פנק אותה...
shalomgross
חלה תפנית (קלה) בהתקנת המערכת
מסתבר שטעיתי (והטעתי) לגבי גודל הרמקולים הקיימים ברכב, מתברר שגודל הרמקולים ברכב הוא 5.25 אניצ' (עכשיו זה נבדק פיזית בכל הדלתות).
אני מניח שההמלצות לגבי הרדיו דיסק והמגבר נשארות בעינן,
אך מה לגבי הרמקולים הקידמיים?
כדאי (אני לא ממש בטוח שניתן) לחתוך את הדלתות לגודל של 6.5, או שמא ישנם בשוק רמקולים איכותיים לא פחות בגודל הנ"ל?
כמה זה משנה - הגודל?
תודה רבה לעוזרים
gal75
אם החור הוא 5.25 אז תשים את אותו הדגם, רק בגודל המתאים.
ההבדל הוא דיי זניח במקרה שלך.
לעיתים ניתן לשים 6.5 ע"י הוספת טבעת עץ המגביהה את האלמנט ומאפשרת לו להכנס לחור
הקטן, אבל מצד שני צריך שיהיה רווח בין פח הדלת לכיסוי הדלת לשם כך.
כך או כך - זה בסדר גמור, התוצאה במקרה שלך לא תהיה בעלת הבדל קריטי.
אם (נניח) ה 6.5 יכול לרדת (על הנייר) לתדר 60HZ, ה 5.25 יוכל לרדת מעט גבוה יותר,
בסביבות ה 65HZ-70HZ, זה הכל.
dupo
אינני חזק בתחום הרכב כלל , אך בכל זאת אני יכול לנסות שוב להמליץ לך ובמיוחד שחשבת ללכת בכיוון של פוקל להאזין למורל לפני רכישה
gal75
תמיד כדאי להאזין לפני קנייה, לא משנה באיזו חברה מדובר..
dupo
מסכים,
רק שכאן אני חושב שיהיה שוני רציני בין גווני הסאונד והטעם משחק תפקיד אחרי כל ההמלצות
shalomgross
מורל 6.5 אינצ' אנשים מרוצים וכותבים דברים חיוביים ביותר
אבל מורל 5.25 אינצ' עושה רושם על פי החוות דעת שאם היתה להם אפשרות ללכת אחורה בזמן ולהחליט שוב הם היו מוותרים עליהם והולכים למשהו אחר.
הבעיה העיקרית עם 5.25 שהמבחר שלו לעומת ה 6.5 קטן ביותר, והמחירים שלו גבוהים כשרוצים משהו קצת יותר טוב מבינוני.
אז יצאתי קצת מבולבל מכל העיניין של הרמקולים, זאת אומרת שיש כבר טייפ טוב, יש מגבר טוב, ועכשיו הגיע מסמר הערב לתת את קולו - הרמקולים, ואני חושש שכדאי לעצור רגע, להיות בטוחים ולקנות משהו טוב, במקום להצטער אח"כ.
gal75
היי שוב,
1. אין הבדל ולא אמור להיות הבדל במחיר בין 5.25 לבין 6.5.
מי שלוקח ממך יותר פשוט גנב, גנב, גנב.
2. כמו שכבר ציינתי, בהתקנה סטנדרטית (ללא איטום וכדומה) כשלך לא תשמע הבדל.
3. אופציית טבעות העץ יכולה להוות עבורך פתרון.
גל
shalomgross
טוב, אולי זה נראה שהשירשור הנ"ל לא נגמר ולא יגמר לעולם... אבל מה שחשוב הוא לא רק לסיים את הדברים מהר ולהזדרז בהתקנות. כדאי לעשות את הדברים בכיף בשימחה ובהרגשה בטוחה.
משום מה אני לא סגור לחלוטין לגבי המורל.
נכון שאני צריך להקשיב לפני שאני רוכש רמקול, אבל המערכת שסיימנו פה לסדר לי מפוזרת בכל מיני חנויות שונות (לצערי החנות שמוכרת את סוג הטייפ הרצוי לא מוכרת את המגבר וכך הלאה). ויש חנויות שפשוט מוכרות את המוצר בלי יכולת בדיקה - הקשבה, ואם כבר מגיעים למקום ששם כן ניתן להקשיב, אז הרמקולים מחוברים לרדיו דיסק אחר, מה שמשנה את התמונה.
את המגבר כבר רכשתי.
את הרדיו דיסק ארכוש בשבוע הבא.
ובואו נאמר שאני חושב להוסיף עוד 500 ש"ח לרכישת הרמקולים הקידמיים.
איך משתנה התמונה כעת?
יש שינוי מהותי, או שאם לא משקיעים מעל 2000 על רמקולים אין על מה לדבר.
Super_T
סגן אחראי פורום אודיו לרכב
איבדתי אותך , כמה נשאר לרמקולים ?
shalomgross
אוקיי, צודק, השירשור היה קצת ארוך ואבדנו את הפרט העיקרי - כמה כסף.
אסדר את זה.
רמקולים: 5.25 אינצ'
סכום: 700-1100
נ.ב
אפשר לסחוט עוד קצת לצורך הכבלים
יש משהו מיוחד, או מה שהמתקין ישים זה בסדר?
חבל להשקיע ברמקולים 5.25 כזה סכום בעיקר כי יש מעט מתמודדים .
הייתי משקיע כ 1000 בסט יחסית שטוח של DLS בגודל של 6.5 , ובעודף מבקש מהמתקין שיבנה את ההגבהות מעץ שצריך .
http://www.cheaper.co.il/Product.asp?ProID=574
אגב אם אתה רוצה סט 5.25 אין לך מה להשקיע כ"כ הרבה הנה סט זול ומעולה, שלדעתי שווה הרבה יותר ממחירו. שמעתי אותו והוא פשוט נשמע מעולה.
http://www.cheaper.co.il/Product.asp?ProID=1290
shalomgross
בסדר גמור אורי, אלך לבדוק את ההצעה שלך.
אני חושב שאני די מסונכרן עכשיו ומבין יותר.
תודה רבה רבה רבה לכל העוזרים,
לא היה לי שמץ של מושג לפני שפרסתם בפני את ניסיונכם. ניזונתי מפרסומות וכמעט רכשתי את הדברים שהן הציעו.
בע"ה אחרי שאסיים לרכוש את הפריטים (כל פריט נמצא אצל מישהו אחר) אעלה מולכם כדי לבשר ולספר מה נשמע...
זה אכן אחלה פורום, עם אנשים מיקצועיים שיודעים ומכירים (פריקים של התחום).
אלף תודות!!!
shalomgross
עדכונים...
טוב, עברו להם מספר ימים מאז הודעתי האחרונה,
ומסתבר שהדברים לא כל כך קלים כמו שהם נראים.
עד שסוף סוף החלטנו (אתם עזרתם לי פה בפורום) לרכוש יחידת ראש כמו שצריך (אלפין 9847), מסתבר שקשה להשיג אותו. דיברתי עם כמה ספקים (חלקם דרך זאפ וחלקם לא), והם טוענים שהמכשיר ישן כבר וקשה להשיג אותו (אם ממש ארצה הם יוכלו להביא לי מחודש) אבל הם ממליצים לי בחום... (... = לא רציני).
למרות שכבר התנתקתי מהמחשבה לקנות פיוניר, ושידרגתי את המחשבה לאלפין, עכשיו, כדי לחפש משהו יותר חדיש של החברה הנ"ל, מסתבר שצריך להוסיף עוד 500 ש"ח לפחות.
אז אני חוזר צעד אחד אחורה...
איזו יחידת ראש מומלצת על ידכם בסכום של עד 1500 ש"ח
תודה, וסליחה על הנידנוד...
truejoker
כמה הם דורשים על ה9887 של אלפיןן? האם אתה מוכן ליבוא אישי ?
ולגבי קומפוננט זול , אני מציע לך ללכת לשמוע את המגנאט הפשוט , ואם תמצא את המגנאט אקטרמה
shalomgross
ה 9887 מתקרב מאוד לאיזור ה 3000 ש"ח (קראתי שהוא מכשיר מעולה).
לגבי יבוא אישי... הבעיה העקרית שלי היא עניין האחריות (המחיר בגולה אכן נמוך יחסית לארץ).
יש את האלפין 9873E, שנראה במבט ראשוני מצוין (והמחיר שלו אפילו זול), אבל לא הצלחתי למצוא לו ביקורות בחו"ל.
לגבי שאר החלקים (קומפוננט, מגבר וכו') אני סגור.
תקנה קלריון.
תוכל היום למצוא ב1700 שקל את ה 576 החדיש שלהם.
shalomgross
העברת תחנות ברדיו של הקלריון ממש ממש ממש לא נוחה.
יש לך רק מקש אחד להעברת תחנות, וצריך ללחוץ עליו עד להגעת התחנה הרצויה. זו הבעיה היחידה בו, ולי מאוד חשוב הרדיו.
יש גם דגמים אחרים.
truejoker
אל תיגע בקלריון בארץ . התמחור של קלריון בארץ לעומת מחיר חו"ל מתקרב לשערוריה . בכמעט המחיר הזה ואולי אפילו בפחות אתה מביא את ה 775USB מחו"ל , שהוא כבר דגם מאוד טוב ועולה בכמה דרגות על ה576
ולגבי אובדן אחריות אתה צודק , אבל אתה צריך לחשוב אם אתה מוכן לשלם את המחירים המופרזים מאוד בארץ . עצתי לך , תבדוק מה המחיר של ה576 בחו"ל
shalomgross
מה דעתך על הקלריון 765?
