אקוסטיקה איך להוסיף כמה db למערכת בלי להוסיף דבר
  • פותח הנושא gds
איפה כתבתי שאני חרש ? כתבתי שבגלל שהדמיון שלי מפותח, ואני יכול לדמיין שאני שומע הכל מהכל, אז אני בודק ציוד רק על עיוור.
ולמען האמת כולם כאן בפורום מדמיינים בדיוק כמוני, ויותר, כי הרי מי ששומע הבדלים בין אינטרקונקטים הוזה ב 100% - העניין בדוק עם עשרות מבחני Blind שבצעתי ל"שומעי אינטרקטונקטים "
אף אחד אף פעם לא שמע מעולם אינטרקונקט בבליינד !!! - בבדיקות שאני בצעתי ובנוסף איני מכיר אף מאמר שתיעד הצלחה במבחן שכזה, בדיוק ההפך, תמיד הנבחנים נכשלו.
ולעניין השמיעה שלי, סתם מעניין כמה אנשים כאן בפורום ובמיוחד כאלה שקרובים לגיל 60 שומעים עד 14.5 KHz כמוני....... וכן, אני יודע שיש עוד הרבה מדדים ל"מומחיות בהאזנה"
נמר, למען העניין, תריץ תדרים עם איזה אוזניה איכותית וספר עד איזה תדר אתה שומע ....אני בגילך שמעתי עד כ 20,500 Hz .
ועוד משהו, גם אני מותש לחלוטין, מבטיח שזו התגובה האחרונה שלי בשרשור זה ב"נושאים הטעונים" .....וינשום הפורום לרווחה ;)
אתה טוען שמבחן אמיתי ואובייקטיבי של ציוד הוא רק כאשר האודיופיל רואה את הציוד וזאת בגלל חוסר המיומנות שלו ?
אתה רציני ? אתה מבין כמה דבריך מגוחכים ? אם מדעני ה FDA שבודקים תרופות היו שומעים אותך הם היו צוחקים צחוק גדול.
אההה... לא. זה לא מה שאני טוען. אני טוען שבמבחן עיוור נכנסים הרבה אלמנטים שלא קשורים למה שרוצים לבחון, שדופקים את המבחן. אין לי בעיה עם זה שלא רואים או לא יודעים מה שומעים. זה קרה לי אינספור פעמים בבית. אבל לזה מעולם לא התייחסת. כי אתה קורא ורואה רק מה שאתה רוצה לקרוא ולראות. כ"כ עסוק בדוגמה הפרטית שלך שהפרטים הקטנים שמנסים להציג בפניך פשוט הולכים אצלך לאיבוד. הכל למען קידוש המבחן העיוור.
אם האודיופיל לא שומע הבדלים בבליינד אז שיחסוך את הכסף !!!......אלא אם כן הוא רוצה להתפאר בעיני כולם ב"מתכות וצינורות נוצצים" .....אתה יודע מה, זה לגיטימי בעיני, וזה אכן מצב העניינים בעולם האודיופיליה ....לא רק אצל החברים בפורום זה.
חסכתי מלצטט את המשך הפסקה המיותרת שלך, שההתלהמות בה היא בסה"כ הדרך שלך להרגיש טוב עם עצמך שאתה טוב יותר מכולם, ושאתה מרשה לכולם להנות מקופסאות. אז ראשית, אף אחד לא צריך את הרשות שלך. שנית, הרשה לי לחדש לך: אף אודיופיל לא קונה מגבר כי הוא יפה יותר מהאחר. אין חיה כזאת.
פיוז אודיופילי של 2 ס"מ, או כבל מתח אודיופילי של 1.5 מטר אחרי 100 ק"מ של כבל עלוב לכאורה של חברת החשמל - זה לא מגוחך ?....... מישהו אי פעם שמע ציוד כזה בבליינד ?
אני לא נכנס איתך לוויכוח באיזה ציוד כן שומעים הבדל ובאיזה לא. אני מתמקד איתך בנכונותו של מבחן עיוור.
לשיטת המבחן העיוור שלך, אם תעמיד 50 גברים בשורה ותבקש מהם לקיים יחסי מין עם בני/בנות זוגם לעיני מצלמה ופאנל שופטים, ויותר מ-50% מהם לא יצליחו, אז ישנה מובהקות סטטיסטית שיחסי מין הם פיקציה. זאת רמת הנכונות של המבחן העיוור שלך.
מה הבעיה לעשות מבחן עיוור ואחרי זה אותו מבחן לא עיוור, ולהשוות את התוצאות, ושכל אחד יסיק את המסקנות שלו בעניין, כשם שאנשי התנ"ך לא רואים את המדע ממטר כך האודיופילים לא מוכנים לשמוע על מבחן עיוור כי זה שובר את התחום. חפרתם את ראבו.
RoyZx6r
כמה מקרובי משפחתי הם אנשי התנ"ך, שסיימו פוסט דוקטורט במדעים באוניברסיטאות המובילות בעולם, בתחומי האסטרופיזיקה, הביולוגיה והכימיה, וחלקם עובדים בMit, קיימברידג', מכון ויצמן ובמאיץ החלקיקים ב-cern.
את המדע הם רואים ממטר, והרבה יותר טוב ממך בכמה אלפי דרגות.
בוודאות.
את הזלזול שמור לאתר הכחול.
שם כולם חכמים ועאלק פיזיקאים ואנשי מדע עם חשיבה רציונלית-מדעית-מתמטית, אבל עם תואר במדעי הרוח שאפשר לנגב איתו את התחת.
עריכה - הנה דוגמא נהדרת (אני מכיר את ניר אישית - הוא בוגר הטכניון ואת"א) -
https://www.hometheater.co.il/vt328770.html
בוודאות.
די.... רוצה להיות חבר שלי? תוכל להכיר לי את הקרוב שעובד ב- CERN? אין לך במקרה קרוב משפחה שעובד ב- ligo? אני חם אש על טכנולוגיות השיכוך שלהם ;)
אנחנו רק באמצע ה חופש הגדול, מעניין עד לאן זה יגיע ....
זה מה שקורה כשהקייטנות כל כך יקרות וכולם שורצים בבית משועממים;)
ronensud
קצת מצחיק שאתה מבקש לא לזלזל באנשי תנ''ך ושורה אח''כ מזלזל במדעי הרוח.
בעצם, זה מצחיק פעמיים כי בתוך מדעי הרוח יש את מדעי הדתות, מקרא, תלמוד והלכה. במה זה שונה מזלזול באנשי התנ''ך?
אני אגב לא למדתי מדעי הרוח ואיני איש תנ''ך אבל יש לי כבוד לכולם.
שלא לדבר שרעיונות "שוליים" כגון: אתיקה, פילוסופיה, חרות, ליברליזם, הזכות לשלום פיזי על גופך ,זכות קניין ואידאות נוספות ההופכות את החיים של כולנו לנעימים ובטוחים יותר הן תוצר של מדעי הרוח.
TakeOne
עם הספר, שלאורך ההסטוריה דגל והנחיל ערכי סובלנות, הומאניזם, שוויון, חתירה לחירות, וכל מה שיכול להכלל ביופיה של הנפש ובקידוש הלימוד, ההגות, השירה, הכתיבה והתרבות, הפך בחלקו לציבור שבז לכל אלה. הביטוי "יפה נפש" הפך למילת גנאי, קריאה והגות ורוח הפכו למאוסים, לימוד מדעי הרוח הפך למיותר עד כדי מגוחך, ופני התרבות כפני הריאלטי, רדודה. עצוב.
ליאור
תואר במדעי הרוח זה דבר שפשוט לא נדרש בשוק העבודה הנוכחי --> כנראה זו הכוונה ב'לנגב את הישבן'.
מעבר לזה העובדות מנוגדות לרוח הדברים:
מבלי להיכנס לפוליטיקה, אין אף מדינה שמממנת 15% מהאוכלוסייה שיישבו ויהגו בספרי קודש עתיקים, ולטובת העניין פוטרת אותם מעול פרנסה ושרותי צבאי.
יש לשפוט את המדינה שלנו בצורה הוליסטית, שכוללת את כלל החברה ולא להתמקד רק בעוולות מתחת לפנס :)
סה"כ יש הרבה מקומות גרועים מישראל, בגישתם לרוח וגם לחומר.
הסיבה שהמדינה מממנת את מה שציינת היא סיבה פוליטית.
ללא הסיבה הזאת, זה לא היה קורה....
חוץ מזה, יש לעניין הזה השלכות חברתיות לא פשוטות אז בהסתכלות הוליסטית כוללת לא בטוח אם זה דבר חיובי או שלילי....
לדעתי זו טעות לחשוב שמדעי הרוח אינם נדרשים בשוק העבודה הנוכחי, חברות כמו גוגל, מייקרוסופט ואחרות מבינים את המחיר לדחיקה של מדעי הרוח.
מי שחפץ שהתוכנה/חומרה תתנהג בדומה לבן אנוש חייו להבין את התפיסה האנושית.
מי יקבע מה מוסרי או אתי בעולם של מכונות לומדות ואינטיליגנציה מלאכותית, זה לא מהנדסים.
גוגל בשנים האחרונות מעסיקה יותר ויותר פילוסופים כדי לשלב יכולת מענה וניתוח קרובים יותר לאתיקה אנושית.
יקבע מי שיש לו כסף וכוח.
פייסבוק וגוגל חשבו שהם, לאחרונה נראה שדווקא הממשלות
תשובה של מהנדס... ;)
אתיקה אינה נקבעת ע״י ממשלות וארגונים, אתיקה היא הדבר הנכון לעשות בראות החברה.
יש הבדל גדול בין אתיקה לחוק - החוק מחייב, האתיקה לא.
למרות זאת לאתיקה לפעמים כוח רב יותר מלחוק הכתוב, לדוגמה, האתיקה של רופאים שהמקור הראשוני לו נמצא בשבועת היפוקרטס.
ליאור
לא נכנס לזה בכלל. עובדתית, 'עם הספר' רחוק מאוד מלזנוח את הספר. זו הטענה.
לדעתי זו טעות לחשוב שמגעי הרוח אינם נדרשים בשוק העבודה הנוכחי, חברות כמו גוגל, מייקרוסופט ואחרות מבינים את המחיר לדחיקה של מדעי הרוח.
נכון להיום? פשוט פתח מדור דרושים. בעתיד? וואלה אני לא נביא.
אני רואה מה קורה בחברות פיתוח כמו פייסבוק, אפל, מייקרוסופט, י.ב.מ וגוגל. הדרישה בחברות הללו לאנשי רוח, סוציולוגים ואנשי פסיכולוגיה הולכת וגדלה, אם תחפש תמצא מאמרים בנושא ואני מצרף לכאן מספר קישורי
אקונומיסט. כשהחוקים של אסימוב כבר לא מספיקים. הארץ, 10.6.2012. (קישור)
אביב, א. (2016, אוקטובר 26). דברים שעלינו ללמד את המכונות האוטונומיות. הארץ. קישור
Lin, P. & Abney, K.& Bekey, G. (2012). Robot ethics: Mapping the issues for a mechanized world.[link]
Schulson, M. (2015, November 24). If the internet is addictive why don't we regulate it? AEON. [link]
Wallach, W. & Allen, C. (2010). Moral machines: Teaching robots right from wrong. Oxford University Press. Chapters 3, 4
דברים מתחילים החל מתכנון UI נכון שיתאים למשתמש ולא יהנדס את המשתמש, אלגוריתמים שמתאימים תכנים ומוצרים למשתמשים במנועי חיפוש, ברשתות חברתיות, בחנויות מקוונות ובאפליקציות, כלים ומשחקים אינטראקטיביים המבוססים על ביג דאטה ומשמשים משווקים, מוצרי בינה מלאכותית כמו קורטאנה, העוזרת של גוגל או אמזון וכמובן ב MI, תחום הרפואה וכו... תחשוב על כל המידע שנאסף עלינו, ללא אתיקה לא היה המחוקק מה ומחוקק חוקים להגנת מידע של המשתמש.
בתחום התקשורת והרובוטיקה הדברים הופכים ל must, בארץ עדיין לא מרגישים זאת אבל במקומות כמו יפן בהם האינטראקציה בין אנשים לרובוטים מחייבת בחינה של התפיסה האתית/מוסרית והחברות מבינות את הצורך והדרישה, אחרי הכול, מוצר שיכשל לעבור בני אדם לא יימכר/יותמע בהצלחה.
אי
אין ספק שאתה צודק בהחלט, והצורך ב"אנשי רוח" ילך ויגדל, א-ב-ל, לדעתי היחס לדעתי היום הוא מאות לאחד לטובת המהנדסים.
זו קביעה של עובדה קרה ולא דעה שמצדדת בכוון מסויים.
ronensud
לא צריכה להיות תחרות בין המדעים השונים ואסור שמבחן התעסוקה יהיה הקריטריון היחיד לפיו פותחים או סוגרים פקולטות.
אפשר לחשוב על הרבה תחומי דעת שלא בטוח שמבחן שוק התעסוקה מצדיק את המשכם אבל לא הייתי רוצה לדמיין עולם בו אין מקום באקדמיה להגות יהודית, פילוסופיה אתיקה ומוסר, ספרות, שירה, ארכיאולוגיה ועוד.
