רעש מהרמקולים
maor676
יש לי רעש קטן מאוד מהרמקולים בלי לשמוע שיר. אפילו כשאני מפעיל במגבר יציאה שלא מחוברת לכלום. זה רעש קבוע כזה כמו שלג אבל רק כשאני שם את האוזן על הרמקול אני שומע ובזמן שיר אני לא שם לב. זה נורמאלי? הרעש לגיטימי או שיש בעיה?
תודה לעוזרים:)
cavi
זה לא הרמקולים זה מהמגבר..
maor676
זה דבר נפוץ או שיש בעיה שכדאי לטפל?
cavi
אם אתה שומע את זה רק כשאתה עם האוזן על הרמקול זה בסדר.. :)
לא אמור להיות רעש במערכת, היא אמורה להיות שקטה לחלוטין גם אם מסובבים את הווליום עד הסוף {כמובן לא בזמן האזנה}. שאני אומר שקטה זה שקט מוחלט.
קיימות מספר סיבות לרעשים במערכת.
1- כבל מסוכך צמוד לכבל חשמל.
2- מנורות פלורסנט על אותו קו.
3- הארקה שאינה תקינה או אינה מחוברת.
4- שנאי שמחובר על אותו קו וצמוד לכבל מסוכך.
5- ספק מפצף של מכשיר שמחובר לאותו קו חשמל.
6- כבלים לא תקינים.
ישנן עוד הרבה סיבות אך אלא העיקריות. ראשית תבדוק אם הרעש מגיע משני הרמקולים או רק מאחד. לאחר מכן תשלול אפשריות על ידי זה שתנתק כל פעם מכשיר אחר מלבד המגבר ותבדוק בכל ניתוק אם הרעש פסק. אם לא פסק נתק את חיבורי ה-RCA ובדוק האם הרעש פסק. אם עדיין קיים רעש בדוק אם ההארקה מחוברת לפצל החשמל. כעיקרון רק מכשיר אחד אמור להיות מחובר להארקה אך זה לא בטיחותי לנתק אותה.
אם אחרי כל זה עדיין יש רעש תעדכן ואני אחשוב על עוד אפשריות.
בכל אופן רעש לא אמור להיות, חובה לבדוק מה מקורו ולבטלו.
oren6666
לי יש גם את אותה בעיה אבל זה לא מפריע לי. יש לי רמקולים למחשב sbs 370 של creative עלו לי 165 שקל. ד"א רמקולים מעולים מומלץ לכל האודיופילים מבינינו:D:D:D. כשאני מגביר עד הסוף יש רעש ששומעים אותו גם אם לא שמים את האוזן על הרמקול.(אם שמים את האוזן על הרמקול שומעים את זה ממש חזק, אבל בשוטף זה לא מפריע). לא יודע, זה נראה לי דבר רגיל שקורה.....
אורן.
מקור הרעש במקרה שלך הוא המחשב ולא הרמקול.
חשוב להבין שנדיר שהבעיה ברמקול, כמעט תמיד הבעיה באלקטרוניקה.
maor676
ניתקתי את כל המכשירים והרעש עדיין נמשך. חשוב לציין שהמגבר מחובר לכבלים דיי פשוטים והמגבר ישן. כשאני מגביר בלי מוסיקה הרעש מתחזק אך כשאני שם מוסיקה זה לא מפריע לי.
חשוב לי לדעת אם זאת בעיה שחייבים לפתור או שאם זה לא מפריע אז אפשר להתעלם.
דרך אגב את המגבר קניתי יד שניה מחנות ועדיין יש לי אחריות(לא לעוד הרבה זמן) אז אם יש משהו שכדאי או חובה לעשות תעדכנו אותי.
תשמע תנסה משהו, מוזר...
יהרגו אותי פה אבל..
תן לו כמה מכות ככה, לא בכח עצום ,ותראה אם זה עושה משהו.
לפעמים מגבר ישן לא נסדר טוב בבדיקה ומשהו גורם לזה.
hezi mizrachi
6- כבלים לא תקינים.
שלום,
יש לי מגבר PHONIC POWER POD 615, עם 2 רמקולים גדולים מחוברים עם כבל PL קצר 2 מטר חדשים.
הרעש משמיע כמו " טססססס" קבוע ומופיע בשניהם במגביל.
הרעש מתגבר כאשר מגבירים את הערוץ הראשי.
הרעש קיים גם כאשר מנתקים את ה RCA ושום מכשיר לא מחובר אליו.
הרעש קיים גם כאשר חיברתי את ההמגבר ישירות לשקע בחדר אחר שאין באותו החדר שום מכשיר חשמלי בכלל.
יש להארקה תקינה לבית.
אין לי מושג מה עוד ניתן לבדוק, עשיתי את כל מה שרשמת.
WhatsApp Image 2018-08-15 at 15.44.17.jpeg WhatsApp Image 2018-08-15 at 15.44.00.jpeg WhatsApp Image 2018-08-15 at 15.44.00.jpeg
    KB 119.8 · צפיות: 508
    KB 206.4 · צפיות: 549
YB-7
על סוג הזה של רעש לא ניתן להתגבר בעזרת הטריקים של הארקה או סיכוך, מדובר ברעש פנימי של רכיבי האלקטרוניקה.
הציוד שברשותך נראה כמו ציוד מקצועי להופעות ואירועים כך שהוא בנוי לעוצמות גבוהות שבהן הרעש הפנימי החלש לא משמעותי ונבלע בתוך עוצמות הצליל.
הבעיה מתחילה כשמביאים ציוד כזה הביתה ומנסים להאזין בעוצמות סבירות לדירת מגורים... ואז הרעש פתאום בולט והרבה יותר מפריע.
hezi mizrachi
אז בעצם אתה אומר שאי אפשר לעשות כלום בנידון ?
זה לא היה כך תמיד, זה פתאום התחיל לעשות את הרעש הזה.
יש לי את הציוד הזה כבר מעל 10 שנים
YB-7
מה שקובע ביחס לאפשרויות זה הספקטרום של הרעש והמקור שלו...
רעשים בתדר של 50 או 100 הרץ מיוחסים לרשת החשמל ולסיכוך לא מספק.
רעשים רחבי תדר מהסוג שתיארת:
אם הוא לא רעש אינהרנטי למכשיר והופיע פתאום, אז קח את הציוד לבדיקת טכנאי ותיקון.
hezi mizrachi
הורדתי אפליקציה לבדיקת רעש, במצב רגיל היא על 56dB
שהפעלתי את המגבר, והגברתי עד הסוף בערוץ הראשי, נשמע הרעש והמד עלה ל 73dB
חזי, אנסה להיות מעשי ככל האפשר, תעשה נסיון כזה, בשעה 12:00 בלילה כאשר הבית שקט, תשב בנקודת ההאזנה, ללא מוסיקה כשהציוד ב-Pause, עם ווליום פתוח במגבר לשמיעת מוסיקה בעוצמה שאתה רגיל אליה ואפילו מעט יותר, אם אתה לא שומע את הטססססס תרד מהעניין ותהנה מהמוסיקה....אם אתה שומע את הרעש והוא מפריע לך -יש לטפל בעניין .
hezi mizrachi
כבר בוצע, וכן הרעש מפריע לי, זה לא היה כך תמיד.
רק טכנאי יכול לטפל בזה, אין דרך אחרת ?
תסגור את כל הפוטנציומטרים וכל המפסקים ותשאיר רק את הרלוונטיים פועלים, האם הרעש עדיין קיים?
מתי הרעש החל והאם הוא נבע מפעולה מסויימת שעשית ? העניין חשוד מאחר והתופעה קוראת ב-2 הערוצים.....כשמשהו מתקלקל אזי זה בדרך כלל בערוץ בודד.
אם אתה חש שינוי משמעותי ברעש ואתה בטוח שהוא לא נובע מבעיה תפעולית אז אכן יש בעיה אלקטרונית.
YB-7
רוברט,
בכדי ליהנות מהמוסיקה המערכת צריכה להיות הרבה יותר טובה מאשר רק שקטה...
נכון מאוד כפרון, אבל זה לא נושא השרשור.
