טלפון סיקור של הסמארטפון ZTE Nubia Z7 Max
Samuel Klein
סיקור של ZTE Nubia Z7 Max
אחרי 3 שבועות עם המכשיר החלטתי לכתוב על מכשיר הנוביה מקס. קיבלתי את המכשיר עם הרום הבינלאומי 9.29 העדכני להיום ואחרי שבועיים התקנתי את הרום הרשמי העדכני באנגלית-סינית 1.41 ואתמול את העדכון האחרון לרום הרשמי 1.48. התנסיתי בשלושתם ואכתוב על החוויה שלי מהמכשיר ועל היתרונות הקיימים ברומים.
עיקרי המפרט במכשיר ה-ZTE Nubia Z7 Max:
• תצוגה: תצוגת Sharp Full HD CGS 1920x1080 פיקסלים 16:9, 401 PPI, 16 מיליון צבעים.
• מסך: 5.5 אינץ' Corning Gorilla Glass 3 ו-OGS.
• מעבד: Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC 4 ליבות, 2.5 GHz וכרטיס גרפי: Adreno 330.
• זיכרון RAM: 2GB.
• נפח אחסון: זיכרון ROM: 32GB וחריץ זיכרון MicroSD: תומך עד 64GB נוספים.
• מערכת הפעלה: Android 4.4.2 KitKat.
• תדרים: דור 2 GSM: 850/900/1800/1900 MHz.
דור 3 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz.
דור 4 LTE: 1800 / 2100 / 2600 MHz.
• מצלמות: מצלמה אחורית 13 מגה פיקסל עם עדשת סוני ומצלמה קדמית 5 מגה פיקסל.
• כרטיסי SIM: תומך ב-2 כרטיסי MicroSIM, המכשיר פתוח לכל החברות.
• תמיכה ב: WIFI, GPS, Play Store, Touch Gestures, NFC, Radio, פיצול מסך ועוד.
• שפות: תמיכה מלאה באנגלית, בעברית ובעוד שפות (ברום הבינלאומי).
• סוללה: 3100mah מובנת.
• מידות: 153 x 76 x 0.87 מ"מ (עובי x רוחב x אורך).
• משקל: 160 גרם.
מה מגיע בערכה
בערכה מגיע הסמארטפון, מטען, שנאי, חוברת הוראות ומדבקה. לא מגיעות אוזניות.
תכונות מכשיר ה-ZTE Nubia Z7 Max
מסך ותצוגה: המכשיר ממש יפה ומעוצב בצורה אלגנטית. תצוגת במסך מדהימה! חדה מאוד ואיכותית, בדיוק כמו שמצפים ממסך FHD CGS להיות. תענוג להסתכל על המסך, מכל זווית שמסתכלים רואים את המסך מצוין באותם הצבעים. הבהירות אצלי על בערך 15% ורואים מעולה. ברום הבינלאומית המסך היה מאוד לא רגיש למגע וממש הייתי צריך להתאמץ שיקלוט את הנגיעות שלי, במיוחד אם לא החזקתי אותו עם היד השנייה. ברום הרשמי המסך עובד מצוין וקולט כל נגיעה מיד.
מעבד וזיכרון RAM: המכשיר עובד מהר מאוד ואני לא נתקל בשום איטיות לפתוח אפליקציות, דפדפנים או משחקים. אפילו פעם אחת המכשיר לא נתקע לי וגם לא היה שום השעיות (לאגים). בגרסת הרום הרשמי 1.48, המכשיר קיבל ציון של 41,873 במבחן אנטוטו לאחר התקנת תוכנות.
נפח אחסון: הנפח הפנוי במכשיר הוא קצת יותר מ-31GB. הנפח גדול מאוד ועוד ניתן לשים כרטיס זיכרון נוסף של עד 64GB.
תדרים: הקליטה במכשיר מצוינת. אני ב-012, נכנסתי למקלט ועדיין היה שבריר של קליטה. הקליטה במכשיר חזקה מכל מכשיר אחר שיצא לי לבדוק. שני הרומים הקליטה נעלמת לעיתים ללא סיבה הנראית לעין ואז חוזרת אחרי מספר שניות.
מצלמות: המצלמה האחורית עם עדשת סוני ומצלמת ברגע בלי שום עיקוב. ברום הבינלאומי יש בעיה בפוקוס והתמונות לא יוצאות חדות. היות ומדובר בבעיית תוכנה ולא חומרה, בעדכון שהגיע ברום הרשמי תוקנה בעיית הפוקוס וכוונה הבהירות כך שניתן לצלם תמונות טובות בקלות וללא מאמץ. בתאורת יום או בתוך הבית, התמונות יוצאות ממש טוב, הפוקוס עובד נהדר. בלילה עם תאורה מאוד נמוכה ניתן להוציא תמונות דיי טובות.
תמונה בלילה עם פלאש ובלי פלאש:
מערכת ההפעלה: מדובר על מערכת הפעלה של נוביה גרסה 2.5 המבוססת על אנדרואיד קיטקט. מערכת ההפעלה עובדת מצוין, מאוד מהירה ופותחת כל אפליקציה ללא השעיות (לאגים). התפריטים נראים מעט שונה מהקיטקט הרשמי ולדעתי זה מוצג בצורה נוחה יותר ויפה יותר. בנוביה אין מגירת אפליקציות, כל התוכנות מותקנות על שולחן העבודה ולכן כדאי להשתמש בתיקיות לסידור האפליקציות. ניתן לשים מעל 20 אפליקציות בתוך תיקייה. אין אפשרות ביטול של מסך הנעילה שמופיע כל פעם שהמסך כבה, אך יש אפליקציה בשם No Lock שמבטלת את מסך הנעילה בלחיצת כפתור אחת. הרום הבינלאומי מגיע עם מלא תוכנות מיותרות, את חלקן אפשר למחוק ואת חלקן ניתן רק לעשות Disable או למנוע את הפעלתם ברקע באמצעות Force Stop. ברום הרשמי לעומת זאת היו מעט מאוד תוכנות מיותרות וגם אלו שהיו, ניתנות להסרה בגרירה לפח.
תמיכה ב: ברום הבינלאומי המכשיר מגיע עם Google Play Store, צילום מסך והתראות של תאורת LED אדומה בלבד המהבהבת בכפתור הבית. ה-GPS קולט את המיקום שלי מידית באפליקציית Waze, Google Maps ו-Moovit. ה-Wifi עובד נהדר, מתחבר בקלות, גם במקלט כשאין קליטה בכלל. החיבור למחשב פשוט מאוד, לא צריך להתקין כלום, נפתחת תיקייה ואפשר להעביר בקלות דברים לטלפון הנייד וממנו למחשב. אופציות נוספות נחמדות הן האפשרות לבצע פעולות במכשיר באמצעות תנועות מגע מיוחדות במסך כמו לחיצה כפולה להדלקת המסך ממצב כבוי או אפשרות לחיוג אוטומטי עם הצמדת הטלפון לאוזן. ברום הרשמי אין Google Play אך ניתן להוריד ולהתקין אותו יחסית בקלות. בשני הרומים ההתראות לא מדליקות את המסך אך ניתן לפתור את זה באמצעות התקנת תוכנה בשם Screen Notification. למי שההתראות לא מגיעות בזמן למכשיר יש אפשרות להתקין את Push Notification Fix.
שפות: ברום הבינלאומי יש תמיכה מלאה בשפה העברית שזה אומר, מקלדת בעברית, תפריטים בעברית (עם מעט באגים) ויישור לימין של תפריטים. מי שרוצה את התפריטים באנגלית אז המקלדת בעברית והיישור לימין יעבדו חלק ללא באגים. ברום הרשמי אין תמיכה כלל בעברית (יש רק שפה אנגלית וסינית). יש צורך להוריד מקלדת בעברית כמו Jelly Bean Keyboard, להתקין תוכנה בשם More Locale 2 באמצעות רוט או ללא רוט על מנת לאפשר תפריטים בעברים (וגם הם עם מעט באגים) וזה אמור גם לסדר את היישור לימין. מי שרוצה תפריטים באנגלית צריך רק להוריד מקלדת בעברית וכרגע אין יישור לימין באנשי הקשר לכן הם מופיעים בשם המשפחה קודם ואז בשם הפרטי ולא ניתן לשנות את זה באפשרויות.
סוללה: אני משתמש במכשיר לשיחות, להתכתבויות, לגלישה באינטרנט ולשימוש באפליקציות. הסוללה מחזיקה כ-5 שעות מסך. שימוש של 45 דקות ב-Waze הוריד רק 13% סוללה. הקלטה של הרצאה במשך 4 שעות הורידה רק 9% סוללה. בימים שאני לא משתמש הרבה במכשיר הסוללה מחזיקה גם קרוב ליומיים עם 3-4 שעות מסך. הסוללה מובנת (לא נשלפת). היתרון בכך שלא ניתן להוציא את הסוללה הוא שכאשר המכשיר נתקע, לא צריך להוריד את המגן האחורי/ את הקייס על מנת להוציא את הסוללה. פשוט מבצעים לחיצה בכפתורים שבצד המכשיר ואפשר להפעיל מחדש את המכשיר. המטען בערכה הוא של 1.5Mah ולכן הטעינה מהירה יותר.1Mah. לסוללת ה-3,100Mah לוקח כ-3.5 שעות להיטען מ-0% ל-100%.
מידות ומשקל: המסך 5.5 אינצ'. הוא בולט לי בכיס הקדמי במכנס שהוא יחסית צמוד, אך בגלל שהוא דק והפינות העגולות אני לא כל כך מרגיש אותו. המכשיר קל ונוח להחזיק אותו אחרי שמתרגלים לגודל. יש צורך להשתמש בשתי הידיים על מנת לעבוד איתו אך מי שרוצה בכל זאת לעבוד איתו ביד אחת יכול לבחור בפרופיל שימוש ביד אחת ולשנות את הרזולוציה של המסך.
רמקול ואיכות שיחה: הרמקול חזק! הכי חזק ששמעתי. אם אין רעשים סביבי אני יכול לשמוע את הצד השני גם כשאני מרחיק את הסמארטפון מבלי לשים על רמקול. המיקרופון מצוין ולכן שני הצדדים שומעים מעולה.
אביזרים נלווים: ניתן למצוא באינטרנט מבחר גדול של אביזרים למכשיר כמו כיסוי אחורי, כיסי עור, מגן מסך מדבקה ומגן מסך זכוכית. אני קניתי מגן זכוכית למכשיר, מגן אחורי וקייס והם מתאימים בדיוק. למרות שקניתי מגן זכוכית של Bepak ואחרי שבוע שהוא היה דבוק טוב, אחת הפינות החליטה להפסיק להיות דבוקה למסך, אני מקווה שזה לא יתפשט.
לסיכום: המכשיר מעולה וכיף להשתמש בו, זה שדרוג מהמכשיר ה-5.5 אינצ' הקודם שלי. אני מרוצה מהמכשיר וממליץ עליו. יש כמה באגים קטנים אך לכל מכשיר יש את הבאגים שלו, אני מקווה שחברת ZTE תוציא בקרוב עדכון נוסף לרום שיפתור את הבעיות הקטנות הקיימות. בעיות שרובן כרגע פתירות בדרך זו או אחרת
מחיר: המחיר הרשמי של המכשיר בחו"ל להיום, ה-26.11.2014 הוא 378$ שזה כ-1,470 שקל. התמורה עבור הכסף מצוינת. סדרת הנוביה לא נמכרת בארץ, אך מכשירים פשוטים הרבה יותר של חברת ZTE כן נמכרים בארץ והמחירים שלהם אף מגיעים למחיר הנוביה מקס וחבל.
היכן לקנות: אז אחרי שאני הזמנות לי ולמשפחה, וגם חברים הזמינו לעצמם מכשירים, התשובה היא חד משמעית. להזמין מאתר Coolicool.
הנה הסיבות:
1. המחיר - הם מתחייבים להשוות את המחיר של רוב המכשירים לכל אתר אחר שמציע את אותו המכשיר פרט לאליי אקספרס ואיביי. המשלוח חינם לישראל. מקבלים מספר מעקב לחבילה. החבילות תמיד היו ארוזות בקפידה תוך שמירה על המוצר, קיבלתי את המכשיר באריזה המקורית עם כל הפריטים כפי שהתחייבו באתר.
2. ביטוח מיסים - מה ששם את האתר הזה ביתרון משמעותי מול אתרים אחר זה שירות ביטוח מיסים. זה לא ביטוח על נזק שייגרם לחבילה, זה ביטוח מפני מיסים על החבילה! זאת אומרת שבתשלום של כ-10% משווי סל הקניות, החברה מתחייבת להחזיר לכם כל מס שתתבקשו לשלם במידה והמכס ידרוש שתשלמו מיסים. השירות הוכיח את עצמו וכשהיה צריך, הם החזירו את מלוא סכום המיסים.
3. שירות - השירות מעל ומעבר. יש את מי לשאול שאלות, יש מי שמטפל בפניות שלי. הם שולחים מהר את ההזמנה ומעדכנים במייל עם מספר מעקב אמיתי. הם בדקו איתי יותר מפעם אחת אחרי שהמכשיר היה אצלי, האם אני מרוצה מהמכשיר. המשלוחים מגיעים מהר, לרוב בין שבועיים לשלוש שבועות. וכשיש בעיה, הם מטפלים בה בצורה נהדרת! כשהזמנתי מטען USB ושלחו לי מטען אחר מאותה החברה שהזמנתי, אחרי שפניתי אליהם הם שלחו לי מטען נוסף מהדגם שביקשתי ללא שום עלות נוספת. דוגמא נוספת, אחרי שדיברתי איתם לגביי זה שישראלים מתעניינים בסדרת הנוביה אך נרתעים מלקנות את המכשירים כי הם לא מגיע עם רום בינלאומי ולא כולם רוצים להתעסק בהחלפת רומים, הם הציעו עבור השוק הישראלי, התקנת רום בינלאומי וגוגל פליי ללא עלות. עכשיו הם נותנים את השירות גם למכשירים נוספים שאמורים להישלם עם רום אנגלית-סינית כמו Coolpad F1.
אני יודע שיש עוד אתרים, ויש את אליי אקספרס ואת איביי אך כאן קיבלתי את התמורה הכי טובה לכסף שלי עם הסיכון הנמוך ביותר לתקלות ולכן אני ממליץ עליהם
קישור לאתר: Coolicool
קישור ישיר למכשיר: ZTE Nubia Z7 Max
קישור לקבוצת: ZTE ישראל בפייסבוק
אם מישהו נפגע או מפריע לו משהו שכתבתי, הוא מוזמן לפנות אליי בפרטי.
אשמח לשמוע מה אתם חושבים ותרגישו חופשי לשאול כאן שאלות, אני אענה על מה שאוכל.
