ביקורת: רמקולים Cabasse Riva - איתך בחדר
dtown
שרשור תגובות עבור המאמר: רמקולים Cabasse Riva - איתך בחדר
rel_benrey
מחמאה והצעה
מאד נהניתי לקרוא, יכולת כתיבה מצוינת! לכל הכתבות באתר יש ערך מוסף לדעתי, איזשהו חן שיש לכתיבה בגלל שהיא באה מהלב ומאהבה לתחום אבל משתדלת להיות מקצועית ועניינית. וזאת בניגוד לאתרי חדשות שהכתבות בהן מאד ענייניות ו-by the book.
בכתיבה זה עובד טוב, אבל בתחום הצילומים זה מוריד. ההצעה שלי היא שכל מי שכותב כאן יקרא אחד מהמדריכים הרבים שיש ברשת לצילום בסיסי ונכון - ברמת התאורה, הקומפוזיציה, השימוש בפלאש וכו'. לא רק שהצילומים באתר ייראו הרבה יותר מקצועיים, אני מקווה שיתגלו גם דרכים יותר יצירתיות לצלם רמקולים ומגברים. זה ממש לא קשה וזה ישדרג את הכתבות פלאים!
אם תרצו אתן כמה לינקים למדריכי צילום.
Roy
תודה רבה על התגובה. אכן, הצילומים בינוניים ומטה לצערי. צלם מי יודע מה אף פעם לא הייתי. אולי בפעם הבאה אקרא למישהו שיודע לצלם שיעשה זאת במקומי (יש לי מכר או שניים כאלו).
הוחלט לשלוח את רוי למכון הגבוה לצילום בבנין רוקפלר - ניו יורק :)
וחוץ מזה, ממתי ראיתם צילום של רמקול צרפתי בתוספת קמצוץ נוף חיפאי?
בכל מקרה, כתבה מרתקת!
sashakrik
כתבה נחמדה אבל משהו בה צרם לי מאוד.
למה מציגים את חברת ג'ולידה כחברה אמריקאית כשהיא חברה סינית לכל דבר ועניין?.
Roy
משום שכתוב בבירור ובאותיות גדולות על גב המגבר "Made in the USA" (צר לי אבל לא טרחתי לצלם זאת). אלא אם בכך הכוונה היא שפיסת המתכת עליה הכיתוב מופיע יוצרה בארה"ב וכל השאר בסין, הרי שהמגבר יוצר בארה"ב. (למרות שלך תדע...:)).
לי אין שום צל צילו של אינטרס להציג את המגבר כך או אחרת.
Roy
לליאור- אכן השתדלתי להכניס במקצת את הנוף, ככה לאווירה. מבטיח שבפעם הבאה מישהו יותר מוכשר יעשה זאת...
KOOKE
רוי
יופי של כתבה. אני מרשה לעצמי להוסיף ביקורת בונה -
חסר לי מאד בפירוט התנאים הנלווים לסקירה (חלל האזנה וציוד ההגברה) גם פירוט של המקורות CD או פטפון ?? שם דגמים וכו'.
עוד הערה קצת פחות אקוטית אבל לי זה הפריע - כדי לתת לקורא תמונה מלאה כדאי לצרף את מפרט הנתונים הטכניים של הרמקול - מידות, משקל, נצילות, תחום היענות עכבה וכו'.
אם כבר נכנסים לתיאור המבנה של הרמקול מבחינת הרכבי החומרים אז לדעתי כדאי לבדוק עד כמה שאפשר מהם באמת החומרים והאם מדובר ב"טפט משכנע" או שזה ציפוי פורניר או אולי בכלל עץ מלא...אותו כנ"ל לגבי החומרים מהם עשויים הדרייברים.
את הנתונים לגבי המפרט הטכני והרכבי החומרים ניתן לשאוב בקלות מהמנואל של הרמקול או מאתר החברה.
הפניה לאתר החברה כדי לחפש שם לבד היא נחמדה אבל לא צריכה להיות במקום פירוט הנתונים בגוף הכתבה.
מיי טו סנטס...
Roy
תודה שלמה.
לעניין הערתך הראשונה- קרא בעיון את הכתבה, יש שם פסקה בדיוק על ציוד הגברה ובפרט על החלל, כולל שתי דרכי העמדה שונות. המקור הוא CD של ארקאם, ה- 72. פטיפון אין לי, חשבתי שזה היה ברור.
לעניין הערתך השנייה- אני בא לתאר התרשמות אישית. קופי פייסט מאתר היצרן, כפי שכתבת, כל אחד יכול לעשות.
KOOKE
רוי
קראתי לא היה חסר כלום על החלל או ההגברה...תיאור מעולה וכך צריך לעשות כל סקירה (רבים לא עושים זאת) מה שהיה חסר זה המקור.
כל כתבה בתחום מתארת התרשמות אישית..אז מה...למה לא להביא לקורא את המידע השלם ולא להריץ אותו לאתר נתונים באתרים אחרים...ברור שהמפרט הטכני הוא לא העיקר והוא שולי בסקירה כזו אבל הוספתו בסוף הכתבה לא הייתה גורעת מהכתבה אלא רק מוסיפה לה.
guyp
בקשר לחברת ג'ולידה
החברה הינה חברה אמריקאית אבל
חלק מהמגברים מיוצרים בסין כמו כל מותגי העל
כולל ONKYO , HARMAN KARDON , DENON ,PIONEER
וכמו כן גם חברות רמקולים נחשבות כגון : B&W אלמנטים אנגליים
אבל מיוצר בסין , KEF , MISSION.
חשוב מאוד להבין את היחס כסף בחברת ג'ולידה שאין יחס כסף כזה
בשום מוצר בענף זאת לאחר בדיקה שביצעתי לפני שרכשתי את הג'ולידה
שלי שאני מוכן להעמיד אותו למבחן מול כל מגבר בסדר גודל מחיר שלו.
חבל מאוד שהביקורת על ג'ולידה מונעת ממניעים אינטרסנטיים ולא לפי המציאות
כפי שהיא באמת.
Roy
ריכטר, תודה.
Guyp, איזו ביקורת על ג'וליידה? אין בכתבה מילה על המגבר חוץ מתיאור נתוניו הטכניים וארץ מוצאו.
Erez
ראש בראש עם הוולה מי לוקח ? שניהם אותו כסף.
היה מצב לחכות עם הסקירה לוולה ולעשות מיבחן השוואתי ביניהם. הרבה יותר מעניין.
אגב,אחלה סקירה.
go_go
תודה.כתבה מעניינת.חבל רק שרמקול שדורשים עבורו בארץ 15,000 ש"ח,עולה בחו"ל 1500 יורו,כלומר נמכר בארץ בכפול ממחירו בחו"ל.
א
אלעד666
אורח
אין על מוניטור אולפני טוב להאזנה .. אומרים שזה "שטוח" אבל תכלס זה הכי יפה
אין מה לעשות זה רמקולים הכי מדויקים שיש
אם ההקלטה והמיקס טובים אין שום צורך ב"חימום" הסאונד או משהו כזה
הפקה טובה נשמעת מעולה ברמקול אולפני
ולא ברינגר וטאנוי לא נחשבים למרות שרוב הארץ עובדים איתם
דינאודיו פשוט מעיף את הנשמה ויש גם EQ קטן מאחורה אם בא לך יותר בס
מה זהה האורחים המשועממים פה? ? ?
יעודו של מוניטור אולפני שונה מיעודו של רמקול מוניטור ביתי.
לכן ההשואה שלך אינה רלוונטית בעליל.
