כידוע דאק הוא הלב של כל מערכת, וההשפעתו על איכות ואיזון של הסאונד היא הדומיננטית ביותר.
אנשים מחליפים רמקולים כי הגבוהים צורמים להם, מחליפים פרה כי חושבים שהוא אשם בכך שהסאונד רזה ולא מאוזן, מחליפים מגברים כי אולי משם תבוא הישועה, חשבתם להתחיל מדאק אולי במקום לשפוך כסף על ציוד מסביב ולא להבין למה מערכת של 100,000₪ פשוט לא נשמעת ?! , רק ש...... יש דאקים ויש דאקים
יצא לכם לחשוב למה יש דאקים שעולים פי שתיים או יותר מכל המערכת שלכם [אני מתכוון לאלו שיש להם מערכת לתפארת]
כי דאק זה הלב והנשמה של המערכת, וכך יצא שדאקים שבאמת הושקע בהם אלפי שעות של R&D עולים לא קצת וזה גם לא במקרה, דאק איכותי נותן תוצעה של סאונד כל כך מרשימה שלפעמים החלפת רמקול או הגברה במערכת לא תניב תוצאה טובה כמו שדאק טוב מסוגל.
אז מה כלול:
MSB Analog DAC
Volume Control
זה פרה פסיבי עם שליטה אנלוגית בווליום , מאוד מומלץ על ידי MSB לעקוף את הפרה הקיים
ולחבר את הדאק ישירות למגבר.
We strongly recommend Volume Control.
It adds our amazing analog volume controls,
a volume control knob on the DAC,
an input select button,
a display, and a coaxial analog input.
Analog Power Base
Analog Power Base contains 5 transformers
for complete isolation of digital processing, clocks and analog DAC modules
It is machined out of a solid plate of aluminum and provides shielding and vibration control
It also contains a 12 V power trigger for remote operation
Renderer Input
זאת הכניסה האיכותית ביותר של MSB
אני לא אכנס לנתונים טכנים אך את ה-DSD הדאק הזה יודע לנגן כך שלא תכירו את המערכת שלכם
יש כרגע שרשור בפורום המגביל על התלבטות של מעבר לדאק שתומך ב-DSD, אז אני יכול להגיד דבר אחד לגבי הסוגיה:
כל הדאקים באזור 5000$ נשמעים פחות או יותר אותו הדבר והתמיכה שלהם ב-DSD היא בגדר של " אנחנו נתמוך לכם בקבצים של DSD כי אנחנו חייבים להיות תחרותיים בשוק, רק על תצפו שהם ישמעו יותר טוב מ- CD רגיל "
וזאת הסיבה למה אין שום הבדל בין DSD לקבצים ברזולוציה של CD בדאקים שהוזכרו, שמעתי גם מקרים שזה רק גורעה.
DSD 1bit 2.8 MHz (DSD64x)
and DSD 1bit 5.6 MHz (DSD128x)
is mapped to our 1.4 MHz 24bit Ladder DAC with no analog filtering
It is as pure a playback as you can get as we do not suffer from all the Delta Sigma artifacts
The proof will be in the listening
MSB Digital Filters
כל המידע ניתן למצוא בקישור הנל: http://www.msbtech.com/products/32xdf.php?Page=platinumHome
1) 32 X FIR
2) 16 X FIR
3) Minimum Phase
4) Lanczos
MSB has developed a series of digital filters that are optimized for the incredibly accurate DACs we make
We have 4 filters we have available in the DAC V and Analog DAC. The MSB filters are custom DSP based Digital filters. The sine x function is the ideal shape to apply to the audio filter task, but unfortunately to work perfectly it must sample an infinite number of samples. Our 16x filter contained 3200 taps, a very large sample and works well. The 32x Filter contains an amazing 6000 taps, and the increased size of the filter more closely approximates the ideal filter. Immediately you can hear the increased clarity of the music
דאק לא היה בשימוש, הוא חדש בקופסה.
נקנה בארץ וכולל אחריות מלאה
מחיר חדש 12000$ לפני מיסים
מחיר מכירה: 36,000₪
טלפון. 052-6755215
אז מה כלול:
MSB Analog DAC
Volume Control
Analog Power Base
Renderer Input
MSB Digital Filters
1) 32 X FIR
2) 16 X FIR
3) Minimum Phase
4) Lanczos
מחיר מכירה: 36,000₪
טלפון. 052-6755215
