שאלה בקשר לDLNA
daniel1983
שלום רב,
אני משתמש בתוכנת serviio לצורך צפיה בסרטים בטלויזה חכמה של סמסונג.
הבעיה היא שיש סרטים שעובדים חלק ויש כאלה שנתקעים כול כמה דקות ומופיע הודעה "המערכת טוענת".
אני משתמש בראוטר משולב מודם של בזק מדגם:
d-link dsl2760u
מה אפשר לעשות כדי לפתור בעיה זו?
אני ניסיתי גם תוכנות אחרות ומכולם serviio הכי יציבה.
תודה מראש.
זה יכול להיות קשור לגורמים שונים, באיזה איכות הקבצים? (רזולוציה, קצב נתונים) וכמה קרוב הנתב למסך?
אם הסרטים באותו גודל, ויושבים באותו מקום (אותו דיסק, נגיד), הבעיה יכול להיות בשיטת קידוד של הסרטים וב-firmware של הטלוויזיה
נסה למצוא מה המכנה המשותף בין הסרטים שעובדים לבין אלה שלא
daniel1983
קשה למצא מכנה משותף...
הסרט האחרון שלא עבד חלק ונתקע היה: MPEG-4, 11100KB/SEC, 1080P, 1920*1080, MKV, 3Dׂׂ HOU
הסרט שכן עבד חלק: MKV ,MPEG-4, 14600KB/SEC, 1920*1080, 1080P.
הסרטים יושבים באותו מחשב באותו דיסק קשיח.
המרחק בין הראוטר לטלויזיה 6 מטר בלי מכשולים בדרך.
בבדיקת מהירות בטלויזיה דרך הדפדפן המובנה קיבלתי 15 מגה.
אבל זה תמיד אותם סרטים שנתקעים?
או שישנם סרטים שפעם עובדים פעם לא
daniel1983
כן, תמיד אותם סרטים נתקעים.
אם סרט נתקע אז זה יקרה תמיד, ריסטרט למחשב לא עוזר וגם הדלקה מחדש של הטלויזיה לא עוזרת.
לעומת זאות סרט שעובד טוב תמיד יעבוד טוב גם בעוד שנה.
אם אתה מעתיק את הסרטים לדיסק קשיח, מחבר אותו ישירות לטלוויזיה דרך USB ומנגן אותם דרך הסטרימר הפנימי במסך, גם אז הם נתקעים?
daniel1983
זה בעיתי לבדוק כי אין לי דיסק קשיח נייד
אני מהמר כי הבעיה היא בטלוויזיה.. ניסית לחבר סטרימר קטן ולא להשתמש בטלויזיה כנגן?
arix
יש סרטים ששרת ה DLNA צריך לעשות transcoding להמרת הפורמט
המתאים לטלויזיה. על מנת לא לפגוע באיכות ההמרה נעשית לקצב גבוהה.
לכן יש סרטים שאתה רואה טוב (כאלו שלא צריכים המרה)
ההמלצות שלי:
1. להשתמש בתוכנת שרת DLNA חינמי Universal Media Server
http://www.universalmediaserver.com
2. לחבר כבל אינטרנט בין השרת והמסך ולדלג על ה WIFI
3. במידה ואין אפשרות לחבל כבל, יש להגדיר בתוכנה הנ"ל בקובץ הקונפיגורציה (אולי אפשר גם דרך הממשק של התכנה ) קצב מקסימלי לטרנסקודינג 15 מגה (שזה קצב נמוך יחסית, האיכות אלולה להפגע קצת)
daniel1983
ההמלצות שלי:
תודה רבה, אני אנסה עם התוכנה הזאות.
אין לי אפשרות לחבר כבל בין הראוטר למסך...
daniel1983
שלום, התקנתי את התוכנה המומלצת.
אני צריך לשנות משהו בהגדרות חוץ מהטרנסקודינג?
    KB 36.8 · צפיות: 556
    KB 106.7 · צפיות: 545
    KB 105.8 · צפיות: 523
    KB 112.7 · צפיות: 526
arix
בתמונה 3 למטה, תוסיף תיקיות שבהן הסרטים ,
אחרת כל הדיסקים פתוחים ל DLNA
אם אין לך מה להסתיר בפני יושבי ביתך אז אין בעייה :)
בטאב של טראנסקודינג סטינג יש טאב להגדרת subtitles
בשורה של codepage for non-unicode
יש להגדיר CP-1255 שזה עברית
לאחר ביצוע שינויים יש לעשות restart server
daniel1983
שאלה נוספת,
המהירות חיבור של האינטרנט של בזק משפיעה על העברת מידע דרך DLNA?
ראוטר DUAL BAND יכול לשפר את העברת המידע מהראוטר לטלויזה?
תודה,
arix
לפי שאלתך אני מבין שהמהירות שבדקת בטלויזיה זה מול בזק ולא קשור למהירות ה WIFI.
ה DLNA מושפע רק ממהירות ה WIFI ללא קשר למהירות בזק,
תגדיר בטרנסקודינג 40 או 50 מגה מקסימום, לא צריכה להיות בעייה ב WIFI רגיל...
מהירות של 150 מגה או 300 מגה ב WIFI לא תוסיף ל DLNA
אלא אם יש הרבה משתמשים ב WIFI בביתך או באותו ה CHANNEL באיזורך
daniel1983
אני הפעלתי את אותו סרט שהיה נתקע לכמה שניות עם SERVIIO עם הגבלה של טראנסקודיניג וגם בלי.
בשני המקרים מיד אחרי ההפעלה של הסרט הופיע הודעה: " יתכן שלא ניתן להפעיל קובץ זה כראוי"
אחרי שהסרט התחיל, באורך של הסרט היה כתוב שהוא באורך 2 שניות (במקום שעתיים), לא ניתן היה להריץ קדימה או אחורה וגם נעלמו הגדרות הדיבוב...
בדקתי גם סרטים אחרים שכן עבדו טוב בSERVIIO ובכולם הופיע אותה בעיה...
arix
האם ניסית להפעיל את הסרט בבחירה מהמסך בתיקית transcoding?
כי אחרת זה ללא טרנסקודינג
daniel1983
שלום,
קודם כול תודה רבה ל arix!
סוף סוף הסרט עבד עד הסוף בלי לקרטע!
אני הגבלתי את הטרנסקודיניג ל 40, והפעלתי את הסרט בטלויזיה בצורה הבאה:
וידאו > תיקית שיתוף > #TRANSCODING# > סרט רצוי > NO ENCODING.
זה היה המסלול היחיד שעבד.
הבעיה היחידה היתה שהסרט תמיד התחיל מההתחלה ולא מהנקודה שעצרתי, יש אופציה בתוכנה להתחיל את הסרט מנקודת הצפיה האחרונה?
תודה רבה!!!
arix
נדמה לי שיש תיקיה וירטואלית בעמוד הראשון שאתה נכנס מהמסך לשרת
recent view או משהו כזה, אצלי לא עובד טוב, תנסה..
דרך אחרת שאני משתמש:
בתמונה 4 שצרפת למעלה, תבחר
trancoding folder chapter support
תסמן ותשנה למשל כל 3 דקות, ואז מתיקיית הטרנסקודינג תבחר אחת מתיקיות ה chapter הוירטואלי (יש כל מיני תיקיות כגון עם אינקודינג, בלי אינקודינג, או אינקודינג שונה, למשל FFMPEG,) ואז בעזרת השלט אחד מהכפתורים יעביר לך כל פעם ב 3 דקות וכך תגיע מהר לצפייה האחרונה...
