LCD או פלזמה מה הטוב ביותר ?
jackmate
תקציב של בסביבות 10K
המסכים:
סמסונג 46C6900
פיליפס 46 8605H
טושיבה SL733 46
או בכלל פלזמה פנסוניק 42V20
מסך 50 לא בא בחשבון כי הוא גדול מידי עבור הסלון שלי
אני צופה בשידורים SD וגם HD
תודה!
מה המרחק שלך מהמסך?
jackmate
מרחק כ3 מטר אולי קצת פחות
ישבת מול מסך 50" ממרחק 3 מטר? שווה לבדוק.
סמסונג מסך טוב. הייתי בודק גם פלזמה של פנסוניק P50V20M
בכל אופן אל תתפשר על לפחות מ 46"
jackmate
הבעיה שב46 אין פלזמה טובה
אבל מה לגבי מסכי הLED שציינתי?
הפנסוניק 50 מעולה אבל אני מפחד שגדולה מידי למרחק של 3 מטר ובשידורי SD זה יהיה זוועה
Joshua_G
אני צופה במסך פלסמה 50" ממרחק של 2 מטר והוא לא גדול מדי.
כאמור, 50" זה אידאלי-ודווקא פנסוניק נותנים תמונה טובה/חלקה/טבעית
בשידורי SD.
jackmate
גם למרחק 3 מטר?
האם גם למרחק 3 מטר בשידורי SD הגודל של 50 לא מפריע??
לא כדאי ללכת על 42 פנסוניק V20 וזהו?
אני ממש חושש מהגודל.
Joshua_G
מדוע שלא תיכנס לחנות ותתבונן במסכים שונים ממרחק של 3 מטר?
alicenir
עם אתה צופה בספורט הרבה אז פלזמה זה המסך שאתה צריך! אם כבר אז פנאסוניק(טכנולוגייה של פיוניר).
אם אתה לא רואה ספורט, אלא כמוני פה ושם, אז לך על LCD הפיליפס החדשות עם ה-AMBIENT LIGHT החדש שלהם.
בכלל חשוב שתדע, ב-LCD הבעייה העיקרית שעוד לא התגברו עליה ממש זה השחור, אין ממש שחור במסכים אלו ובסרטים מסויימים(אפילו HD) תראה את זה למרות שיש מעגלים כאלו ואחרים אצל כל החברות שמטפלות בבעייה זו.
בפלזמה לעומת זו אין את הבעייה הזו, אבל יש בעייה אחרת - השתקפות(המסך מבריק) קח בחשבון היכן אתה ממקם את המסך ומה יש ממולו!!
לדעתי למרחק 3 מטר 50 זה קצת גדול מדי, ובשדורי SD תראה קרוב לוודאי פיקסלים.....
הכי חשוב שני דברים: לא לקנות מוצרי מדבקה!! ותמיד, אבל תמיד לבקש לראות שידורי SD בחנות(ערוץ 10,או ערוץ 24, גם ערוץ ספורט 5 טוב) זה יתן לך אינדיקצייה על רמת המסך ב-SD, ומניסיון שלי, ואני רואה כבר קרוב ל-4 שנים HD, כל הטלוויזיות נראות טוב ב-HD.
מקווה שעזרתי - בהצלחה
jackmate
עזרה
עזרת מאוד. תודה.
איך נראה SD בפיליפס? מספיק טוב?
איזה דגם מומלץ? התקציב שלי בערך 10K
איזה גודל אתה חושב מתאים למרחק צפיה של 3 מטר? 46 אינ?
alicenir
עזרת מאוד. תודה.
אם אתה יכול למתוח טיפונת לכיוון 11000 אז:
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1OD22439
טלויזיה טובה מאד ב-SD, אבל כמו שאמרתי קודם לראות בעיניים.
46 זה בסדר גמור!
חבר שלי הצליח לרכוש את הפנסוניק 50'' FHD ה 10 אלף
ואני לא ראשון שאומר כאן שזה המסך המתאים :)
alicenir
הפאנאסוניק הוא מסך מעולה(זה פיוניר קורו לכל דבר) אבל כמו שאמרתי בעיית השתקפות וגודל מסך ל-3 מטר זה קצת יותר מדי(נתונים יבשים) כמובן שצריך לשבת ולראות
jackmate
אתה יודע איפה?
אתה יודע איפה חבר שלך קנה את המסך ב10K ?
alicenir
את הדגם הזה אפשר להוציא ב-7700 ש"ח
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=LT9F0E128C
alicenir
לא יודע לגבי ה-V20, אבל זה: TH-P42G10 עולה 8600 ש"ח
