שנאי פנימי ושנאי חיצוני
סחבק
היי,
יש לי מגבר (רב ערוצי, רחמנא ליצלן).
על הפאנל האחורי של המגבר ישנן מספר אפשרויות (תמונה מצורפת), ומתוכן מסומנת האפשרות של עבודה עם 110 וולט ו60 הרץ.
מצד שני, על השנאי הפנימי רשום שמתח הכניסה הינו (dual primary of (0, 100, 120 VAC
דהיינו, הוא יכול לעבוד ב120volt או ב100volt.
התקשרתי עם החברה שייצרה את השנאי הפנימי וביקשתי הצעת מחיר לשנאי מותאם ל230 וולט ו50הרץ.
קיבלתי תשובה מאחד המהנדסים שעובדים אצל יצרן השנאים. במקום הצעת מחיר לשנאי חדש, הוא הציע לי לעשות חיבור בין שני החלקים, ואז לטענתו אני אקבל שנאי פנימי שמותאם לעבודה עם 240volt.
1. האם זה בסדר לעבוד באספקת מתח שאינה מדוייקת לזו שנדרשת לשנאי? (230 במקום 240 וולט, ו60 הרץ במקום 50)
2. איך אפשר למדוד ולוודא מה הוא מתח ותדר העבודה הנדרש לשנאי הפנימי?
3. האם עדיף לחבר שנאי חיצוני? (וכך אקבל שני שנאים המחוברים בטור)
במידה וכן, מה הוא השנאי המבדל עם הVFM הטוב ביותר?
4. שאלה כללית לגבי השנאי הפנימי:
מישהו יודע מה נהוג במגברי העל, האם נהוג לשים שנאי נפרד לכל ערוץ או שנאי משותף?
    KB 155.6 · צפיות: 626
    KB 56.7 · צפיות: 706
hornless
יעבוד מצויין גם ב 240 וולט. רק תן לטכנאי מוסמך לעשות את החיבור.
YB-7
. האם זה בסדר לעבוד באספקת מתח הקרובה לזו שנדרשת לשנאי? (230 במקום 240 וולט, ו60 הרץ במקום 50)
לא תהיה לך בעיה מיוחדת איתו כשהוא מקונפג ל-240 VAC
שנאי של פליטרון.. יצרן מצויין....תצטרך לחבר את שני הסלילים של ה-120 VAC בחיבור טורי, אחד אחרי השני.. שזה שונה מהחיבור המקבילי שזה נמצא בו כרגע.
אל תטריד את עצמך בשאלות של תדר עבודה.. השנאי הזה מיוצר לעבוד גם וגם, על המתחים ועל התדרים השונים.
סחבק
לפי תשובת המהנדס זה נראה טריוויאלי.
ציטוט:
This transformer has dual primary of (0, 100, 120 VAC)
Primary 1 : 0V BLK / 100V GRY / 120V ORN
Primary 2 : 0V BRN / 100V VIO / 120V WHT
You can re-wire this transformer for 240V by connecting ORN to BRN and apply 240V to BLK and WHT.
YB-7
זה אכן טריוויאלי.
למה לא תעשה זאת בעצמך... לא חבל לך לזרוק 1200ש"ח נוספים על המגבר הזה? זה הרי יותר פשוט מפשוט.
חשבתי שזה כבר טופל לפני שבועיים, כתבת שהמגבר אצל הטכנאי...
סחבק
זה אכן טריוויאלי.
חבר הציע עזרה בהחלפת הקונקטורים ובהחלפת השנאי ומשם התגלגתי לשאול את פליטרון לגבי השנאי שלהם.
אגב, אני בהחלט הולך לבצע זאת.
השאלה היא האם אני צריך לעשות איזו שהיא בדיקה לפני שאני מחבר למגבר?
סחבק
דבר אחר,
הייתה לי הזדמנות לעשות טרייד עליו (פלוס כמה שביקש הטכנאי) עם מגבר שבתוכו כל ערוץ מקבל שנאי נפרד.
עשיתי בדיקה קצרצרה בסטריאו וזה היה נראה שהמגבר שברשותי נשמע במקצת טוב יותר.
כשחזרתי הביתה עלו לי תהיות שאולי בשמע רב ערוצי המצב יהיה שונה ואולי עדיף שנאי נפרד לכל ערוץ.
סחבק
ציטוט:
I need an explanation for dummies :)
    KB 133.4 · צפיות: 414
    KB 536 · צפיות: 421
YB-7
צילמת רק תמונות קרובות, צלם בבקשה גם יותר רחוקות, אני רוצה לראות מהיכן מגיעה ההזנה.
סחבק
קצת קשה לצלם את זה כי החוטים מאוד נוקשים ואני חושש לשבור דברים.
הסגול מחובר לפין העליון של השקע החשמלי
האדום מחובר לפין הימני תחתון של השקע החשמלי.
משם הם עוברים אל סרגל החיבורים.
    KB 457 · צפיות: 428
    KB 884.4 · צפיות: 313
    KB 404.1 · צפיות: 422
YB-7
מצטער, אך קשה להבין במלואו מהתמונות המוגבלות שאתה מספק..
סחבק
עשיתי שירטוט ובו מספור לכל חיבור בסרגל.
להערכתי הבעיה היא להבין מה קורה בחיבורים לשקע החשמלי.
בפין העליון של השקע החשמלי (תמונה מופיעה בפוסט הראשון) יש חוט ירוק שמחובר לגוף המכשיר והוא כנראה משמש להארקה.
באמצע השקע החשמלי מחובר חוט סגול שמגיע לסרגל ומתחבר לכניסה מספר 12.
* על פי ההסבר של המהנדס בפילטרון, מאחר והסגול מחובר לחוט החום, אני מניח שגם הסגול הינו מוארק.
בנוסף, בתחתית השקע מחובר חוט אדום שמגיע לכניסה מספר 1 בסרגל.
* ולפי ההסבר של המהנדס, החיבור הזה הינו 120 וולט, והוא אכן נראה מחובר לחוט הכתום והלבן.
    KB 171.5 · צפיות: 327
סחבק
זה מה שאני רואה ליד השקע.
המספרים מציינים להיכן החוט מגיע בסרגל. (בהתאם לתמונה הקודמת)
    KB 64.6 · צפיות: 315
YB-7
לא.
השקע אינו קובע כלום לגבי מתח העבודה...
הבעיה היא בתמונות "המיקרו"... ואין אף לא תמונת "מקרו" אחת לרפואה.
תראה.
אפשר לראות, במאמץ, שיש שנאי נוסף קטן על אותו הלוח של חיבורי השנאי הגדול.
יש צורך לאבחן מה הפתרון המושלם לחיבורים, שגם יענה על הצורך של השנאי הקטן, וכנראה גם עבור מעגל ההמתנה של מכשיר.
התמונות שאתה מנפיק, מגלות טפח ומכסות טפחיים.
סחבק
אולי זה עוזר..
    KB 127.6 · צפיות: 426
    KB 106.5 · צפיות: 410
    KB 118.3 · צפיות: 449
YB-7
OK
עכשיו מגיע החלק הבעייתי...
פרק בבקשה את המעגל הקטן שעליו יושב השנאי הקטן והממסר, בלי לפרק את החוטים ותהפוך אותו כך שניתן לראות את גב המעגל..
צלם ותעלה תמונה.
תודה.
ronenperetz
צריך להחליף גם את הפיוז בכניסה ל10A 230V
וחוץ מפיוז אתה צריך גם חשמלאי/טכנאי מוסמך לכל הסיפור הזה ואתה מסודר.
סחבק
OK
צלם ותעלה תמונה.
תודה.
לפי מה שהמהנדס של פליטרון רשם, השנאי הגדול שלהם מכיל שני שנאים. במקום החיבור במקביל צריך לחבר אותם בטור.
זה מה שאני מבין מהתשובה שלו.
