or-audio
בדרכם לישראל מיפן!
Triode Corporation Ltd
כול המגברים כוללים יציאה לאוזניות ופונו MM
הדגמים שנבררו ללקוחתנו בישראלי מתוכננים ומיוצרים ביפן.
TRIODE by Triode Corporation, Japan
חדש באור אודיו ובדרכם לישראל , מגברי מנורות משולבים של חברת Triode Corporation Ltd
3 דגמים : מחיר : 13250ש"ח TRV-A300XR
TRV-A300XR 300B A class single ended integrated amplifier
Specification
Tubes : 300B*2 , 12AX7*1 , 12AU7*2
Bias : Fixed bias
Output power : A class 8W+8W at 8 ohms
Frequency response : 10Hz-50kHz(-3dB)
S/N ratio : 90dB
Input sensitivity : LINE 700mV , MM 5mV
Input impedance : LINE 100k ohm , MM 47k ohm
Input terminals : RCA unbalanced*3(LINE1-3) , MM*1
Output terminals : REC OUT*1
Speaker output terminals : 6 ohms , 8 ohms
Headphone output : 6.3mm stereo jack
Equipped components : High quality speaker terminal
Other functions : Remote control (Volume , Mute)
Power consumption : 120W (No signal)
Dimensions : W345mm*D320mm*H200mm
Weight : 17kg
Accessories : Tube cover , Wooden side plates , Remote control , Spare fuse
מחיר : 10900ש"ח TRV-35SER
TRV-35SER EL34 ClassAB push-pull integrated amplifier
Specification
Tubes : EL34*4 , 12AX7*1 , 12AU7*2
Bias : Fixed bias
Output power : Class AB 35W+35W at 8 ohms
Frequency response : 10Hz-60kHz(-3dB)
S/N ratio : 90dB
Power consumption : 100W (No signal), 220W (Max)
Dimensions : W345mm*D320mm*H185mm
Weight : 17kg
11900 ש"ח TRV-88SER
TRV-88SER KT88 AB class push-pull ended integrated amplifier
Specification
Tubes : KT88*4 , 12AX7*1 , 12AU7*2
Maximum output: 35W+35W (8ohms)
Frequency response : 10Hz-100kHz(-1,-4dB)
S/N ratio : 90dB
Input sensitivity : LINE 400mV , MM 2.5mV
Output terminals : TAPE OUT*1
Speaker output terminals : 6 - 8 ohms
KOA high precision resistors (Japan)
High quality coupling capacitors
High quality speaker terminal (USA)
Weight : 17kg
Accessories : Tube cover , Wooden side plates , AC cable , Remote control
Specification
Bias : Fixed bias
S/N ratio : 90dB
Weight : 17kg
Specification
Bias : Fixed bias
S/N ratio : 90dB
Weight : 17kg
11900 ש"ח TRV-88SER
Specification
S/N ratio : 90dB
Weight : 17kg
