אוזניות Grado PS1000 - מזריקות מוסיקה לראש, ביקורת
dtown
שרשור תגובות עבור המאמר: אוזניות Grado PS1000 - מזריקות מוסיקה לראש
נקדי
תודה נמר.
אגב, איך היא בהשוואה ל 702/K701 של AKG, או סנהייזר HD650, או לדובדבן ה- HD800 ?
מכיר היטב את ה-701, פחות את ה-800 אבל שמעתי אותה.
ה-grado מפורטת יותר מה-701, עם בס מוגדר יותר אך עמוק פחות.
היתרון של ה-701 הוא נוחות ביחס ל-grado כאשר ה-800 נוחה משתיהן. לגבי הסאונד של ה-800, לא יכול להשוות משום שההכירות שלי עימה אינו גדול.
slavazh
לא מסכים עם 90 אחוז ממה שכתבתה לגבי טיב האוזניות, אבל נניח וזה טעם אישי.
2 דברים אבל:
1. לגבי רוחב הבמה באוזניות, נכון שלא מיצרים את k1000 יותר אבל אם תתקל בזוג אני מבטיח לך שהבמה יותר רחבה מאשר ברוב מערכות הרמקולים ששמעתה.
2. לגבי מנורות, לא ל-OTL אלה אם כן היצרן הצהיר במפורש שהוא עובד עם עכבה נמוכה.
לסיכום (שלי) חד משמעית לא שוות את המחיר, כל אוזניות הטופ של המתחרים יותר עדיפות חוץ מאולטראסון 10. אולי אם הן היו עולות חצי ממש שהן עולות היה עוד אפשר לחשוב לכיוון.
לא להסכים עם 90 אחוז זה אומר שאתה אפילו לא מסכים עם דברי הפתיח. :)
יש לי כמה אוזניות בבית.
Beyerdynamic, akg ו-סנהייזר. ערכתי השוואות בינהן לבין הגראדו. המסקנות שלי שונות משלך. האמת היא שלא רק שלי. האוזניה הזו דווקא נחשבת לאחת ששוה את מחירה בהחלט. לא רק אני טוען את זה.
אתה מוזמן אלי להשוות בין הבמה בגראדו לבין במה במערכת שלי. מבטיח לך שתעדיף את המערכת.
האם לך יצא לשמוע את האוזניה הזו?
[h=2][/h]
אני קניתי את ה- GS1000 לפני כמה שנים מאורי יפה. הבנתי שה-PS1000 דומה מאד.
ניסיתי להוציא ממנה תוצאה במשך חודשים ולא הצלחתי.
איכות בניה בינונית, צליל עם "פונטנציאל" דומה למה שתיארת - בס עמוק, שקוף מאד ונייטרלי, במה גדולה - אבל, חפרו לי במוח, לא משנה עם איזה מגבר.
בקיצור, נפטרתי מהן. לימים הישגתי BEYER T5P והיום אני אדם חדש. כמו מגה גלופלקס! כי לגוף אין חלקי חילוף. אבל לאוזניות יש!
אז הבנת לא נכון.
ה-GS1000 היא אוזניה בהירה יותר מה-PS1000. גם אני פחות התחברתי אליה.
עם זאת, הרבה עושים טעות ומשדכים לה מנורות. זה פשוט לא נכון לעשות את זה. היא נשמעת טוב יותר ונכון יותר עם טרנזיסטור טוב.
Ilyan
אז הבנת לא נכון.
נכון אבל לא בהרבה, אם לשפוט לפי הגרפים הבאים:
http://www.innerfidelity.com/images/GradoGS1000.pdf
http://www.innerfidelity.com/images/GradoPS1000.pdf
רפרנס: http://www.innerfidelity.com/images/SennheiserHD600.pdf
ולכן גם הייתי מאוד מסתייג מלתייג אותן כנייטרליות לחלוטין, אבל זה רק אני...
ושאפו על הסקירה נמר, רק קצת מצחיקה הכותרת: "מזריקות מוזיקה לראש", כי עדיין מדובר פה על שתי פטריות ענקיות -פתוחות כפי שציינת- שיושבות ע"ג בייגלים king size עם מספיק מקום כדי לא לגעת באוזן הממוצעת מנסיוני. אז אם אלה מזריקות סאונד קשה לי לחשוב על תיאור הולם לשיטה שבה IEM מוציאות צלילים. ;)
אגב, למרות שאני לא מכיר את ההקלטות, מאוד מוזר לי שציינת שהיה לך חסר הבמה ו3D עם ג'אז ואילו עם תזמורת שלמה כתבת: "כמו להיות בתוך אולם הקונצרטים". זה לא המקרה היוצא מהכלל פה?
