הראשון.
סט קומפוננט חדש של ETON על האריזה כתוב HIGH-END CAR SPEAKERS תוצרת מערב גרמניה.
הנה נתונים.
Z= 4 Ohm
Fe= 45 Hz
Qts= 0,52
Vas= 19 dm3
BxL= 4,4 Tm
Sd= 137 cm2
Re= 3,2
Range 40Hz - 24kHz
sensitivity 93 db
RMS 100 Watt per woffer
Peak 200 Watt per woffer
הסט כולל 2 וופרים דוחי מים.2 טוויטרים.שני קרוסאוברים.חוברת הוראות וברגי התקנה.
השני
MOREL ELATE LIMITED EDITION
מורל אילייט 2008 2WAY לימיטד אידישיין 6.5 אינץ' כחדשים היו מותקנים חודשיים .סט קומפוננט מהטובים בעולם מגיע במזוודת עור עם כל המסמכים שלו המוכיחים אותנטיות.
נתוניו :
Woofer ELATE SW 6LE
Nominal Impedance 4 Ohm
Power Handling 200W
Max. Transient Power Handling 1000W
Sensitivity (2.83V/1M) 88dB
Frequency Response 25-4000Hz
FS 50Hz
Voice Coil Diameter 75mm (3.00")
Voice Coil Height 16mm (0.62")
Voice Coil Type/Former Aluminum
Voice Coil Wire Hexatech Aluminum
DC Resistance 4.10 Ohm
Voice Coil Inductance @1kHz 0.44MH
Magnet System Hybrid rear vented
HE-Magnetic Gap Height 6mm (0.25")
B-Flux Density 0.8T
BL Product/BXL 7.07
Max. Linear Excursion/Xmax 10mm (±5mm)
Suspension Compliance CMS 0.560
Mechanical Q Factor QES 0.44
Total Q Factor Q/T 0.37
QMS 2.21
Mechanical Resistance RMS 2.44kgS¹
Moving Mass MMS 16.5gr (0.58oz)
Equivalent Car Air Load VAS 11L (0.39ft³)
Effective Pison Area SD 119cm² (18.45in²)
Cone Type One-piece formed
Cone Material Carbon Rohacell Sandwich
Unit Diameter 165mm (6.50")
Mounting Depth 61mm (2.40")
Mounting Cutout 141mm (5.55")
Net Weight 1.18kg (2.60lb)
TWEETER MT-24LE
Nominal Impedance 6 Ohm
Power Handling 130W
Max. Transient Power Handling 350W
Sensitivity (2.83V/1M) 90dB
Frequency Response 1400-25000Hz
FS 700Hz
Voice Coil Diameter 28mm (1.10”)
Voice Coil Former Aluminum
DC Resistance 5.2 Ohm
Magnet System Double magnet neodymium – H type
Dome Type Acuflex Soft Dome
Dome Material Silk
Unit Diameter 45mm (1.8")
Mounting Depth 20mm (0.8")
Mounting Cutout 50mm (2")
Net Weight
0.07kg (0.15lb)
Crossover Accuset MX-22.2LE
Power Handling 280W
Crossover Point 1800Hz
Crossover Controls Frequency slope cut: 6/12dB
Tweeter level: ±4dB (2dB steps)
Wiring Options Standard, bi-amp, bi-wire
Housing Material Die-cast aluminum
Terminal Type Large screws gold plated
Net Weight 1.10 Kg (2.40lb)
השלישי
CDT CL-6 MIDWOOFERS
חדשים לגמרי ללא אריזה הנה מפרט.
* Diameter: 6.5" (170mm)
* Sensitivity: 90.8 dB
* Power Handling: 80 Wrms (100W pk)
* Frequency Response: 60 ~ 5000 hZ
* Nominal Impedance: 4 Ohms
* Voice Coil Diameter: 1.0" (26mm)
Dimensions
* Mounting depth: 2.63" (66.8 mm)
* Cutout diameter: 5.78" (147 mm)
* Outer diameter: 6.63" (168 mm)
Thiele-Small Paramters
* Free Air Resonance: 67.4 Hz
* Voice Coil DC Resistance: 3.59 ohms
* Voice Coil Inductance @ 1 kHz: 0.19 mH
* Mechanical Q (Qms): 3.56
* Electrical Q (Qes): 1.08
* Total Q (Qts): 0.83
* Compliance Volume (Vas): 8.73l / 0.308 ft3
* Moving mass, Diaphragm: 15.81 Gr
* Driver Radiating Area (Sd): 133 cM2 / 20.57 In2
* Motor Force Factor: 4.71 Tm
אני מאשדוד 0508116588 מחירים מעולים לרכיבים כאלה.
הנה נתונים.
Z= 4 Ohm
Fe= 45 Hz
Qts= 0,52
Vas= 19 dm3
BxL= 4,4 Tm
Sd= 137 cm2
Re= 3,2
Range 40Hz - 24kHz
sensitivity 93 db
השני
נתוניו :
Woofer ELATE SW 6LE
Power Handling 200W
FS 50Hz
B-Flux Density 0.8T
BL Product/BXL 7.07
QMS 2.21
TWEETER MT-24LE
Power Handling 130W
FS 700Hz
Dome Material Silk
Net Weight
0.07kg (0.15lb)
Power Handling 280W
השלישי
CDT CL-6 MIDWOOFERS
Dimensions
