAW מהמצלמה ויצאת אותו קובץ ה RAW נשאר בספריה המקורית שלו במצב שבו הורד מהמצלמה קרי הפיתוח לא משנה את קובץ המקור וכך תוכל לשוב ולערוך אותו - אם וכאשר תרצה. ומניסיון זו אופציה חשובה כי לפעמים,אחרי יצוא הקובץ,רואים משהו שלא מרוצים ממנו ואז רוצים לחזור למקור לפיתוח.
באופציות היצוא יש כמה וכמה סוגי קבצים ורמות דחיסה שמחשב מודרני,וכן גם מחשב חלונות,יוכלו לקרוא ולהציג על המסך אבל כדאי לעבוד תחת סטנדרטים מקובלים וה JPEG 8 ביט הוא גם סטנדרט וגם קובץ קטן ומספיק לצרף למייל ולשלוח בלי בעיות ושאלות.
שם לב שאם אתה מיצא את אותו הקובץ כמה פעמים,נניח בכמה גרסאות פיתוח או שסתם לא שמת לב,darktable תשמור את שם הקובץ ובסופו תוסיף מספר מ 1 ועד ,לצורך הדיון,אין סוף. ככה שאתה יכול לשלוח את אותה התמונה בכמה גרסאות פיתוח ועדיין לשמור את שם הקובץ המקורי.
כדי שלא לעשות בלגן אטומי בניהול הקבצים אני ממליץ ליבא את הקבצים מהמצלמה לספרייה עצמאית כלומר לכל מסע צילום צור ספריה משל עצמו ואחר כך יצא לאותה הספריה לאחר שתיצור בא סיפריה אחרת - למשל בשם Export.
אתן דוגמא: חזרתה מצילום בפארק מוישה זוכמן. יבא את קבצי ה RAW מהמצלמה לספריה תחת ה"תמונות שלי" "מוישה זוכמן".
תחת התמונות שלי/מוישה זוכמן צור עוד ספריה בשם "תמונות" והפנה את darktable לספריה הזו ואליה יצא את קבצי ה JPEG.
כשתרצה לשלוח את התמונות במייל הפנה את ממשק צירוף הקובץ ל: התמונות שלי/מוישה זוכמן/תמונות בחר את התמונות צרף ושלח.
משמעת וסדר בניהול הקבצים,אלה שיובאו מהמצלמה ואלה שיוצאו למשלוח,נשמע כמו משהו טרחני אבל כשיצטברו מאות ואלפי תמונות,בלי המשמעת הזו לא תמצא את הידיים והרגליים.
גבוי.
למחשבים יש נטייה מעצבנת יום אחד למות בלי אזהרה מוקדמת. תדאג לאמצעי גבוי,דיסק נייד למשל,ושמור עליו גם את קבצי הRAW מהמצלמה וגם את אלה שערכת. טרחת היום חייכת מחר.
גם היום ב 2020 לשמות קבצים ולכמות רמות הספריות בדיסק יש משמעות שחשובה ליום שבו המחשב יוחלף או ימסור נשמתו לבורא עולם. לכן גם בעניין הזה צריך היום להכונן למחר.
***מיד אמשיך אך ודאי תיכף יכנסו לפה חכמי הפורום ויתנצחו איתי - קח את הדברים ממני מניסיון אמפירי או עשה כרצונך***
מערכות ההפעלה היום ייצרו בקלות ספריה בשם "צילום מפארק מושיה זוכמן" וגם "יאכלו" בקלות שם קובץ בשם:"תמונת העירום האולטמטיבית של מוישה זוכמן מטיל מימן על האגם בפרק על שמו" אבל ביום הדין,כשתרצה לגבות לאחזר או סתם להעתיק את הקובץ הזה אתה עלול להיתקל בהודעה האלמותית "File not found".
אחסוך את ההסברים והלמה ומדוע - ללכת על הצד הבטוח:השתמש בשמות הקבצים (ביבוא ויצוא) כפי שהמצלמה שלך יצרה אותם.
בשמות הספריות (אם אתה רוצה שהספריה תתאר בשמה את המיקום) תשתמש בקו תחתי יען כי:"צילום_מפארק_מוישה_זוכמן" נכון לא נראה משהו אבל עדיף לחייך היום מלבכות מחר.
לגבי צילום אסטרו:
מסכים עם מה שאמר @carmi מעלי ועם קשר לזה מדובר בסוגת צילום שכדי לקבל "משהו" צריך להשתמש בצילום ידני,חצובה ובקיצור להתמצא היטב ברזי הפונקציות של המצלמה,מגבלות העדשה,מיקום שלך בעת הצילום (צילום אסטרו סובל קשות מזיהום אור וצריך לדעת איך להתגבר על זה או לצאת למכתש רמון שם אין בעיה כזו....) ובקיצור צריך ללמוד את הנושא הזה.
והארה אחרונה:
גם בצילום נוף וגם בצילום אסטרו תראה כללים כאלה ואחרים כולל המלצות להשתמש בעדשות יעודיות לסוגה הזו או האחרת,וכן תראה גם תמונות דוגמה שמדברות בעד עצמן.
אבל:צילום זה לא מתמטיקה ולא לכל אחד יש את הרצון להשקיע בציוד הרצוי - שהוא יקר להחריד. אפשר לכופף את הבננות אבל לעשות את זה אחרי שאתה בקיא ברזי הסוגה.
רק לקחת בחשבון שאם כופפת את הבננה לכל מי שיצפה בא היא כבר לא בננה אלא בננה מכופפת עם כל המשתמע בכך - ותוכנות הפיתוח יכולות לעזור אבל להחזיר בננה מכופפת לבננה הן לא יכולות,גם לא אתה.
בהצלחה ותהינה מהעולם המופלא של הצילום והכי חשוב בימים אלה: שמור את הכללים ואת הבריאות.
מנחם.
Orhadad
ממש תודה רבה על העזרה איזה תגובות מושקעות שבוע טוב
