בעיה בצפייה במסך סוני חדשה
Avi.d
שלום,
לפני לא הרבה זמן רכשתי מסך סוני 65 אינץ מדגם x90j
עשיתי לה כיול שהומלץ לדגם הנ"ל, והייתי די מרוצה מאיכות התמונה.
לאחרונה התחלתי לשים לב לתופעה שאני כמעט בטוח שלא היה בהתחלה, יש מעין תמונה מפוקסלת/מרוחה (לא יודע איך נקרא התופעה) פשוט שטח מסויים, שנראה מרוח ולא טוב, כל פעם באיזור אחר, תלוי סצנה ולא מקום סטטי וקבוע במסך, זה בא לידי ביטוי בעיקר בפריטי לבוש אך לא רק, זה יכול להיות בצפייה בנטפליקס או דרך ממיר הוט, וכן באפליקציות של ערוצים 11/12/13 גם בהפקות די חדשות,יש תכנים שזה לא קורה, בצפייה באיכות גבוהה נגיד 4k דרך יוטיוב לא נתקלתי בזה בכלל.
איך נקרא התופעה?
האם יכול באמת להיות שזה התחיל לאחרונה או פשוט לא שמתי לב לזה בהתחלה?
האם רמת התוכן הנצפה אחראי לזה ולא בהכרח המסך?
תודה מראש.
Tamir Ivan
הי אבי,
תופעות של פיקסליזציה יכולות להופיע כשיש בעיה ברוחב הפס של השידור.
אם היה מדובר בבעיה של הגדרות, זה אמור היה להופיע בכל האפליקציות. תבדוק אם זה עיקבי בכולן?
Avi.d
היי תמיר, תודה על התשובה.
אני לא בטוח בכלל שזה פיקסליזציה שכן לא בטוח שהסברתי את עצמי טוב.
לא חשדתי בהגדרות אלא בעיה בטלויזיה.
זה אכן לא קורה בכל האפליקציות, אבל זה לא שבדקתי אותו סרט/סדרה בכל מיני דרכים.
פשוט בחלק יש ובחלק אין, ושמדובר באיכות ממש גבוהה אז שמתי לב זאף פעם זה לא מופיע.
Avi.d
יתכן שזה נקרא: macro blocking
Tamir Ivan
macro blocking אופייני בעיקר בסצינות שמשלבות תנועה מהירה.
זה העיתוי בו זה קורה אצלך? או שגם בתמונות עם תנועה איטית?
Tamir Ivan
בחיפוש קצר עולה שאתה לא לבד
תבדוק שהמסך שלך מעודכן לגרסת התוכנה האחרונה?
Avi.d
הגרסא שלי מעודכנת, דווקא ההעדכון אולי יצר את הבעיה (כמו שרשמתי בהודעה המקורית, לא בטוח שזה היה תחילה)
אז מה זה בעצם? בעיה של הטלויזיה? מהותית כמו פיקסלים שרופים לדוגמא? או משהו שצריך להשלים איתו שאומר בעצם שזה רמת המכשיר וזהו?
Tamir Ivan
להבנתי לא כדאי להשלים עם זה, ושווה שתפנה לישפאר.
אחרי הכל, יש לך אחריות.
Avi.d
תודה רבה, אני אפנה
מה הפתרון שעליי לצפות או יותר נכון לשאוף אליו?
לגבי העדכון...
באתר רשום שהגרסא עם התיקון זה : 6.5929
לי במכשיר שאני בודק עדכון הוא רושם שאין גרסא להוריד וזה מעודכן...
לא ממש מצאתי את מספר הגרסא העדכני אצלי,
הדבר היחיד שנראה רלוונטי (build) מוצג שם המספר:
659281 פשוט ספרה אחת יותר
Tamir Ivan
בישפאר אמורים לדעת במדויק מה העדכון העדכני. לעיתים יש עדכונים שנדרשים באופן ידני.
תפתח קריאה רשמית ותטופל
