תומר, לא קראת את הקישורים שנתתי. לשני המכשירים הנ״ל יש כניסות קואקס, אופטי, ו USB. הם ממירים מבוססים על הצ׳יפ החדש של ESS, אותו רכיב שיש בממירים יקרים בהרבה של סימאודיו, מקאינטוש, ואחרים. כמו שגם רואים בתמונה - המוצר מושקע מבחינת רכיבים. התחילו לצאת כמה ביקורות טובות עליו, מעניין איך הוא באמתאבל ל- Audiolab אין DAC! זה מתבקש. חוץ מזה...חברה מצויינת.
שלום,
כבר המון זמן, לדעתי מעל שנה לא היתה סקירה של DAC (למרות שאיכשהוא אני זוכר משהו של תדי).
האם לא הגיעה העת לתת איזה סקירה או שתיים (עם או בלי השוואה) ?
חג שמח
איתי
אתה רוצה להסביר את עצמך קצת יותר? אני דווקא כן מסתקרן מהם רק בגלל הפונקציה של הממיר, זה שיש נגן משולב זה נחמד אבל לא העיקר עבורי. יש למכשיר חמש כניסות דיגיטליות (USB, 2x COAX, 2x Optical) שזה יותר מרוב הממירים בשוק, ה USB תומך ב 24bit/96KHz שזה גם יחסית נדיר (ועוד נגן מובנה), נראה שהוא בנוי כמו סוס מבחינת האלקטרוניקה, ואתה חושב שמי שיחפש ממיר לא ילך על זה, אם הוא נשמע טוב?!?!?! אולי אתה יודע משהו שאני לא מודע אליו - המפרט שלו אולי הטוב ביותר שראיתי מכל ממיר אחר, המחיר כמובן אטרקטיבי ביותר, השאלה איך הוא נשמע.קראתי גם קראתי. מי שיחפש DAC לא ילך למכשירים הללו.
פשש - אז אולי אתה ותומר, במקום לכתוב משפטים קצרים חסרי תוכן ממשי, יאירו את עינינו הלא רואות ואת מוחותינו הלא מבינים ותסבירו סוף סוף מדוע הממיר הזה לא ממש ישקל בתור אופציה ע"י מי שמחפש ממיר. אני לתומי חשבתי שהשיקולים העיקריים לממיר הם איכות הצליל בשילוב המערכת, אינטרפייסים נדרשים כולל תמיכה בתדרים/רוחב רצויים, ומחיר. טיפש כמוני שקל את הדברים האלה כשהוא בחר את הממיר שלו.... כל מה שאני לא יודע לגבי הממיר הזה הוא איך הוא נשמע..... על הנייר הוא נראה פנטסטי.mokes
כל מה שכתבת כעיקרון ממש לא רלוונטי בבחירת ה-DAC
אסביר לך בשמחה: הממיר הנ"ל שהם משתמשים בו (הגרסה החדשה של ESS) נמצא בכמה ממירים "נחשבים" בשוק. בנוסף, יש אודיופיל פה שאני מאוד סומך על דעתו, שהשתמש בדור קודם של ה ESS בגרסת קיט חובבים, ודיווח על תוצאות נהדרות:ואני שוב שואל אותך (ושוב מבלי להמעיט בערכו) - מה נראה כל כך פנתסטי?
יאיר, עם כל הכבוד, אתה ומיכאל ואולי גם תומר סתם מחפשים להגיד משהו שלילי, אינני יודע מדוע. כתבתי רק שעל הנייר נראה שזהו מכשיר מאוד מבטיח, ואתה יכול להניח שאני רוצה לראות אותו נסקר מכיוון שאשמח לשמוע את חוות דעתו של מישהו מנוסה. כמובן שהייתי הכי שמח לשמוע אותו בביתי, אבל לא נראה שיש הזדמנות כזו. ברור שהמנוע חשוב, וברור שגם שאר הגוף חשוב. לצורך העניין - "הגוף" פה גם נראה טוב - על פניו נראה שיש ספקים בריאים, קיבול בריא, יחידת יציאה טובה עם טרנזיסטורים ולא אופ-אמפס, וכו'. איך הוא באמת נוסע? בשביל זה הסקירה.... אז בשביל מה ההתנשאות המיותרת שאני קורא פה מכם? די, תרגיעו. אגב, אני קצת יותר סומך על דעתו של ג'ון ווסטלייק משלך, אל תפגע מזה....אסכם לך בקצרה ומבחינתי אני לא טעם להמשיך:
לקנות ממיר DAC רק בגלל הצ'יפ שיש בו, זה כמו לקנות מחשב רק בגלל המעבד שיש בו, וזה כמו לקנות מכונית רק בגלל נפח המנוע שלה.
לקנות ממיר בגלל מס' הכניסות שיש בו, זה כמו לקנות מכונית בגלל מס' המושבים שיש בה.
יש עוד שורה ארוכה של פרמטרים שצריכים להכנס לשיקול, על חלקם (איך הוא נשמע למשל) לא תוכל לקרוא בשום מקום, ובטח לא מהמהנדס שבנה אותו.
לא נכון, יש תימסורת, שילדה, היגוי, שיכוך, בידוד ועוד, שכל אילו חשובים לא פחות.יאיר.
אבל למנוע יש משמעות אדירה. המנוע הוא זה שיקבע אם האוטו ייסע, כמה זמן הוא יחזיק, כמה דלק הוא יצרוך, איך הוא יאיץ, איך יטפס עליות, כמה הוא שקט, כמה הוא דינמי, מהיר, יקבע כמובן גם כמה כוח יש שם ועוד ימבה פרמטרים.
לכן, אם אתה הולך לכיוון הרכב ומזכיר את המנוע אז דע לך שהוא הדבר החשוב ביותר ברכב!
