עדשות ממצלמה אחת לאחרת
נועם ר...
הי, השאלה שלי נראת כך:
האם אני יכול בצורה כלשהי לחבר עדשות M42 screw(ממצלמת פילם ישנה - yashica TL electro-x)
לניקון D5500? יש לי סט שלם של כל מיני עדשות למצלמה הזאת ואולי אפשר לחסוך במקום לקנות עדשות חדשות... אני יודע שיש מתאמים אבל ראיתי בכמה מקומות שכתבו שהמתאמים יכולים להרוס את החיישן, איכות התמונה וכו'
תודה מראש!!
אני לא מכיר את העדשות שלך ואת האיכות האופטית שלהן והאם זה שווה את המאמץ.
יש מתאמנים והם בדרך כלל מאפשרים לצלם עם העדשות ללא שליטה על הפוקוס ועל גודל הצמצם. האם זה מתאים לך אפשר לנסות
בקשר לאיכות התמונה שתתקבל אני לא יודע, זה. מאוד תלוי באיכות העדשות והמתאם.
מתאים לא טוב יכול במקרים מסוימים לדפוק את המחבר של המצלמה. קשה לי לראות איך מתאם יכול לדפוק את החיישן עצמו
cohen5538
ממה שהספקתי לקרוא בפורומים, עדשות ניקון אפשר להתאים למצלמות אחרות, עדשות אחרות לא בדיוק ניתן להתאים למצלמות ניקון. זה נובע מהמרחק הארוך יחסית בין הסנסור לפלאנג' במצלמות ניקון.
נכון שבשוק יש מתאמים, אך לפי מה שרשום תהיה בעיה בפוקוס לאינסוף. לגבי הבעיה שציינת של פגיעה בסנסור, אמנם לא נתקלתי בדיווח על כך אך יתכן כי
בגלל המרחק שאמרנו בגופים של ניקון, אולי יש מתאמים שחודרים פנימה לגוף המצלמה כדי להקטין מרחק ואז אולי פוגעים בסנסור, למרות שטכנית לא ברור לי איך ניתן לעשות זאת.
באחד הפורומים מישהו ציין שיש לו מתאם של fotodiox וזה עובד לו.
כמו כן ציינו שעדשות m42 של מצלמות רוסיות מדיום פורמט קל להתאים. אבל לא נראה לי שאלה העדשות שיש לך.
cohen5538
אחת התשובות המלאות לנושא:
בקישור:
https://www.dpreview.com/forums/post/37530201
Re: There has to be an M42-Nikon adapter that works
Jan 22, 2011
I suppose you know why there aren't many adaptors for Nikon from other mounts. Nikon has about the largest distance from mount to focal plane (sensor or film) of any camera brand. Infinity is where the lens elements are closest to that focal plane or all the way in. A lens focuses closer to the subject or farther from infinity by moving away from the focal plane. That's why extension tubes work for macro.
Nikon lenses are designed to hit infinity at this distanace from the sensor and no closer. Other brands like Pentax M42 have a closer mount flange to focal plane distance. They are designed to get to infinity at their closest distance.
Now, an M42 would have to go inside the Nikon mount to get close enough, or use glass to bend the light and get to infinity farther away where Nikon's mount is. Get it? A glassless adaptor is going to take up some room and act like a small extension tube. An adaptor with glass is going to act like a small teleconverter. Either way, IQ or infinity suffers.
This is the reason there can be fairly easy adaptors for all these new mirrorless cameras like the Olympus EP1. Their mount to focal plane is very small. Their native lenses are designed to hit infinity at this closer distance. Any adaptor must push the adapted lens out to whereever it is designed to be when mounted on what it was designed to be mounted on. But it's always going to be more than that micro 4/3rd is. With Nikon, all adaptors would have to pull the lens into the camera to work. That would be a problem with the mirror and other things.
Cheers, Craig
Equipment in Plan via Profile
נועם ר...
תודה רבה!
כנראה שאלך עם 2 מתאמים, אחד בלי זכוכית ואחד עם.
