רמקולים אומגה האודיו olp 501
עמית
שלום
הודעה ראשונה שלי בפורום.
אני מתעניין ברמקולים של אומגה האודיו הדגם הנ"ל וברמקולים בכלל.
האים יש למישהו ניסיון איתם?
אני לא אוהב רמקולים בהירים מדיי עים טוויטר חד
ופתוח.אך אוהב שהרמקול עים צליל מלא ומפורט.
גודל הסלון הוא 3.80 על 7 מטר.רסיבר ימהה ק"ב 861 .
כרגע אני עים מדפיים של וורפידל ורוצה לעבור לריצפתיים.
רמקולים שלא אהבתי בכלל:פולקהאודיו קליפש טריאנגל .
עמית
רע זה לא נראה שזה.
שוב חייב לשמוע בבית. רמקול X יכול להשמע בבית Y מאוד בהיר, ומבקום אחר לא.
אני הייתי הולך על הרמקול שלי מורדנט שורט MS-908 .
לדעתי יתן לך מה שתחפש.
עמית
נאמר לי שהדרייברים באומגה האודיו הם של
מורל.
מורל.
זה לא צריך לשנות את החלטה שלך - האם הרמקול מתאים לך או לא לפי הצליל זה מה שחשוב
נכון הם של מורל.
חלקם.
מה התקציב?
הרמקולים של אומגה אודיו מצויינים, הם משתמשים גם ביחידות של מוראל ובעוד סוגים שונים של יחידות, איכות הבניה יוצאת דופן. תיבות מסיביות וחזקות.
באיזה מרחק אתה יושב מהרמקול?
האם הוא 7 מטר רוחב על 3.80 עומק או ההפך?
עמית
הרוחב הוא 3.80 ווהעומק קרוב לשמונה מטר שכולל את הפינת אוכל ומאחור המזדרון שהולך לחדרים.
מרחק הישיבה בערך 4 מטר מהרמקולים. אקוסטיקה רחוקה ממצב אידיאלי .
שמעתי ממישהו על הרמקולים האלה שהוא גם מורה למוזיקה ואמר לי שהרמקולים מעולים לכל סוגי המוזיקה
הבעיה שבאיזור חיפה אף אחד לא מחזיק אותם לכן אצטרך להגיע לחנות בחולון.
אים מישהו יודע על עוד חנות שמחזיקה אותם באיזור הצפון אשמח לדעת.
ו
יש באחוזת הסטריאו זוג רמקולים של אומגה אודיו מהם תוכל להיתרשם.
anatoli
אני מכיר דיי טוב את רוב הרמקולים של אומגה אודיו (יש לי את המיני101, את הפרפקט709, וסנטר שלהם שהוא דומה לסנטר 7 אבל עם אלמנטים שונים ותיבה קצת יותר גדולה ושוקל 15 קילו, קצת יותר מהמקורי :)). היו לי בשנתיים האחרונות גם ה-603 שכבר לא מיוצרים וה-705. יצא לי גם לשמוע אצלם ואצל חברים את ה-703, את האניגמה 611, את ה-L7, ועוד כמה רמקולים שאת חלקם הם כבר לא מוכרים. (בקיצור, כל דבר שיש להם באתר ועוד דברים שאין להם).
ראשית, בנוגד לרכיבים, זה תלוי ברמקול. יש אלמנטים של אאודקס, יש של ויפא, יש של מורל, יש של אומגה-אודיו ויש אולי גם אחרים שאני לא מכיר.
מה שתמיד זהה ברמקולים זה האיכות של העבודה שלדעתי היא מצוינת (באמת שהם בונים תיבות טובות ויפות. היה לי רמקול MLP200 שיוצר שם בשנת 79. כשמכרתי אותו לפני כשנתיים הוא היה עדיין במצב מצוין ונשמע מדהים פשוט והתיבה עדיין הייתה יפיפיה עם הגימור השחור עם פסי העץ).
ולענייננו. ה-501 יצא לי לשמוע עם מגבר שלי ועם DAC שלי אצל חבר. ראשית, דיי הופתעתי מזה שמדובר על תיבה אטומה ללא שום פיר. למרות זאת, באס לא חסר שם. האלמנט הזה שהם משתמשים בו גם ב-703 וב-709 מוציא באס חזק ונמוך בלי להתאמץ יותר מדיי, בטח שלא ביחס לאלמנטים בגדלים דומים. במקרה שלך זה יהיה ייתרון בגלל הגודל של החדר.
בענין הסאונד, אני רוצה קודם כל להתחיל בסייג קטן. החדר אצל חבר שלי הוא מאוד בעייתי מבחינת אקוסטיקה. עם זאת, מבחינת נפח בגלל שהסלון חצי פתוח ורמקול אחד עומד במקום הפתוח הזה , מדובר על נפח גדול יותר מאצלך.
הסאונד שקיבלנו מהרמקולים היה מאוד מרשים לדעתי, בטח שאחרי ששמעתי אצלו רמקולים אחרים עם האקוסטיקה שלו . טרבל מפורט לא חד בכלל, מיד בולט במידה מספקת בדיוק כמו שאני אוהב, ובאס נמוך ונעים. ההגברה שהבאתי אגב, הייתה מגבר ווינטאג' בסיסי של מרטז. אחרי כן בדקנו עם ה-SR4300 שלו (או 4200) וזה היה קצת יותר מדויק, ויותר אנאליטי מאשר עם המרנטז הישן יותר.
אם יש להם זוג כזה בהדגמה, אני ממליץ לך בחום לקפוץ לבדוק. אומנם ההדגמה אצלם לא טובה כמו בחנויות אחרות דווקא בגלל אקוסטיקה. אבל מושג על הסאונד תקבל. מעבר לזה שאולי תוכל לקחת אותם לבדיקה לסופ"ש, זה צריך לדבר איתם ישירות.
אגב, אני לא יודע מה התקציב, אבל אני יכול להגיד לך שבמשהו כמו 1000 שקלים יותר מזה יש לך את ה-703 שדיי דומה בצורה ובאלמנטים, אך אני אהבתי אותו קצת יותר. הוא קצת יותר אגרסיבי, אבל יותר מה שנקרא engaging. אני מכיר מישהו שרכש אותו לחדר בגודל כמו שלך במקום זוג של ויאנה אקוסטיקס והוא לא מפסיק לדבר בשיבחם. הוא גם סיפר לי שהוא עשה בדיקה קטנה עם חברים. הוא חיבר את ה-703 (וחברים שלו לא הכירו את הרמקול) וכולם מאוד התרשמו ממנו. אחרי זה כשהוא סיפר להם כמה הרמקול עלה לו אחד מהם אמר משהו בסגנון של "כן, שמעתי שמשהו בצליל לא היה כל כך איכותי". מה לעשות, כסף מדבר :D
בכל מקרה, לדעתי לכל הפחות אתה צריך לעשות לשם קפיצה כדי לבדוק את זה, תשמע את הרמקולים הרצפתיים שלהם מה-501 עד ה-709. הם כולם מבוססים על אמנטים דומים יחסית, אך החתימת צליל שלהם שונה. אגב, ה-705 באתר שלהם לא מעודכן, ממה שאני יודע הם החליפו את האלמנטים שם מהפולימר לאלמנטים מנייר של ויפא.
עמית
תודה אנטולי
אני רק שומע טובות על אומגה. השבוע אני אהיה אצלו.
מחיר זול לא מרתיע אותי.כמו שאתה יודע בארץ המחירים מטורפים.
דיברתי כבר עים לוי בעל הבית הוא נישמע לי נחמד ורציני.
anatoli
לוי אכן אדם מאוד נחמד ורציני.
אל תשכח לעדכן אותנו אחרי שתבקר שם.
tzachi
לדעתי האלמנטים של אומגה הם לא של מורל .
לאומגה ומורל היה עבר משותף ולכן יש דמיון ביין האלמנטים אפילו בשם .
להניח מזה שזה אותו דבר לא היתי אומר .
אומגה אודיו נשמע מצויין למחיר , אבל האלמנטים של מורל יותר מושקעים יותר יקרים ולטעמי נשמעים יותר טוב .
גם לדיינה אודיו יש עבר משותף עם מורל ודמיון ביין האלמנטין ושוב זה רק דמיון .
מורל לא מיצרים כיום רמקול רצפתי קלאסי (וחבל ) לאומת זאת אומגה כן מיצרים ובמחיר יותר זול מהמדפיים של מורל - פה כבר צרכים להכנס השיקולים שלך על תקציב , רצפתי או מדפי , והחי חשוב אך נשמע . (יחול להיות שלטעמך האומגה יהיה יותר טוב )
אבל חשוב לומר אומגה זה לא מורל ומורל זה לא אומגה .
anatoli
שלום צחי,
אומגה אודיו אכן משתמשים באלמנטים של מורל. תראה לדוגמא בתיאור של ה-709, הם רושמים בפירוש שהמיד-באס והוופר הם של מורל.
בנוגע למחיר, זה באמת משנה? בארה"ב ה-501 עולה 1250$ שזה בערך פי 2 מאשר בישראל. המוצרים שלהם מאוד מוצלחים ואפשר בקלות למכור ביותר, כמו שחברה אחרת עושה בחו"ל.
אתה יכול לבדוק ב-renaudio.com.
