מה הסיפור של הרדיו הלווייני/דיגיטלי בישראל?
חומוס
או למען הדיוק - מה הסיפור של היעדר רדיו לווייני בישראל?
בעולם כבר מתחילים לסיים את פרק שידורי ה FM (נורבגיה היא המדינה הראשונה:
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3705293,00.html)
ובארצנו אין. פשוט אין. מתהדרים ביכולותנו הטכנולוגיות, אבל... אז מה הסיפור?
ראשית, דומני שמדובר ב-DAB == Digital Audio Broadcasting, שאינו בהכרח לוויני דווקא.
שנית, השידור הציבורי בקושי חי גם כך, ולהחליף את ציוד השידור זה לא עניין זול במיוחד.
שלישית, DAB אינו נתמך ע"י המקלטים הקיימים, מה שמחייב את הצרכנים להחליף את המקלטים שברשותם, או להוסיף להם מתאמים, שאינם זולים כלל (כ-$180).
רביעית, גם בנורבגיה רק כ-17% מהאוכלוסייה תומכים במעבר ל-DAB ולסגירת ה-FM, ו-60% ויותר מתנגדים. ראה גם כאן.
חמישית, הקידמה הטכנולוגית הספציפית הזו אינה מביאה איתה בהכרח שיפור חד-משמעי באיכות, ואולי אפילו להיפך, כולל שימוש ב-compression. ראה כאן.
שישית, בכתבה שהפנית אליה מצוטטת הסיבה למעבר ל-DAB כחיסכון כספי לתחנות השידור -- לא לצרכנים -- וגם זה בגלל התנאים הגיאוגראפיים של נורבגיה.
אז הסיפור הוא שכנראה זה לא באמת כדאי לנו, לצרכנים.
SONYES
AK1@
בקושי יש FM ראויי עם המון תקלות
זה לא נראה כי רדיו דיגיטאלי יגיע בקרוב ????
וקלעת בול
וחבל פשוט כי יש עדיין כמה צדקים בסדום המאזנים לרדיו .
אני מקווה שהדיגיטאלי לא יגיע בקרוב, אלא שפשוט יחזקו את שידורי ה-FM. לא בטוח אפילו שצריך לשפר הרבה/בכלל מעבר לעוצמת השידור.
בשידור דיגיטאלי יש פחות hiss, אבל משאר הבחינות לא בטוח שהוא עדיף, במיוחד אם משתמשים ב-bit rate נמוך, כפי שקורה בחלק מהיישומים.
ראו בוויקיפדייה, במיוחד בסעיף של Sound Quality. למשל ציטוט:
The original objectives of converting to digital transmission were to enable higher fidelity, more stations and more resistance to noise, co-channel interference and multipath than in analogue FM radio. However, the leading countries in implementing DAB on stereo radio stations use compression to such a degree that it produces lower sound quality than that received from non-mobile FM broadcasts.
או
Audio quality varies depending on the bitrate used and audio material. Most stations use a bit rate of 128 kbit/s or less with the MP2 audio codec, which requires 160 kbit/s to achieve perceived FM quality. 128 kbit/s gives better dynamic range or signal-to-noise ratio than FM radio, but a more smeared stereo image, and an upper cut-off frequency of 14 kHz, corresponding to 15 kHz of FM radio.
ואם זה מה שקורה ב-BBC, תנחשו מה יקרה אצלנו:
BBC Radio 4 has extended the periods it broadcasts programmes with a lower bit rate (80 kbit/s) and in mono in 2012, such as the Today programme, rather than 128 kbit/s and in stereo. Programmes which had traditionally been broadcast on BBC Radio 4 DAB in stereo (from 1999 to 2011), can now only be heard in the evenings in mono
למען הסר ספק -- אפשר בהחלט להשיג איכות טובה יותר בשידור דיגיטאלי, אבל:
  • צריך לעשות את זה בצורה ראוייה, עם bit rate מתאים (לפחות 192) ובלי להשתולל עם compression
  • זה דורש החלפת המקלטים שייש לכולנו (או תוספת מתאמים)
SONYES
כל מילה אייזן
באמת הבחנתי אפילו בשידור איכותי דרך רדיו אנטרנטי 320KBS
יחסית מעולה מהולנד ושבדיה
באיזה שהוא צליל/רעש כמו מיני הד כזה . נלווה לחלק העליון של הצליל גרוע לעיין ארוך מהציפצוף שהיה לנו בחלק 16KHZ בשידורי FM טובים של רשות השידור משנות 80/90
אולם הטיונר שלי יודע לסנן את זה MPX- שהיה משבש את הדולבי בהקלטות בטייפ.
בצליל ההדיגיטל לא תמיד חשתי כי אני רוצה להמשיך להאזין .
בהחלט אם BBC ככה בארץ
קודם שיהיה רכבת קלה באיזור מרכז
בארה"ב יש רדיו לוויני SiriusXM, עבורי זה היה פיתרון אדיר בטיולים עם הרכב - קליטה מצויינת במקומות שכוחי אל במדבריות אריזונה ויוטה, היכן שגם הסלולרי לא קלט. שלל תחנות מוזיקה במגוון ז'אנרים.
כאשר הקהל הארץ מהלל את שרי התקשורת שדואגים לשרות לקוחות של חברות הסלולר.
אל לנו לצפות ששר התקשורת יעשה שינויים גדולים שקשה לקבל עליהם מחמאות מרוב העם.
לדעתי כל מצב שוק התקשורת בארץ בפיגור מאוד גדול ולא רק בתחום המדובר... וקשה לי להאמין ששינוי צפוי בכך
חומוס
בדיוק לזה כיוונתי: גם וגם. למה שהרדיו הלוויני או הדיגיטלי יבוא במקום שידורי ה FM? שיבוא בנוסף. אני די בטוח שיהיו מי שבשמחה יוסיפו מקלט ייעודי לאוסף הקופסאות שלהם כדי לקבל מבחר אינסופי של תחנות שאינן זמינות היום. סיריוס בארה"ב נותנת מאות ערוצי תוכן, ביזנס מדהים.
חומוס
אל לנו לצפות ששר התקשורת יעשה שינויים גדולים שקשה לקבל עליהם מחמאות ומרוב העם.
אני לא מבין מדוע שר תקשורת שיביא את התוספת הזו לשידור הציבורי לא יזכה לשבחים. נכון, הרבה יותר קל לשלוט על התכנים בשידור הציבורי, אבל כמו שראינו ממהפיכה אחרת בשוק התקשורת, הסלולר, כאשר עושים שינוי מרחיק לכת לטובת הצרכן - אפשר לקצור תמורה פוליטית נאה ביותר. באמת שאני לא מבין את הפיגור הזה מאחורי העולם.
