מצלמה לבחוץ
haimeng
שואל בשביל חבר,
אם מטרתי בצילום היא אך ורק צילום ילדים בחוץ באור יום ומה שאני מצפה מהתמונה זה בוקה יפה וכמובן חדות וכן לערוך אותה קצת, אין בעיה של משקל כי היא אך ורק לצילום הילדים,
הסכום 2000-3000 או שאוכל להסתפק בסמארטפון כדוגמת S8 ומעלה,
תודה.
כדי לקבל בוקה יפה צריך עדשה עם יכולת לצמצם גדול כמו סיגמא 17-50 F2.8 שעולה כ 1300 ש"ח מה שאומר שאין הרבה בתקציב לגוף מצלמה ואז ניקח את ה ניקון D3400 וזה יהיה קצת פחות מ 3000 ש"ח - האם זה משתלם, זה מאוד אישי, אבל בטוח שזה יהיה גדול וכבד והטלפון תמיד קל קטן וזמין
haimeng
1.מבחינת איכות יהיה הבדל גדול בין זה לאייפון באור יום?
2. כמה עולה עדשת פריים 50 של ניקון?(הבנתי שבקנון היא זולה)
3.לכאורה בפוג'י X-T100 עם עדשת קיט 15-45 אני יקבל איכות אפילו יותר טובה מהניקון (ציטוט שלך) היא תהיה יותר טובה גם מעדשת הסיגמא? והאם זה שיש לה צמצם גדול יותר ימנע ממני את ה"בוקה" או שבאור יום אני יצליח גם עם ה15-45 ובפרט כשאצלם ב45 מ"מ (אני יודע שיש כמה גורמים לבוקה אני שואל מבחינת הצמצם).
לדעתי יהיה הבדל גדול
ראה דוגמא לתמונה ב ISO רגיל של 100
באיפון 8 פלוס
https://www.imaging-resource.com/PR...us/FULLRES/IPHON8PLUShSLI0100NRD-IMG_0223.HTM
בפוג'י X-T100
https://www.imaging-resource.com/PRODS/fuji-x-t100/FULLRES/XT100hSLI00100NR3D.HTM
שים לב במרכז מניפת הצבעים לגוונים ולמרקם שרואים בפוג'י וכלל לא קיים באיפון
להבין כמה הפוג'י טובה ראה דוגמא של קנון 750D במצב זהה
https://www.imaging-resource.com/PRODS/canon-t6i/FULLRES/T6IhSLI00100NR2D.HTM
וכן בקנון 800D שממש דומה ל 750D
וכן ניקון D3400
https://www.imaging-resource.com/PRODS/nikon-d3400/FULLRES/D3400hSLI00100NR1D.HTM
כעת בקשר לעדשת סיגמא עדשת סיגמא לא מתאימה כלל לצילום וידאו והיא עדשה נהדרת לקבלת עומק שדה רדוד (בוקה) וכן בעלת אופטיקה טובה והיא יחסית זולה למה שהיא מספקת (דרך אגב יש דגם שלה לניקון מדגם מקביל גם לקנון, אבל לא לללא מראה) - באופן מפתיע אין למצלמות ללא מראה (כמו פוג'י) תחליף לעדשה זו בכל אופן לא בתקציב הזה.
אני יודע שאין פתרונות מושלמים וצריך לבחור מה חושב יותר
haimeng
חשוב תמונה ולא וידאו,(ובהשוואה הפוגי מנצחת את כולם!)
ואם חשוב תמונה באור יום עם בוקה אז עדיף את הניקון?
וכל ההשוואת תמונות איך אפשר להשוות הרי כל אחד זה עדשה אחרת, לא?!
צודק
haimeng
איך עושים השוואת תמונות אם כל מצלמה זה עם עדשה אחרת?
היות ולכל חברה יש עדשות שונות כך שאין באמת דרך לעשות זאת - מצד שני אתה לא חייב השוואה כזו.
אתה צריך למצוא סט של מצלמה עם עדשה שמתאים לך ולא לבדוק את כל האופציות שיש בעלום
haimeng
כמה עולה עדשת פריים 50 מ"מ של ניקון?
יש מגוון עדשות 50ממ של ניקון
https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=h-cameralens&db189170=189182&keyword=50mm
כמו כן יש עדשות של חברות אחרות (עבור ניקון) חלקן הרבה יותר יקרות
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=885909
haimeng
שאלתי מתוך הכרות למשתמש המתחיל שרוצה תוצאות יפות האם מספיק את ה500 או ההיא ב800,
והאם הזולה ברמה של הקנון הזולה?
השאלה היא למה נדרשת העדשה?
(אני כמו יהודי טוב עונה בשאלה :) )
אבל כדי להבין איזו עדשה מתאימה צריך לדעת לאיזו מצלמה זו וכן מה השימוש שלה.
העדשה הזולה היא ללא מנוע פוקוס דגם יותר ישן מסדרת ה D וצריך מצלמה עם פוקוס במצלמה כדי לתמוך בה, מעבר לכך העדשה מסדרת ה G בעלת מנוע פוקוס ומתאימה לכל מצלמה היא עדשה יחסית מוצלחת י(לדעתי טובה יותר מזו של קנון), אבל שוב צריך להבין מה הצרכים כדי להתאים עדשה
haimeng
המטרה צילום ילדים בחוץ בעיקר,
מצלמת ניקון D3400 כפי המלצתך בתקציב.
למצלמה כזו חייבים עדשה מסדרת G - העדשת ה 50 G מעולה, אבל לדעתי סימגא 17-50 F2.8 תיהיה יותר ורסטילית בגלל שהיא מספקת טווח זום שעדשת פריים כמו עדשת 50 ממ לא מספקת.
haimeng
לצילום ילדים לא צריך עדשה רחבה ולכן הסיגמא פחות טובה,
יש עדשה 50-150 או משהו בטווח הזה?
לניקון יש עדשת 18-140 שמספקת אופטיקה טובה וטווח זום טוב ואת מה שאתה מחפש והיא גם לא ממש יקרה.
haimeng
הבעיה שהצמצם שלה גדול ולא יעשה לי עומק שדה רדוד
הבעיה שעדשות זום עם צמצם גדול לא זולות וקשה לחיות עם עדשת פריים בלבד
haimeng
יש את הסיגמא 17-70 הבעיה שיש לה צמצם יותר קטן בתחום של ה-70 ,נכון?!
מבחינת איכות תמונה ניקון D3500 ועדשת פריים G 50 מ"מ
או פוגי XT20 עם העדשה הטובה לא קשור לצמצם מבחינת איכות מה יהיה יותר איכותי?
ה 17-70 עדשה נהדרת אני חושב שלמנחם יש אותה.
יש לה גם יתרון בתמיכה במאקרו.
זה לא אין לה צמצם גדול בקצה העדשה הצמצם גדול ככול עושים זום, כך שרק באזור הרחב של העדשה יש צמצם באמת גדול.
זה זהה למה שיש בעדשת פוג׳י 18-55 F2.8-4 והכייון הזה בעצם קיים ברוב העדשות שהצמצם המקסימלי משתנה ככול שהעדשה עושה זום.
