שאתה לא תדע מה זה פול ריינג׳
עד 20 הרץ +/- 3db
אולי אני טועה:עד 20 הרץ +/- 3db
לא התכוונתי למכשיר. PEQ זו פונקציה של סטרימר שפועלת ברמת הקובץ.
כל שאר מה שכתבת לגבי אלקטרוניקה זה nonsense. דבר עם איש אקוסטיקה..
אני יכול להבין שכמה DB ספורים מגבר חלשלוש יכול להוריד, אבל זה לא אפילו תרופת אקמול
יודע מה זה room modes?
לא יודע אם הרמקול שלך הוא full range, אם כן - אז גם לך יש בעיות.
אם אתה לא מרגיש / או אפילו אוהב את ה-"בומים" - זכותך. זה גם מצב אצל רוב האנשים.
הזכיר לי..
אבי הגיע לאיכילוב לפני כמה שנים עם חום. רופא אחד נתן לו נורופן.
עד שהגיע רופאה אחרת, הכניסה אותו לבדיקה של לב ואז לניתוח.. והצילה אותו..
ככה אני רואה את המשחקים אלה עם הגברה.
בעיות אקוסטיות הם בעיות פיזיקליות ופותרים אותם או בעזרת אמצעים פאסיבים או אקטיביים
חזרה לנושא הסטרימרים -
חוץ מ-TRINNOV אין כרגע שום מכשיר.. וראיתי אין הוא נראה מבפנים - מחשב. פשוט מחשב עם לוח אודיו. יש לו אפילו מאוור, ואני בניתי מחשב שקט לגמרי. אגב, גם ל-Weiss יש מאוורר.
בקיצר,
עבורי לפחות זו הסיבה שאני עובר למחשב.
אולי אני טועה:
Like practically all renowned reference
loudspeakers in the world the Cassiano
is a three-way speaker: the frequency
range between 20 Hz and 20,000 Hz is
divided into three regions
לא יודע מה אומר חלק מן הציטוט הזה, היני ה-SPEC
לאף אודיופיל אין בעיות אקוסטיות.
מוכר לי מאוד
תמשיך להחליף את הציוד
כי "מחשב" זה לא מוצר.
כמו כתבתי כמה דפים למעלה, זה DIY.
אודיופיל מצוי שיילך לקנות זה יהיה או סטרימר או שרת מוזיקה
מיכאל.
אז למה רק מחשב? אולי גם מגבר ורמקולים ב-diy?
נמר,ניראה לי אני מבין את מיכאל.
תכלס זהוא תחום שצריך להבין אותו.מיכאל נימצא ברמה (כניראה) של אילו שאכן יודעים לבנות ולהביא לידי ביצוע. אם נחדד יותר ,מיכאל נימצא באותה ,או יותר רמת ידע של אילו שיודעים לבנות ולהביא לרמת ביצוע רמקול כמו שלך ואחרים.או אלקטרוניקה כל שהיא.
אין לי ספק שכל מתכנן או מי שיודע באמת ליבנות ,נניח מגבר מנורות ברמה טובה (גם טרנסיסטור).
לא יקנה משהוא מוכן.ראה מיכאל 845.
ולכן הוא קורא לזה (מבחינתו בצדק) עסק של DIY .
ככל שהידע שלך בתחום יהיה גבוהה יותר ,אתה תקבל תוצאה בהתאם.
וכניראה המיכאלים האלה יודעים.
(אני מניח כמובן שישנם עוד ידענים בתחום אבל רובם לא באותה רמה)
שמענו ביחד לא?מיכאל בעסתה אותי.אני אודיופיל מצוי וחשבתי לחשוב מחשב
כניראה זה באמת לא בשבילי.(לא מיתכון סונית)
רציתי את התגובה של מיכאל. אבל שלך בהחלט עשתה את העבודה.
אז ההרמה שלי להנחתה היא כזו.
מי שיודע לתכנן רמקולים (ואני מתכוון ליודע ולא "יודע") אז הוא יכול לבנות לעצמו. השאלה היא אם הוא יבנה לעצמו את הטוב ביותר באמת.
באותה מידה אני יכול לשאול את מיכאל לאיזה סטרימרים לאודיו הוא השווה את ה-diy שלו. האם השווה לאיון, בלדליוס, avm, wadia, לין ועוד?
האם רמקול זה מוצר? בוודאי. כמו מחשב, גם הוא בנוי מרכיבים שונים. אז מדוע מחשב כן (הרי מיכאל לא מתעסק יותר מידי בניסוי וטעיה) ולרכוש רכיבים לרמקולים באותה שיטה (ספספיקציות).
ליצרניות הללו, שמיכאל "מזלזל" בהן, יש תקציבים קצת שונים לפיתוח, ניסוי וטעיה. האמן לי שהסיכוי שהן יעשו זאת טוב יותר ממיכאל (והוא בהחלט מוכשר) גבוה יותר מאשר עושים את זה פחות טוב או באותה רמה.
קיבלתי סוף סוף לאחר חודשיים מיגעים את הספק כוח הלינארי שהזמנו אני וחבר למחשבים שלנו,ספקים אלו נועדו להחליף את הספקים הממותגים המשופרים שרכשנו בזמנו ,
הגיעה קופסה בגודל של30/20/10 מאלומיניום עם כבל חשמל 12v מיוחד שהזמנו בתוספת תשלום, האמת היא שהייתי סקפטי שזה בכלל יעשה משהו לצליל ,
לאחר כבוד נותק הספק הממותג וחובר הלינארי,והופס, שינוי גדול , המערכת לא נשמעת אותו דבר , האמת בהתחלה נשמע כשעתיים כמו הפרצוף שלי , מפוזר עבה ,סגור בגבוהים והבס טיפה רופס,אבל עם חלוף השעות המחשב החל לנגן כמו שאף פעם לא ניגן , רך מוזיקלי , התווים מחוברים בהמשכיות מטריפה , המיד נהיה עצום בגודלו ואנלוגי בצליל , לא מחשב ולא נעליים , העסק נשמע כמו יוצא ממטרונום גדול,רק הבס שקיבל איזה משקל חדש למטה ונשמע עכשיו יותר כבס של שפופרות טיפה מטריד אותי ,אבל אני אסדר את זה עם הרומקרייקטיין יותר מאוחר,
הרי הבעיה העיקרית בצליל ממחשב הוא ,שבדרך כלל הצליל טיפה״מחשבי״, והרי לכולם ,או לרובם ספקים ממותגים , והנה לדעתי אני ומיכאל בין הראשונים לטרוח ולהביא לכאן ספק לינארי לא ממותג ,ולדעתי יש הרבה מן הצליל האופייני למחשב שנובע מהספק שלו ,
עם הספק הלינארי הצליל הופך לאנלוגי יותר , נעלם העקיצות המחשבי האופייני ,ולצליל יש הרבה יותר בשר על העצמות,
ממליץ בחום לכל בעלי המחשבים ליטרוח ולהביא להם ספק 12v שכזה, נכון יקר מאוד ,כ1000$ עם המיסים והובלה , אבל יגרום לכם לעזוב את הטרנספורטים והדיסקים לקלות הבילוי ניסבלת של המחשב עם צליל טוב יותר מאשר איזה טרנספורט מעופש עם מנגנון של סוני ב10$.
לטדי אין ספק למחשב
