רמקולים בעיה רעשי רקע אחרי רב נסיונות לא מצליח לפתור
galmiz
אהלן חברה, יש לי מגבר של maranatz sr5011 עכשיו יש לי 6 רמקולים מפוזרים בחדרי. כולם לא עושים רעשי רקע חוץ מה2. הקדמיים הגדולים, נסיתי להוריד את כל החשמל של המכשירים האחרים חוץ מהמגבר לא סידר, להחליף רמקול לא סידר, להחליף כבל לא סידר, אשמח לדעת אולי יש עוד דרך לפיתרון !
dor_s
נשמע שאתה במצב של סטריאו
חפש מצבי שמע, אולי MODE
Listening Modes: The SR5011 is equipped with various listening modes to reproduce a variety of stereo and surround sound effects, according to the content of the source to be played.
  • Source Direct: In this mode the 2 channel stereo audio signal is played in its original form, without any surround or tone processing. Multichannel audio signal is played in the same way.
  • Pure Direct: This mode is for playback in higher sound quality than in Direct mode. The display and analog video circuitry are turned off to minimize the possibility of any noise being added to the signal.
  • Stereo: This is the mode for playing in 2 channel stereo; bass and treble can be adjusted and sound is output from the front left and right speakers, along with a connected subwoofer.
  • Multi-Channel Stereo: This mode lets you enjoy stereo sound from all speakers.
  • Virtual Surround: Enjoy surround effects using only the front speakers or headphones.
Multi-Channel Decoding Formats: The Marantz SR5011 A/V receiver supports the following multi-channel (Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic) decoding formats.
galmiz
אני לא במצב סטריאו אבל אני במצב 7.1 dobly
dor_s
תנסה Multi-Channel Stereo, מלבד זה אין לי רעיון
galmiz
שמתי לב שאין לי ערקה בחשמל, אם זה קשור ואיך אני עושה שיהיה ערקה הבנתי שזה גורם משפיע.
ויכול להיות שהמגבר שלי תקול בגלל שהוא מוציא רעש לא נקי ? ואני בודק את דבריך על multi channel stereo
dor_s
השאלה שלך אולי לא הייתה ברורה
כשרשמת רעשי רקע הבנתי צלילי surround
אז מה המצב בעצם: כולם תקינים חוץ מקדמיים?
galmiz
אוקי שאני שם על סטריאו לא מולטי סטריאו שומעים פחות רעשי רקע משעמותית יש לך אולי הסבר לזה ופתרון ?
dor_s
עוד לא הבנתי את הבעיה, תסביר שוב,
איזה רמקולים מרעישים?
איזה מכשיר מחובר? בלוריי. ממיר כבלים
galmiz
אז ככה אני מחובר עם רסיבר maranatz sr5011 לשישה רמקולים 2 סראונד 2 סראונד אחורי 2 קדימיים
ה2 רקמולים קידמיים עושים רעשי רקע. כמו פסססססס ושאני מגביר יותר זה מתחזק יותר .
ניסיתי כל מניי נסיונות ולא צלחו כגון לנתק את כל מכשירי חשמל האחרים כבל אחר רמקול אחר לא קרה דבר לצערי !
הכל אצלי זה hdmi אני מחובר דרך כבל לאינטרנט ושם דרך wifi מוזיקה או דרך הממיר שלי שמחובר בhdmi למגבר ומהמגבר מחובר (hdmi ( arc לטלווזיה .
dor_s
1 הייתי מנתק את כל כניסות (HDMI ורשת) ובודק רדיו FM או כניסה אנלוגית (RCA) בלבד
אם הפסיק - לאתר מקור או כבל לקוי
2 עדיין מרעיש - מחליף רמקול קדמי עם אחורי,
אם הפסיק - הקדמיים לקויים
3 עדיין מרעיש - רסיבר תקול
galmiz
אווקי נשמע ראיון מעולה יבצע זאת
galmiz
אוקי על MULTI CHANEL STEREO עובד עם הרבה פחות רעשים , חברתי כבל ישירות למערכת יש קצת רעשים אבל הרבה פחות ודבר אחרון זה יכול להיות קשור לכבלים שמתחברים לרמקול הם זולים או משהו ?
