בקשת עזרה לפני קניה
8sarah8m
שלום וברכה
נראה לי שזו השאלה הנדושה ביותר בפורום הזה, אך מכיוון שיש כאן לב כל כך רחב הניכר בכל תשובה, אני מרשה לעצמי לנסות גם...
לפני שבוע נאלצו לקבוע את מותה של המצלמה שלנו ניקון D90 ז"ל ומכיוון שבנפילתה מתה איתה גם העדשה (ניקן 24-120 לא משהו...) חזרנו לנקודת פתיחה של כלום.
ניסיתי להתחיל לחפש כיוון אך ככל שקראתי יותר התבלבלתי יותר ויותר...
אפילו בשאלה האם מיררולס עדיף או לא
רב רובם של הצילומים שלנו הם ילדינו המתוקים, מעט נופים אך בעיקר אנשים וילדים.
אשמח אם למצלמה יהיה גם וידאו איכותי (בניגוד גמור לD90).
התקציב שלנו בסביבת 6,000 יש מקום למעט גמישות, ואין לי בעיה עם יד שניה
דבר נוסף, הטלפונים שלנו טיפשים להפליא, כך שאין לנו שום דרך אחרת לתיעוד מלבד המצלמה
כל עזרה תתקבל בברכה
תודה רבה
יום טוב
Sarah
התקציב בהחלט סביר פלוס וניתן לקבל איתו מצלמה ועדשה טובה ואת גם מתחילה עם דף נקי ללא עדשות או ציוד שכבר יש לך ואז ניתן לחשוב ממש התחלה
כן, כן, יש אבל - עדשה טובה היא בדרך כלל עדשה ללא טווח זום גדול ואם כן, היא תיהיה כבדה, השאלה היא עד כמה חשוב טווח הזום בעדשה?
עוד נקודה למחשבה היום העולם הולך לכיוון של מצלמות ללא מראה, שהן מצלמות ללא עינית אופטית וללא מראה שמעלה את התמונה לעינית זו, למצלמות אולו יש עינית דיגיטלית ויש לה הרבה יתרנות ביכולות פוקוס, צילום וכן הן בדרך כלל קלות וקטנות יותר שזה יתרון. כמובן שיש להן חסרון שהוא בדרך כלל קצת יותר יקרות ויהיו פחות מהן ביד שנייה.
יש מצלמה טובה כזו סוני A6100 ויכולים להתאים לה עדשה מעולה עדשת סוני 18-105 הסט מוציא תמונות מעולות ולעדשה יש גם טווח זום מוצלח - אין לי כעת עדשות נוספות להמליץ עם הסוני, הקיט ממש לא אופציה ממולצת ויש עדשות פריים טובות, אבל זה כבר לפרק ב של הסיפור.
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1045267&q=מצלמה ללא מראה sony alpha a6100
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=886684&q=עדשה sony e pz 18-105mm f4 g oss
אני אישית פחו אוהב את מצלמות סוני הן מרגישות לי פחות נוח, בעיקר אם עוברים מ DSLR וכן התפריט שלהן לא הכי נוח בעולם - אבל מקבל מצלמה מודרנית עם חיישן מעולה ועם עדשה באמת טובה מאוד, אני לא מכיר סט אחר עם עדשה בעלת טווח זום כזה בתקציב שלך.
אם אנחנו יורדים מטווח הזום בעדשה, זא ניתן לחשוב על פוג'י יש להן את ה X-T30 שלדעתי נראת מעולה עם עיצוב רטרו, אבל עם טכנולוגיה התקדמת מאוד במצלמה - או שאוהבים את זה או שלא.
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1023984&q=מצלמה ללא מראה fuji x-t30
המצלמה תשאיר לנו עודף מ 3000 ש"ח מה שמאפשר לנו לבחור עדשת פוג'י וכן יש כמה אופציות
את 18-55 F4 שהיא עדשה נהדרת עם טווח זום קצת קצר, אבל היא גם זולה יחסית וקל יחסית קלה וקטנה.
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=850082
את 16-80 שבעלת טווח זום גדול יותר לא קפיצת מדרגה אבל גדול יותר, היא יקרה יותר ובעלת צמצם קצת סגור יותר.
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1048866
באותו מחיר בערך יש גם את 18-135 טווח זום גדול, אבל היא עם צמצם עוד יותר סגור
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=882871
יש את 16-55 F2.8 שהיא בעלת טווח זום שוב קטן יותר, אבל בעלת צמצם גדול לכל האורך שזה יתרון גדול
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=897632
יש מבחר עדשות פריים טובות של פוג'י וכן עדשות פוג'י נחשבות עדשות טובות מאוד.
אני לא מכניס כאן להשוואת מצלמות DSLR, כאמור בגלל שאני פחות ממליץ כעת על כך, אבל אם זו אופציה תני סימן.
ביד שנייה יש הרבה אפשרויות של מצלמות DSLR,
אני פחות ממליץ על מצלמות ללא מראה ביד שנייה שנמצאות מספר שנים רב בשוק היות ויש התפתחות גדולה בשניים האחרונות ודגם חדש בדרך כלל מוצלח יותר (ממש כמו טלפונים). אבל הדגמים שציינית ביד שנייה יכולים להיות גם כן אופציה
בסוני אפשר לרדת בדגמים לסוני A6000 שהיא מצלמה טובה, אבל הרבה פחות טובה מה A6100 ואולי לעלות לדגם טוב יותר של סוני כמו A6300 ואפילו ל A6500 ביד שנייה הם יהיו בתקציב עם עדשה שציינתי.
בפוג'י אפשר לרדת לדגם פשוט יותר ה X-T20 או ללכת על דגמים טובים יותר ביד שניה כמו ה X-T2 או אפילו ה X-T3 המעולות, כמובן עם העדשות שציינתי.
אני מקווה שהכיון הזה מתאים לך
8sarah8m
קודם כל תודה ענקית על התשובה המפורטת והמושקעת.
X-T3, X-T4 יותר טובות מX-T30? אם כן במה?
הפוג'י X-T3 היא מצלמה מעולה היא מוסיפיה ל X-T30 גוף חזק יותר ועמיד למים ואבק, היא בנויה יותר טוב בכל נושא, גם תריס טוב יותר (חזק ועמיד יותר וכן מאפשר לצלם בזמן חשיפה מהיר יותר), עינית טובה יותר, מסך טוב יותר ו...
אבל איכות התמונה תיהיה זהה בגלל חיישן זהה.
ה X-T4 מסויפה על כך מסך מפרקי מלא, מייצב תמונה וחיישן קצת יותר טוב, זמן סוללה טובה יותר.
בצד של החיסרון מצלמות אלו יותר כבדות ויותר יקרות.
רבים מחובבי פוג'י אומרים שה X-T3 היא מהצלמות המעולות שיש, וה X-T4 אפילו טובה עוד יותר, אבל יקרה מאוד.
מה שאומר שה X-T4 ב עצם בתקציב של מצלמות עם חיישן גדול יותר כמו סוני A7 III, קנון EOS R וניקון Z6 - וחיישן גדול יותר בגדול FF זה כבר עולם אחר.
8sarah8m
שוב תודה.
השאלה היא- לצרכים שלנו (ילדים וידאו) יש טעם להשקיע סכום גדול משמעותית על המצלמה?
ואם כן, אז אם הבנתי נכון עדיף אחת מסוני A7 III, קנון EOS R וניקון Z6 ולא פוגי X-T4. הבנתי נכון?
ככול שהחיישן גדול יותר איכות התמונה טובה יותר, מצד שני צריך עדשות טובות יותר ויקרות יותר, אז התקדמות במצלמות כאלו תיהיה יקרה יותר.
לא בטוח שלשימוש ביתי יש צורך באיכות גבוהה יותר, לדעתי ה X-T30 עם עדשת 18-55 תספק אותכם מעל הראש.
נכון שאפשר לקחת עדשת פוג'י 16-50 במקום 18-55, אם רוצים עדשה עוד יותר טובה, אבל לא חייבים, אפשר לקחת את ה X-T3 במקום X-T30, אבל לא חייבים.
8sarah8m
לאחר התלבטויות רבות ומשכנתא קטנה, קנינו את הTX4 עם ה18-135
האיכות כמובן ניכרת מהשניה הראשונה.
אך המצלמה מתחממת מאוד מהר. האם זה תקין?
זו מצלמה מדהימה עם עדשה נהדרת - תתחדשי.
האם שאת אומרת מתחממת זה בצילום וידאו או בצילום סטילס ?
בצילום וידאו המצלמות מתחממות וכל עוד זה לא ממש חם זה בדרך כלל בסדר.
אם זה לא בצילום וידאו זה לא תקין,
באיזה אזור המצלמה מתחממת, אזור הסוללה? אזור כרטיס הזיכרון? או במרכז המצלמה איפה שנמצא החיישן?
כל אזור יכול לתת מושג על הרכיב שמתחמם.
