המלצה למסך LCD גודל 37
kalda01
מחפש מסך FHD + 100HZ עם יכולת לנגן קבצי MKV דרך חיבור USB וגם אופצייה לחיבור לרשת ביתית.
יהיה מחובר לממיר HD של הוט. רוב התכנים כעת יהיו SD.
תקציב עד 5000 שקלים.
matan148
אני כבר במלצתי לך על טלוזיות בתקציב הזה למה לא הלכתה לראות אותם?
kalda01
מה שהמלצת היה בגודל 42.
אני מחפש אחת נוספת לחדר יותר קטן בגודל 37 עד 40.
שימוש אך ורק ערוצי טלויזיה דרך ממיר HD של הוט.
חשוב שיראו טוב שידורי SD.
תדר 100HZ חובה.
ראיתי שיש לפיליפס גם 37 וגם 40 בסידרה 6000.
אשמח לחוות דעת.
matan148
יש את פליפיס 6606 בגודל40 והיא עולה 5 אלף שקל אבל היא לא כול כך טובה בSD לפי מה שראיתי
עם תמעונין במסך לSD אני ממליץ שתראה תמסכים של טושיבה יש תדגם החדש SL;833שיש שיפור בS
D על הדגם הקודם SL733 ושיפור בשחורים ובנקדיות וחסניות נגד עננות וזליגות אור והיא בעלת שני כנסיות סקרט שזה מעולה לSD
kalda01
האמת שנושא הכניסות ממש לא קריטי בשבילי כי אני אחבר ממיר הוט HD בחיבור HDMI וזהו.
האם נושא ה100HZ הוא גורם שמשפר את איכות התמונה בשידורי SD ?
kalda01
דגם TH-L37DT30 של פנסוניק גם בא בחשבון.
matan148
לא הוא לא משפר את איכות התמונה אלה מחליק בעיות בתמונה כמו תנועה לא טבעית או מריחות בעיקר בשידורים מהירים אבל לא משנה את גוון הצבע הנקדיות יכולת השחור אלה רק עוזר לתמונה להיות יצבה ללא בעיות שיש ברוב שידורי הSD היום אני לא מכיר את הפנסוניק הזה אבל לפי נתונים טכנים הוא נשמע מענין פלזמה בא בחשבון?
kalda01
אני לא פוסל פלזמה. יש בגדלים האלה בכלל?
לגבי ה100HZ, יש לי בחדר שינה LX800 בגודל 32 של פנסוניק,
והתמונה בSD בשידורי כבלים משמעותית טובה יותר מLCD דגם L32X20 שיש לבן שלי בחדר שלו.
matan148
יש בגדלים של 42 ומעלה אבל מזה משנה 40 או 42 זה כמעת אותו דבר והיא תיתין פיתרון משלום עבור SD
אני ממליץ על פנסוניק X20 גודל 42 היא טלוזיה מבית פנסוניק בעלת רוולציה HDR יחס מסך 4:3
מה שאומר שזה אופטלמי לשידורי SD הפקסלים מרובעים וזה מתאים לSD אבל לא כול כך מתאים לחיבור למחשב חוץ מזה התמונה בSD מציוניות היא נעימה לעין לא רכה מידי ולא מחופסת מידי היא משלומת לא ראיתי אף מסך בתקציב הזה שיכול על X20 הוא וVT30 הם מסכי הפלזמה בעלי איכות הSD הטובה בעולם לטעמי יש יתרון למסך HDR ויחס מסך 4:3 על מסך FULL HD עם יחס מסך 16:9 וזה אחד היחס מסך הוא 4:3 שזה כמו שידור הSD מה שאומר שאין צורך במנוני מתיחה חכמה שיעבירו מ16:9 ל4:3 זה אוטמטי ב4:3 וזה יוצר תמונה חלקה ונעימה לעין ועוד משהוא ככול שהרוולציה גבוה יותר ככה יש בעיה בSD כי הוא צריך לעשות אפקיסיל מי רמת השידור שלו שזה 1080-1920 ל579I
שזה אפיקסל לא קטן וגם לעשות מתיחה חכמ ה מ16:9 ל4:3 ב4:3 יש פסים שחורים בצדדים ולכן לא נעים לצפות ככה אז שמים על מצבי תמונה של מתיחה חכמה שזה לא תמיד מוצליח פנסוניק מוצלחת בזה טושביה וגם פליפיס LG וסמסונג פיחות טובים בSD חוץ מזה יש למסך יכולת שחור מציוניות שזה מתבטא ביחס נקדיות גבוה שמתבטא בשחורים עמוקים שנותנם תחושה עמוק ופירוט לתמונה וצבעים חיים ונעמים לעין בלי חלביות או תמנונה חיוורת ורכה
בHD התמונה טובה יש פרטים יש נקדיות טובה אבל שוב זה לא כמו מסך FULL HD שנותן תמונה מדהימה בשידורים האלו אבל הראי אתה לא צופה בHD רק בSD אז פלזמה מתאימה חיבורים: למסך יש שני חיבורי סקרט 34 כנסיות HDMI וחסר כנסית USB HD או טניור דגיטלי 5 ערוצם יש טניור רגיל אין דפדםן איטרנט או איטרנט מובנה והמסך מעוצה מאוד עבה אולי זה חסרון אבל באיכות הוא פנטסטי במיוחד בSD מקווה שעזרתי לך בהצלחה כול שאלה ברשכול או בפרטי
kalda01
מסך 42 זה גדול מידיי לשטח שמיועד אצלי לטלויזיה.
37 יהיה אופטימלי גם מבחינת מרחק הצפייה.
מאחר ואני לא צריך 3D אז אני שוקל ללכת על הפיליפס סידרה 6000.
אלך מחר לצפות בה בשקם אלקטריק.
יש ביקורות סבירות גם באתרים זרים.
רק לא ברור לי איפה מייצרים את המסכים של פיליפס והאם זה נכון שהחברה
מפסיקה לייצר מסכים.
matan148
לפי מה שאני יודע פליפיס מיוצרת בקוראיה כמו סמסונג וLG
תשאל את המוכר בשקם אלקטריק איפה מיוצרת המסך ולאיזה שוק היא מתאימה לפי מי שאני יודע טושיבה מיוצרת בארופאה ולכן יש לה כמת תמיד חיבורי סקרט אני ראיתי את 6606 בשקם אלקטריק מאוד נהנתי מהתמונה בHD אבל מהSD פחות תופעת העיוותים עצלה והשמנת היתר די מעצבנת
kalda01
אמר לי סוכן של אלקטרה שמסכים בסידרה 6000 ומעלה מיוצרים באירופה (הונגריה או פולין)
ודרך אגב יש למסך כניסת סקארט אחת.
אני ראיתי באולם התצוגה של אלקטרה בהרצליה את דגם ה55 מסידרת ה6000 והתמונה בשידור SD היתה סבירה
אלא שיש להניח שבמסך קטן יותר הפיקסליזצייה תהיה פחותה.
אני אנסה לגשת לשקם אלקטריק לבדוק אם יש להם דגם 37 בתצוגה.
ysc
פיליפס לא מפסיקה לייצר מסכים. פיליפס מכרה את חטיבת ה- LCD לחברה סינית על רקע כלכלי.
מנסיון, מסכי הפיליפס טובים למדי בכל הקשור לצפיה בשידורי HD, הסאונד יותר טוב ממרבית ה- LCD בשוק ואז לא ממש חייבים במערכת קולנוע ביתית בכל פעם שמשתמשים בה. שידורי SD היא קצת יותר חלשה והתמונה טובה אך לא יותר מכך.
סדרת 6000 היא mid range, תשים לב לשיטת התלת מימד אם זה חשוב לך ואם בסדרה הזו בכלל יש תמיכה בזה, נדמה לי שבדגמים החדשים מדובר בתלת מימד פאסיבי וזה אומר שהתלת מימד אינו FHD אלא פחות.
קח בחשבון שבחנויות הכיול לא תמיד מוצלח לרבות החיווט ואז לא בהכרח רואים את היכולות.
kalda01
מבחינת נתונים על הנייר יש לדגם בסדרת 6000 בדיוק את מה שאני מחפש.
אין לי צורך בתלת מימד והעיצוב הפיזי מוצא חן בעיניי.
זה ברור לי שבחנות המקור והכיוון אינם אופטימליים ואני גם מניח שתוך שנה שנתיים יהיו יותר ערוצים שמשדרים בHD.
השרות של אלקטרה בהחלט יתרון מבחינתי אחרי מה שקראתי על רמת השרות של כמה מהיצרנים האחרים.
אני מניח שהדגמים של 2011 עדיין יוצרו באיכות המוכרת של פיליפס לאור העובדה שההכרזה על מיזוג הפעילות עם החברה מהונג-קונג היתה בחודש אפריל השנה.
מה תהייה האיכות בעוד שנתיים לא ממש רלוונטי כעת.
matan148
אז כניראה זמצאתה את הטלוזיה המיועשת הכי פשוט לך תראה אותה אהבתה תקנה לא ארהבתה תקנה משהוא אחר והכי חשוב להנות ממה שקניתה
kalda01
פיליפס 6606 נקנתה לבסוף והאמת שבנתיים אני רק מתפעל מהאיכות ומפשטות ההפעלה.
החיבור לאינטרנט עובד ללא כל בעיות וגם שיתוף קבצים באמצעות DLNA פשוט וקל.
רק שאלה אחת בעניין שידרוג קושחה. האם כדאי לשדרג לגרסה האחרונה ?
kalda01
הדגם באנגליה תואם את זה שנמכר בארץ? שלי מיוצרת בהונגריה.
האם להוריד ולהתקין דרך USB או שאפשר גם דרך חיבור הרשת של המסך?
kalda01
לדעתי,רצוי לשדרג לגירסה האחרונה.אתה תחליט אם לשדרג או לא.
בקושחה זו יש גם תיקוני באגים בטלויזיה הזו.
מעביר לך קישור להורדת העידכון מאתר פיליפס אנגליה.
http://www.philips.co.uk/c/televisions/6000-series-94-cm-37-inch-full-hd-1080p-dvb-t2-c-37pfl6606t_12/prd/?t=support
הדגם האנגלי הוא 6606T לעומת 6606H אצלי.
jjwz
אני מציע לך להתקשר לתמיכה הטכנית של אלקטרה
אם יש הבדל בין גרסאות הקושחה 6606t ל-6606h .
באתר האנגלי הם ממליצים להתקין את הקושחה בעזרת
התקן USB מפורמט לFAT32 .
