Canon D500
  • פותח הנושא Avner
Avner
אחרי קצת חיפושים וצמצום רשימות
נשארתי עם שלושה מועמדים כל אחד והבעיות שלו
Canon 50D,500D
NikonD5000
התקציב לסט הינו 1000$+- כך שה 50D קצת נופלת מחוץ לתקציב כרגע
הרכישה בארה"ב אבל אם המחיר בארץ יהיה דומה ממש אין לי בעיה
בהשוואה בין הנותרות אשמח לקבל חוות דעת של בעד ונגד
ואם יש המלצה לקיט של מצלמה ועדשה מומלצים
עוד קודם הומלץ לי על 18-200
אם מישהו מכיר חנות עם המלצה לקיט אשמח
truejoker
50D היא מהליין היותר רציני של קנון , ויש הבדל די גדול בינה לבין הליין של ה500 , אם היא עולה יותר מידי הייתי מציע לך לחפש את ה40D
ולגבי העדשה , חוץ מסדרת הL של קנון , אני ממש לא מאמין בעדשות עם טווח זום כ"כ גדול . בד"כ משלמים במחיר של עייותים בעדשה או עדשה לא חדה . ממש לא כדאי לקבל צילומים עלובים בגלל עדשה
מסכים עם כל מילה.(Y)
Ronwish
עדשת הניקון 18-200 הנה עדשה מעולה
http://www.kramery.com/DUarticles/inc_viewing.asp?iArt=446
truejoker
במקרה ולא שמת לב הוא שאל על קנון ולא ניקון. ולגבי המעולה , אז זה כול אחד יכול להחליט היכן מעולה הוא מעולה והיכן לא . יש עדשה של קנון שראיתי בפוטוזון , שהם מהללים אותה , אני לא ממש מבין את הMTF שלהם (לא יודע למה,(lol)אני אצטרך לקבל הסבר איך בודקים שם ), מכול מקום באתר של קנון שיש MTF מחושב , הגרף היה כזה שלא היה שווה לי לחשוב עליה . כך שמאוד יתכן שעדשה נחשבת מעולה יחסית לעדשות דומות ,זה לא אומר שהיא מעולה מספיק
אני לא מכיר את העדשות של ניקון , אבל האם היית לוקח עדשה כזו , ואומר שהחדות שלה זהים לעדשת זום מהליין המקצועי ביותר של ניקון ? או לעדשה מעולה מסדרת הL של קנון ?
slavazh
joker לא ידעתי שD5000 זו קנון, אהה ודרך אגב לא מסכים אפילו אם מילה אחת שלך בתגובה הראשונה. זה נכון ש 18-200 היא לא הטופ של הטופ עבל זו עדשה רצינית וחדה מספיק ל99.99% מאוכלוסית העולם, ואני די בטוח שאפילו אתה לא תשים לב להבדל בין תמונה שצולמה ב18-200 לבין עדשת L יוקרתית אלה אם כן ממש תעלה אחת ליד השנייה וגם אז יהיה לך קשה להבדיל.
לפותח הדיון אם זה עדיין רלוונטי זה מה שהיתי עושה במקומך שלושת המצלמות הן מצלמות נהדרות, ולכן דבר ראשון היתי הולך לחנות צילום כדי להרגיש אותן ביד ולשחק איתן. מה שיותר נוח לך ביד זה מה שאתה צריך לקנות. לגבי עדשת 18-200 אז לא משנה אם זו עדשה של קנון או של ניקון אלו עדשות יומיומיות נהדרות ואיכותיות מספיק. אכשיו לכל אלו שיגידו שיש יותר טוב וכאלה, אז יש לי שאלה אליכם לכמה מכם יש BMW M5 או AUDI S8 בחנייה הריי הן הרבה יותר טובות מהרכב שלכם לא? (לכל אלו שיש כזו בחנייה או כל מקבילה אחרת זה לא נוגע לכם :))
truejoker
למה שלא תקרא את המבחן ותראה מה הוא אמר לגבי ההדל בינה ובין עדשת זום אחרת יותר קטנה שנתן לאישתו ? אם לא תמצא , אני אצטט אח"כ
slavazh
אז מה שהיא לא מושלמת, תקרא את הסיכום שלו. אני עדיין עומד מאחורי מה שאמרתי 18-200 על D5000 או על500D שילוב מצויין שיפיק תמונות מצוינות.
yoni1z
לפחות בניקון, עדשת 18-200 תקפיץ אותך הרחק מ1000$
המלצתי היא ניקון D5000 ביחד עם עדשת הקיט של הD90, הלא היא 18-105 VR ED 3.5-5.6.
לדעתי זו עדשה מעולה, ואם תרצה בעתיד תוכל להוסיף לה מכפל x1.4 ללא איבוד איכות משמעותי, ואז תקבל 147mm שבמונחי פריים מלא זה 220mm.
שים לב שבמידה ואתה רוכש בחול האחריות לא תקפה בארץ.
ביקורת בעברית על העדשה:
http://www.kramery.com/DUarticles/detail.asp?iArt=823
ה-18-200 של ניקון היא אחלה אבל ה-18-200 של קנון היא פשוט גרועה. יש לי גם את זו וגם עדשה מסדרת L {האמת 2}. אם אתה מעוניין בהשוואה בוא אלי ואני אדגים לך בלי להתאמץ מי מהן יותר חדה, יותר איכותית ופחות מעוותת.
אני לא חושב שיש ויכוח על איזו עדשה טובה יותר, ברור לגמרי שעדשה L היא ברמה אחרת.
אבל, לחובב צילום שמיועד "לרתך" עדשה בודדת למצלמה, במקום להסתובב עם משקל כבד, טווח 18-200 הוא נוח מאוד ומכסה את מירב הסיטואציות בהן נתקלים בטיול למשל.
אצל ניקון, אכן מדובר בעדשה פופולרית למדי שגם לא מפשלת בתוצאות (אם כי באמצע הטווח שלה היא יורדת בחדות), לשאר החברות יש דגמים מולצחים יותר ופחות, אבל צריך לזכור כי גם עדשות שמפיקות תמונות סבירות ולא יותר, יספקו מספר גדול של חובבי צילום.
Avner
ביקרתי באחת החנויות המכובדות ולצערי קיבלתי דגם שלטענתם דומה בגודל במשקל ובצורה
ל500D
לגבי הניקון לא הייתה בנמצא
אם ה 450 גדומה ל 500 כפי שאמרו לי אז התחושה דיי נוחה הן במשקל הן בתפריטים
אני בהחלט אוכל לחיות עם המצלמה
לגבי הניקון לא ממש יצא לי לבדוק מלבד ביקורת שקראתי
אם יש לך המלצה על חנות מכובדת אשמח לשמוע
truejoker
טוב , כול אחד יבחא מה שיבחר , אני חושב שזום פי 10 הוא מתכון לבעיות ולאי מספיק חדות . ובמיוחד במצלמות החדשות . כי אולי אתה יכול להשתמש בו על מצלמת 12MP , אבל על מצלמות 18MP והלאה זה יהיה כבר ברור , שזה לא זה . ולא זה לא משנה אם זה ניקון או קנון
slavazh
אבנר לפני שתחליט סופית תנסה למצוא גם ניקון להחזיק ביד ורצוי גם את הקנון באותו מקום. כרמי 3 חנויות האחים יוגנד, קמרה מיה ופוטופילם.
slavazh
ג'וקר אני לא כלכך בטוח שבחיישן 18MP פאר היצירה של ניקוקונון יספיקו בגלל צפיפות הפיקסלים אז לא צריך להיסחף.
truejoker
אני מניח שעדשות L כן יתמודדו עם זה , עובדה יש הרבה משתמשים עם ה 5D , ויש משתמשים עם הסוני A900 ושתיהן עם קובץ של 25MP
slavazh
נכון אתה צודק יש משתמשים שיש להם 5D וA900 שהן מצלמות אם חיישן גדול יותר מה שאומר שצפיפות הטרנזיסטורים שם היא 2.4 ו2.9 MP לס"מ בריבוע בהתאמה, אם ניקח לדוגמה את ה D80 שלי אז הצפיפות שם היא 2.7 לעומת זאת אם נסתכל על 7D החדשה הצפיפות שם מגיעה ל5.4 מה שאומר שהולכת להיות שם בעיה ענקית מבחינת אופטיקה סביר להניח שקנון יפתרו את זה אם תיקון בתוכנה או משהו. וד"א במצלמות FF יש מספיק בעיות גם ככה אם זה שהאופטיקה לא מספקת. תקרא גם מה שרושמים בסיכום על 50D החדשה ב DP אם אתה רוצה אני אביא לך ציתות.
אני אשמח לדעת מה אומרים על ה-50D בסיכום.
כמעט רכשתי אותה ובסוף הלכתי על ה-40D.
slavazh
נמר אני התכוונתי לציתות הזה :
"It appears that Canon has reached the limit of what is sensible, in terms of megapixels on an APS-C sensor. At a pixel density of 4.5 MP/cm² (40D: 3.1 MP/cm², 1Ds MkIII: 2.4 MP/cm²) the lens becomes the limiting factor. Even the sharpest primes at optimal apertures cannot (at least away from the center of the frame) satisfy the 15.1 megapixel sensors hunger for resolution."
ובנימה יותר אישית SLR של קנון שקיבלה בDP מומלצת ביותר אבל בקושי זה שווה ערך לגרוטאה במילים עדינות, כי ידוע לכולם על חיבתו של פיל אסקי לקנון.
