מדוע חלק מהאודיופילים פוחדים ממדידות?
...הגעתי להכרת הידיעה, שאודיופילים לא מבינים את המדידות, או שהם פוחדים ממדידות:
http://translate.googleusercontent.....co.uk&usg=ALkJrhhkG4r3Fddah9hKRdmFw5TPyQcbdA
There's No Right Way to Enjoyment, but High Fidelity is Different:
http://translate.googleusercontent.....co.uk&usg=ALkJrhhrXlHjNp5fsVceDRdPVpUlx6Ayjw
Joshua_G
לא קראתי את מה שכתוב בקישורים שהבאת, לא מעניין אותי לקרוא כל מה שמישהו אומר או כותב.
מה שאני יכול להגיד הוא שכאלקטרונאי אני מבין היטב את המדידות. כאודיופיל אני יודע שהמדידות (לפחות אלה המתפרסמות על ידי היצרנים) לא אומרות כלום על איכות הצלילי הנשמע לאוזן.
אשר על כן, המסקנה שלך חסרת ביסוס.
אני מבין את המדידות ואיני פוחד מהן, הן פשוט לא מעניינות אותי.
אני הגעתי למסקנה שמי שמתעסק רק במדידות אינו סומך על מה שהאוזן שלו שומעת - אני צודק?
יכול להיות שכן יכול להיות שלא, מה שבטוח אולי וגם זה בספק.:D
לא מפחד ממדידות, זה פשוט לא נחוץ.
אכן היה פשוט יותר אם המדידות היו מספרות את הסיפור של "איך זה נשמע". אז אפשר היה לקנות בלי לשמוע.
כמה חבל שזה לא המצב....
יכול להיות שזו הסיבה שמדידות לא מעניינות אודיופילים?
לדעתי, מדידות זה אחלה לשיווק ולמכירות.
חברים. הגישה שלי מאוד פשוטה.
אם המדידות לא יכולות לספר לנו איך המוצר נשמע ובכל זאת צריך לפרט מילולית על כך אז מדוע לבזבז את הזמן בלצפות בגרפים? הרי כך או כך נאלץ לספר לחברים במילים מה היתרונות והחסרונות שלו, האם הוא מהיר, דינמי, טבעי, נטרלי, מדויק, מתאים לרוב סגנונות המוסיקה וכ"ו. תחשבו על זה שברגע שנתחיל לכתוב מילים הגרף באופן אוטומטי יפסיק לעניין.
אין לי דבר נגד אנשי הגרפים, להיפך, הם מביאים עוד סגנון לפורום. הבעיה מתחילה שזה הופך להיות הדבר הראשון שמעניין אותם וגם אם ישמע מעולה הגרף הוא זה שיקבע אם הארנק יפתח או לא.
גרף לא נועד לנו, הגרף נועד למעבדה. אנחנו המאזינים מייצרים את הגרף בראש לאחר האזנה.
yairf
אפשר תקציר מנהלים למי שלא פתח את הלינק?
קראתי את המאמר(תחת תרגום),
לא היתי קורא לזה קשקוש ,אולי היתפלספות ע"מ
למלא את הצורך העצמי של הכתב בלכתוב.
מה שכתב ארז וחני ויהושוע זה בערך תמצית הסיפור שם.
אני עם יהושוע וארז.
על תתעצל, יאיר (lol).
ariekarp
אודיופילים לא פוחדים ממדידות, הם רק שמים קצוץ על מדידות כי הם אומרים שאין קורלציה בגרוש בין מדידות לבין איך משהו נשמע. הם מקשיבים רק למילים של אודיופילים אחרים ולמה שהם שומעים.
דיטון66
מדידות-מדדים ושאר ירקות
תומר,
אנסה לנסח זאת כך-(וזו דעתי האישית המבוססת על נסיון של כשלושים שנה בתחביב)
כדי לשוות למוצר זה או אחר נופך פסאודו מדעי/שיווקי/אמיתי -בתנאי מעבדת היצרן/מיתוגי וכו', גם אנ י הייתי משתמש בתוסף גרף המדידות למוצר האודיופילי אותו הייתי מנסה לשווק.
אין כל ספק שהוספת גרפים ושאר מלל טכני מעניין חלק מהאוכלוסיה שלנו ואפילו יוצר עקומת מכירות חיובית אצל יצרן זה או אחר,אבל חלק לא מבוטל מהאוכלוסיה שלנו,מאזין למוזיקה נטו ולא לגרפיםמהאוסילוסקופ או לנתוני מדידה טכניים כאלה או אחרים.
ההחלטה לרכוש מוצר אודיופילי כמו רמקול ,לדוגמא,אינה תלויה בגרף הענות התדרים שלו או במפלי הסאונד ברמת קילוהרץ מסויימת,אלא אך ורק על בסיס האזנה למוצר. נכון שיש כאן מעין חיזוק קוגנטיבי לרוכש הפוטנציאלי,שהמוצר שלו גם יפה ,כשר וגם נמצא בסביבה מכובדת...אבל ההחלטה הסופית לרכישה ,אצלי לפחות, היא אך ורק על בסיס האזנה ממושכת לרמקול ,בסביבתו הטבעית-הסלון שלי:D
וביננו, עקומות הגרפים והמדידות לא ממש מענינות אותי, כל עוד הרמקול נשמע נפלא לטעמי...
אם מדידות היו חשובות לי הייתי מאמין גם שרסיבר קולנוע ביתי במשקל כמה קילוגרמים בודדים באמת מספק 175 וואט לערוץ כאשר יש לו 7 ערוצים
Sol
תומר,
גם אנוכי לא נמנה על הבנימינים שבחבורה,בתחום עוד משנות ה-60 של המאה הקודמת.
מבלי לפגוע בשום יבואן ואו יצרן,המדידות אולי שוות לצורך עמידה בתקנים,הספק,,,וכו'
אין שום קשר למה שהאוזן שומעת.
לצערי כבר נתקלתי ביבואנים אשר הציגו ציוד שעל הנייר ולפי הנתונים הוא בשמים,
אך המציאות היתה ממש עגומה :(
לא שם קצוץ על מדידות ,בטח שלא של המערכת בחדר, גם אם כולכם ינשופים.
מילא לסמוך על מדידות
אבל מי יכול להבטיח שהמדידות (נניח ויש להם משמעות/רלוונטיות לסאונד) מבוצעים
באופן שווה על ידי כל היצרנים/מתכננים ובשקיפות מלאה?
ואיך אפשר לאשר/להפריח אותם?
נתונים/גרפים זה אולי יפה-אבל לא צריך לקחת אותם ביתר רצינות.
gil
אני לדוגמה לא מחזיק מעצמי אודיופיל,
אבל אני כן פוחד ממדידות,
כי פעם שמעתי שמדידה יפייפיה ומגרה פיתתה אודיופיל ואח"כ הוא הרגיש צער רב.
גיל
But if you want to fully understand audio equipment - why it sounds the way it does - and you're on a quest for truly, verifiably high fidelity to the source signal, then understanding measurements is key to your completion of that quest. You can't have a fully informed opinion without some grasp of measurements. Dismissing measurements because you're afraid of them, or because you disagree with them, or because they don't jibe with your audio worldview, or whatever, doesn't invalidate their importance. Either you want the full picture or you don't
אמן (Y)
TakeOne
Why should I care for "fully informed opinion"?
I dont. Actualy, I could'nt care less.
"תמונה מלאה" לא הופכת רמקולים לטובים או מתאימים יותר עבורי.
אם רמקול נשמע מצוין ונמדד מצוין, זה נחמד, אבל לא רלבנטי.
ואם הוא נמדד נכון ונשמע לא לטעמי, אז הוא לא רמקול טוב לצרכים שלי.
ולכן אני לא מכיר "אודיופיל שפוחד ממדידות". אני יודע שלי הן לא מזיזות. עד היום אין לי מושג איך הרמקולים שלי נמדדים, לא ראיתי מימי גרף אחד שלהם וכך גם לגבי כל הרמקולים שהיו לי בעבר.
אני כן יודע, היטב, איך הם נשמעים לאוזני, עם הגברות שונות, ובחללים שונים שטרחתי לשמוע אותם.
Joshua_G
יפה כתבת – ונכון.
If..you're on a quest for truly, verifiable high fidelity to the source signal
אז אתה לא..
על זה כעיקרון המאמר. זה בגדול האג'נדה של רוב האנשים.
לא קוראים, לא מבינים, ולא אכפת להם... אנשים שמחים ומאושרים
