עבודה עם יריעות בידוד אקוסטי - "דיינמאט" ??
KOOKE
קניתי רכב שטח - לנדרובר דיפנדר.
הבעיה שיש לו רעש של טרקטור. מנוע דיזל הרבה פח חשוף וכו'
מתכוון לצפות חלק גדול מרצפת פנים הרכב + הדלתות ביריעות בידוד אקוסטיות נדבקות - מתוצרת "דיינמאט"
למי שהוא יש ניסיון בעבודה עם יריעות אלו..טיפים...רעיונות אחרים לבידוד הרכב מרעשי הסביבה ??
שלמה
Super_T
סגן אחראי פורום אודיו לרכב
רעשים ובידודם
הרעיון להשתמש ביריעות דיינמאט הוא רעיון מצויין ,
במיוחד לג'יפ שבו המשקל שיוסיפו היריעות (והן יוסיפו קצת) זניח ולא מורגש .
דרך אגב דיינמאט היא לא החברה היחידה לענייני איטום , קיימות חברות נוספות כמו למשל סקנד-סקין , קאסקייד ובי-קוואייט .
לא את כולן ניתן להשיג בארץ אבל את דיינמאט וסקנד סקין אפשר להשיג כאן .
את ההתקנה עדיף לתת לאדם מקצועי לבצע , בדר"כ אצל אנשי התקנות מערכות הסטריאו לרכב , הפעולה דורשת פירוק של דיפונים של הרכב וחלקים מהדלתות כמו מרים חלונות ושאר ירקות , הכל תלוי בכמה שכבות של חומר איטום אתה מעוניין .
הנה שני לינקים לחברות המתעסקות באיטום:
חברת דיינמאט
חברת סקנד סקין
חברת בי-קוואייט
בהצלחה ,
תומר.
נייט יריעות כאלו.
השאלה היא מה אתה רוצה לעשות.
יש שני סוגים בידוד אקוסטי ובידוד רעשים.
לכל אחד חומר אחר.
בגדול מה שמומלץ לך זה לרפד בשטיחים סופגים (יהיה לינק בסוף לחברה) , את הרצפות מתחת לריפוד+קיר האש.
בנוסף להשתמש בשטיח יעודי למכסה המנוע.
כמו כן את הדלת האחורית בגיפ החומרי איטום רעש, וכמו כן את הדלתות והגג.
לאחר מכן תהיה הנחתה מסויימת.
http://www.cascadeaudio.com/car_noise_control/index.htm
תקרא שם.
וזה דוגמא איך:
http://www.cascadeaudio.com/car_noise_control/car_application_guide.htm
מה שנתתי לך זה קישורים לNOISE CONTROL ולא לשיפורים בסאונד.
gal75
נכון מאוד.
דיינמאט (או היריעות שתה כנראה מתכוון) הינן לשיפור אקוסטיקה, ולמען
השקטת החומר (הפח למעשה)
אתה צריך את היריעות (של דיינמאט או כל חברה מובילה אחרת) שייעודן
לתת בידוד מרעשים חיצוניים או רעשי דרך.
אורי כבר פירט על כך.
גל
KOOKE
כוונתי היא ליישם יריעות דיינמאט אקסטרים שעל פי פירסומי היצרן מטרתן לבודד מחום ורעש ראו בלינקים למעלה ולהלן הציטוט:
When it comes to making your hot rod ride like a luxury car, Dynamat does the job. Dynamat is used by the world's top hot rod and custom builders because they know it makes their cars ride cool and quiet. Dynamat makes cars feel solid - doors and trunks slam snug, rain and wind virtually disappear and your interior becomes a quiet, comfortable cruising environment. Use Dynamat on the interior sheet metal of your vehicle to stop vibration and reduce road noise. Add a Dynamat brand thermo acoustic liners- such as Dynaliner, Extremeliner, Tac Mat or DynaPad to fight heat and low frequency hums from big engines and exhaust systems - and you've got the ultimate ride. Dynamat is the ultimate automotive accessory.
gal75
אני אישית מכיר אדם ששם הרבה (הרבה) כסף על הרבה (הרבה) יריעות של אקסטרים,
ולו רק מתוך מחשבה כי החומר יבודד אותו לחלוטין מהרעשים בחוץ.
זה לא עבד לו למרבית אכזבתו, והוא אף טרח להתעלות על האגו שלו ולבשר לכולם כי זה לא עבד.
לכל חומר יש ייעוד משלו ומטרה מסויימת.
החומר הנ"ל (אקסטרים) אינו מבודד! הוא משקיט את הפח שלך.
למה לא להסתכל על החומר המיועד יותר לבידוד?
הכסף יהיה אותו כסף הרי..
איתמר...
כי איתמר לא קרא את הכל ועבד כ"אובר חוכם" במקום להבין שיש הבדל.
gal75
כן, איתמר.
האמת, הוא חשב את מה שכולם חושבים, כך שאפשר להבין מהיכן באה הטעות.
לפחות אנחנו יכולים להדריך על חשבון הטעות שלו.
rahoz
אולי, במקום/ בנוסף ליריעות כאלו או אחרות, תמליצו לו על איזה מע' אודיו אימתנית שתאפיל על הרעשים החקלאיים...הרי אנו בפורום "אודיו לרכב" לא :מבולבל:
gal75
שאל שאלה על בידוד - קיבל תשובה.
אם ישאל על מערכת - יקבל תשובה.
אם הייתי בא לפורום אודיו ביתי ושואל על מגבר מסויים והיית עונה לי על רמקול נציל במיוחד,
אני לא חושב שזה היה משרת את המטרה..
KOOKE
גל ואורי
אם כך, איזה חומר צריך ליישם כדי לבודד מרעש וחום. נא שם מדוייק של מוצר + יבואן או חנות בארץ שניתן להשיג שם את החומר.
שלמה
gal75
אם אנחנו מדברים על חומר של חברת דיינמאט, הרי שמדובר בזה:
http://www.dynamat.com/products_car_audio_extremeliner.html
וזה אחד המוצרים שלהם כפתרון לבעיה שלך.
כמובן שהם (איך לא) ממליצים לשלב בין החומרים כגון חומר זה עם האקסטרים, וכן הלאה.
היבואן של חומר זה הוא אוטופרט, ויש להם אתר רשמי ותוכל לצור איתם קשר בנוגע לכל מוצר
של חברת דיינמאט, רק קח בחשבון שהמחירים לא זולים כלל.
http://www.autopart.co.il/
גל
מערכת אימתנית כזו פשוט תחורר לו את האוזן.
ואז הוא כבר לא ישמע כלום.
