בעיה? טושיבה 32C3500E
גיא_ב
שלום לכולם . אני שמח להצטרף לפורום הזה שנראה מאוד מקצועי.
רכשתי לפני מספר ימים LCD של TOSHIBA דגם 32C3500E
רואים מעולה. חד , נקי , עמוק. ביצעתי אין-ספור כיוונונים עד שהגעתי לתוצאה הרצויה.
יש איזושהיא בעיה קטנה שאני לא יודע אם זאת בעיה או לא.
בגוון כחול תכלת יש מין מריחה של הצבע ושינויי גוון לא טבעיים. מין פיקסליזצייה מוזרה כזאת.
זה קורה הרבה בסצנות עם שמיים בהירים וכחולים או למשל אדם שלובש חולצה כחולה.
אם לא מביטים לעומק לא ממש שמים לב אבל אני מאוד דקדקן וזה מציק לי. ניסיתי כל מיני משחקים עם בהירות ו CONTRAST. שיפר במעט אך לא העלים את התופעה.
אגב , זה קורה לא רק בשידורי טלוויזיה אלא גם מה DVD.
האם מישהו מכיר את התופעה? אולי זה לא אמור לקרות ואני אתקשר ליבואן שיבואו לבדוק...
אודה מאוד על עזרתכם.
גיא.
oren6666
נשמע לי כמו פגם במוצר עצמו זו לא בעיה מוכרת שאמורה להופיע, דבר עם היבואן שיחליף לך את הטלוויזיה.
גיא_ב
עדכון קטן...
הלכתי לחנויות אלקטרוניקה לבדוק האם גם שם יש את התופעה הזאת וגיליתי שאכן כן!!!
הסתכלתי ספציפית על הדגם שלי שהיה תלוי על הקיר ב 2 חנויות ובשניהם היתה את התופעה. הסתכלתי בכוונה גם על טלוויזיות אחרות וזה לא קיים.
כנראה שזה איזהשהוא פאק בדגם או שאין לי מושג.
השאלה היא אם בכלל שווה להזמין טכנאי אם זאת בעיה כללית בכל הדגמים האלה.
כעיקרון אם לא ממש מתייחסים זה לא כזה מורגש רואים פצצה חוץ מזה.
אודה על עזרתכם
*אגב...לחמותי יש 37" הדגם היותר ישן A3000 ואין לה את התופעה הזאת
זה קורה רק בצבע הכחול? תבדוק היטב גם בצבעים אחרים.
גיא_ב
זה אכן קורה רק בצבע הכחול.
ברור שיש ערוצים למשל שבהן השידור הוא חלש יותר אז רואים פיקסליזצייה. זה נורמאלי.
התופעה שאני מדבר עלייה זה מין שנויי גוון מוזרים. הכחול מגורען כזה ומוזר.
שוב אני אומר זה לא בעיה ספציפית אצלי...ראיתי את זה גם בחנויות באותו הדגם.
אתה בעצמך סקרת את הדגם הנ"ל בגרסת ה 37" שלו...לא הבחנת בדבר שכזה? אמרו לי גם בדר"כ גרסאות ה 32" נחותות מה 37" מבחינת מסך וביצועים. אולי ה 32" בדגם הזה מוזנח?
מה אתה מציע לעשות?
בתודה מראש.
היות ובדקתי את דגם ה- 37, לא יכול להעיד לגבי 32", אולי יש שינויים בינהם.
אולי ישנה רווית יתר בכחול - יש לך אפשרות במסך זה לשלוט על כל צבע בנפרד.
גיא_ב
ניסיתי לשחק גם עם זה. זה פשוט להמניך את הכחול ולהעלים את הבעיה. אם אני יראה בשחור לבן זה יהיה מעולה :)
היה אצלי טכנאי בבית...התחיל לחרטט שזה בגלל הרזולוצייה ובלה בלה בלה...בקיצור חשב שהוא מדבר עם מישהו שלא מבין. בסופו של דבר הוא אמר שככה זה וזה בסדר. מבחינתי זה לא בסדר.
באותו יום הלכתי לחנות שממנה קניתי ורציתי לבטל עסקה. הסתכלתי שוב בדגם שתלוי שם על הקיר ומשום מה שם התופעה לא היתה.
אני אמור לדבר עם ההנהלה של החנות היום.
זה ממש מעצבן לשלם סכום כה נכבד על טלוויזייה ולא להיות מרוצה ועוד שאומרים "זה בסדר ככה זה".
תודה על עזרתכם
בהצלחה, דווח על התוצאות...
