עזרה בקניית מצלמה חדשה
nomix
שלום
התייעצתי פה כבר, אבל אני רואה שהסכום שהקצבתי יקר לי מידי
כרגע התקציב שלי הוא 6000-7000
אני עוסקת בצילום, משפחות, ילדים, ניו-בורן
רציתי לשאול את דעתכם על החבילה הזאת:
https://secure.konimbo.co.il/orders/erlich/new#secureHook
וגם איזה עדשת זום מומלץ?
אני לא יכול לראות את ההזמנה שלך, שלח קישור למוצר או לפחות את השם שלו
nomix
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=896411
עדשת סגמא 17-50.
חסר לי:
1. עדשת זום שיכולה להיכנס לתקציב
2. יש מקרים שאני צריכה תוספת אור, בעיקר בצילום בתוך הבית ואני לא רוצה פלאש
כדאי להשתמש בסופט בוקס? איך לבחור סוג/חברה?
תודה רבה
סליחה אני עדיין לא מבין
אפשר קצת לפרט - מה יש לך מה כוללת החבילה (לא צריך קישור מספק שם המוצרים) ומה חסר לך.
אני משקיע זמן בתשובות - אפשר להשקיע קצת זמן בשאלות שיהיה לי קל להבין ולעזור לך.
לפי מה שאני מבין משרשור קודם שלך (לא ברור לי למה את יש כאן חדש ואז אין המידע הקודם?), עוד לא רכשת מצלמה.
את חושבת לרכוש מצלמת ניקון D7200 שזה פחות מ 3000 ש"ח
עם עדשת סיגמא 17-50 F.8 עבור ניקון שזה כ 1200 ש"ח - להסיר ספק זאת עדשת זום (יש לה זום - אז היא עדשת זום) אם הכוונה שלך לעדשה עם זום גדול ?
אם כן, אז עדשת זום טובה יכולה להיות עדשת טמרון 70-200 F2.8 עבור ניקון עדשה מעולה, אני משתמש באחת, אבל המחירים כאן כבר יקרים יותר כ 3500 ש"ח.
בנושא סופט בוקס והעדשת הזום, אני חושב שאת לא חייבת לרכוש הכול מיד ביחד, אולי כדאי לקחת להשתמש במצלמה ואז לראות איך את הסתדרת ומה חסר לך ובשלב הבא לרכוש את מה שחסר.
nomix
קודם כל התנצלותי, לא ידעתי אם להמשיך את השרשור הקודם או להתחיל נושא חדש. ואנסה לפרט יותר.(לא יוצא לי לכתוב בפורומים בד'כ)
כרגע אין לי מצלמה בכלל. כשאני יוצאת לצלם אני משכירה מצלמה.
התקציב שלי הוא, כמו שכתבתי 6000-7000 שח
המצלמה שאני מבינה(מפה, ומעוד המלצות) שתתאים לי היא ניקון 7200, עדשת סיגמה 17-50
עם עדשת זום גדולה יותר, אחכה לראות את הצרכים שלי - כפי שאתה ממליץ
תודה על התשובות המפורטות, אני מקוה שבקרוב אני יהיה עם מצלמה...
תתחדשי, זה הכיוון שלך נכון.
והרבה תמונות מוצלחות
nomix
נסעתי היום לחנות צילום. חשבתי שאצא עם מצלמה, באתי במטרה לראות את הNikon D7200
אבל הציעו לי שם דגם אחר של מצלמה -Fuji XT30 עם עדשה 18-50 F2.8-4
מאוד מוצא חן בעיני שהיא קטנה וקלה.
היו לי חששות מהגודל והמשקל של הניקון, והגעתי למסקנה שזה משמעותי אצלי.
המחירים פחות או יותר מקבילים גוף + עדשה באיזור ה5000 ש"ח
מה כדאי?
תודה על העזרה!
מצלמת פוג'י X-T30 היא מצלמה מעולה וגם עדשת 18-55 (ולא 18-50) F2.8-4 היא עדשה מאוד מוצלחת.
אבל זה לא סט זול והחשש כאן שהעדשה למרות שהיא עדשה מוצלחת (לדעתי יותר טוב מהסיגמא 17-50), אין לה צמצם גדול לאורך כל טווח הזום.
כלומר יש לה צמצם גדול של F2.8 רק כאשר המצלמה היא בזווית 18 מעלות כאשר עושים זום הצמצם המקסימלי יהיה פחות גדול ובסוף הזום באזור ה 55 יהיה צמצם מקסימלי של F4 בלבד - האם זה אומר שסט לא טוב, נהפוך זה סט מעולה, רק יש לו חסרונות.
לפוג'י יש עדשה מעולה 16-50 עם צמצם F2.8 לאורך כל הטווח אבל היא יקרה
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=897632
זה לא ממש יקר אם חושבים שעדשת ניקון המקבילה עולה קרוב ל 6000 ש"ח - כן עדשות טובות הן יקרות.
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=678797
אפשר גם לרכוש סט של X-T20 עם עדשת 18-55 F2.8-4 בפחות מ 4000 ש"ח שזה גם סט מדהים
ה X-T20 מצלמה מעולה דגם קודם ל X-T30 עדיין מאוד מוצלח.
http://www.j-sale.co.il/items/2132611
ה X-T30 מעל חיישן יותר חדש (גם הקודם מעולה!) יכולות מתקדמות יותר (מערכת פוקוס יותר טובה - להסיר ספק זו של הקודמת גם מעולה), בבקשה פרוט קצר על ההבדלים - האם זה שווה אלף שח הבדל, זו שאלה טובה
https://cameradecision.com/compare/Fujifilm-X-T30-vs-Fujifilm-X-T20
מכל מקרה שרוכשים פוג'י כדי לבדוק שמקבלים שנתיים אחריות של היבואן הרשמי שמעוני.
nomix
הסכום של המצלמה עם העדשה של פוגי יוצא לי יקר מידי, אני רוצה להישאר במסגרת ה-5000 ש"ח
אבל המשקל והגודל הקטנים ממש חשובים לי
יש עוד כיוון שאני יכולה ללכת? אולי חברות אחרות?
היה לי ניסיון עם ניקון בעבר, לכן זאת היתה נקודת הפתיחה שלי.
שמועות מדברות על מצלמות מעניינות ללא מראה של ניקון לקראת סוף השנה, אבל ניקון כבר ביטלו דגמים חדשים בעבר.
אז אפשר להמתין ולראות מה יקרה או לא :)
פרט לכך יש גם מצלמות של סוני, אבל זה גם יותר סט יקר
סוני A6300
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=916287
עם עדשת סוני 18-105 F4
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=886684
מדובר במצלמה עם חייישן מוצלח - זהה לזה של ניקון (שמשתמשת רבות בחיישנים של סוני) ועדשה טובה עם טווח זום יפה מאוד, אבל ללא צמצם גדול.
כמה נקודות בקשר לסוני: עדשות מאוד יקרות, טובות, אבל יקרות.
חישנים טובים, אלו של פוג'י נחשבים יותר טובים, לא בטוח.
גוף המצלמה קטן, אפילו מידי, ולא המצלמה הכי נוחה לשימוש.
איכות וידאו ברמה מאוד גבוהה.
עדשת הקיט של סוני ממש לא מדהימה.
עדשת 18-105 טובה מאוד עם צמצם F4 שזה יפה, אבל לא מספיק גדול, כמו כן לא עדשה קטנה.
nomix
על צמצם גדול אני לא רוצה לווותר
יש לי שאלה שאולי היא קצת "כפירה"
מה לגבי מצלמה חצי מקצועית? מה ההבדל המהותי חוץ מהעדשה הקבועה?
