עדשת זום מומלצת לFUJIFILM XT20
shpitzon2000
שלום לכולם
אני חדש פה . יש ברשותי מצלמה Fujifilm xt20 עם עדשת קיט מצויינת xf 18-55 mm. מאד מרוצה מהמצלמה ומהעדשה אבל היא 'קצרה מדי'. אני טס לקוסטה ריקה בעוד מס' שבועות ומתלבט לגבי קניית עדשה , בין xf 55-200 לבין xf 18-135 mm הנוחה יותר, קלה יותר וללא צורך בהחלפת עדשות. מה דעתכם ?
שתי העדשות עם מסדרה הבחירה של פוג'י XF שתי העדשות מגיעות עם מייצב והן עדשות טובות.
היתרון של 55-200 היא שהיא מרחיבה את טווח הזום שיש לך כעת עם עדשה נוספת לטווח זום הרחוק.
היתרון של ה 18-135 הוא בהגנה טובה יותר למזג אוויר, אבל המצלמה שלך בכל מקרה לא מוגנת, אז זו נקודה פחות חושבה, כמו כן ה 18-135 יכולה לתפקד כעדשה בודדת היות ויש לה את הטווח הרחב גם כן (נכון יש לפה פחות טווח בזום 135 מול 200), ואז אפשר לקחת רק אותה ללא הצורך ב 18-55, אבל ה 18-55 בעלת צמצם פתוח יותר מול ה 18-135. וגם ה 18-135 עדשה יקרה יותר מה 55-200.
בקיצור אין כאן פתרון אחד מושלם, ולכן גם אין לי תשובה אחת נכונה, אתה צריך לעשות החלטה מה חושב לך יותר ומה חושב לך פחות - אני מבין את הרצון להסתובב עם עדשה אחת בלבד וזה יתרון גדול, מצד שני ה 18-135 עדשה יקרה יותר ומספקת לך פתרון פחות מושלם.
shpitzon2000
איכות חשובה לי אבל גם הנוחות ולא להסחב עם יותר מדי משקל...האם יש הבדל משמעותי באיכות 2 העדשות?
לדעתי ה 55-200 יותר טובה - דרך אגב ה 50-140 F2.8 עוד יותר טובה, אבל יקרה וכבדה
אבל אני לא בטוח שלטיול לא הייתי מסתפק ב 18-135 היות ויש יתרון בעדשה אחת
אז למה אני מזכיר אותה כי יש כאן השווה של העדשות
https://www.fujivsfuji.com/18-135mm-vs-50-140mm-vs-55-200mm
shpitzon2000
תודה רבה .עכשיו יותר מבולבל אפילו....
חחח
את הדילמה הזו גם לי יש שאני נוסע לחו"ל וכמה שאני אוהב צילום ויש לי ציוד מעולה, אני חושב על פרקטיות ואישית אני לוקח סט שיהיה לי קל לקחת ולהסתובב איתו גם אם הוא לא הכי איכותי והכי טוב.
גם אם זו נסיעה לצילום, עדיין אני לא רוצה להיות עבד של הציוד - אבל זה אני.
shpitzon2000
נראה לי שאלך על ה55-200 משום שהיא משלימה את 18-55 וע''פ כל הביקורות שקראתי, גם עדשה טובה יותר ו...זולה יותר. כנראה שאחליף בין העדשות : 18-55 בסיבוב בערים ו55-200 בטיולי שטח וכו. מקווה שזה לא יהיה עומס כבד מדי...
shpitzon2000
האם לדעתך יהיה מספיק לקחת את ה55-200 לטיול ע''מ לא להסחב ביותר מדי משקל?
shpitzon2000
ושוב..... תודה רבה דרור על התשובות המפורטות !
עדשת 55-200 כעדשה יחידה היא לא פתרון טוב היות וחסר לה התחום הרחב
תמי ליבנה
אני לקחתי את ה55-200 לטיול במונט בלאן והצטערתי היא יותר מתאימה לטיולים באפריקה לציפורים וחיות רחוקות מאשר נופים.
