למכירה סט 5 רמקולים של חברת DALI מסדרת LEKTOR צבע שחור מט.
onlyktm
למכירה לרגל מעבר לחול, סט שלם של 5 רמקולים כחדשים מסדרת LEKTOR של חברת DALI הדנית.
רמקולים נהדרים, מפורטים מאוד , מדוייקים ונשמעים נהדר גם במוסיקה וגם בסרטים, אצלי כמעט ולא עבדו כי אנחנו לא שומעים מוסיקה אלא רק רואים סרטים פעם באף פעם.
פרטים על הרמקולים שלי:
1. רמקולים קדמיים מסדרת DALI LEKTOR 6, לינק לאתר הרשמי:
http://www.dali-speakers.com/loudspeakers/lektor/lektor-6/
נתונים טכניים על הרמקול:
DALI LEKTOR 6 SPECS
Product series LEKTOR
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] 47 - 27,000
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] 90.5
Nominal Impedance [ohms] 6
Maximum SPL [dB] 110
Recommended Amplifier Power [W] 30 - 150
Crossover Frequency [Hz] 700 / 2,900 Hz
High frequency driver, Quantity 1 x 28 mm
High frequency driver, Diaphragm type Soft Textile Dome
Low frequency driver, Quantity 2 x 6.5"
Low frequency driver, Diaphragm type Wood Fibre Cone
Enclosure type Bass Reflex
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] 47.5
Connection Input Single Wire
Magnetic Shielding Semi Magnetic Shielded
Recommended Placement Floor
Recommended Distance From Wall [cm] 20 - 80
Dimensions With Base (HxWxD) [mm] 929 x 207 x 285
Weight [kg] 14.2
Accessories Included Manual
Rubber Bumpers
Spikes M8
הרמקולים בצבע שחור, שמורים כחדשים לגמרי ללא שריטה.
2. רמקולים אחוריים - LEKTOR 2 לינק לאתר הרשמי:
http://www.dali-speakers.com/loudspeakers/lektor/lektor-2/
DALI LEKTOR 2 SPECS
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] 49 - 27,000
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] 85.0
Maximum SPL [dB] 106
Recommended Amplifier Power [W] 25 - 100
Crossover Frequency [Hz] 2,700 Hz
Low frequency driver, Quantity 1 x 5"
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] 50.0
Magnetic Shielding No
Recommended Placement On-Wall
Shelf or stand
Recommended Distance From Wall [cm] 0 - 30
Dimensions With Base (HxWxD) [mm] 310 x 176 x 221
Weight [kg] 4.1
Rubber Bumpers
Wall Bracket
רמקולים שזכו ב5 כוכבים בWHAT HIFI
3. רמקול סנטר- LEKTOR LCR לינק לאתר הרשמי:
http://www.dali-speakers.com/loudspeakers/lektor/lektor-lcr/
DALI LEKTOR LCR SPECS
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] 52 - 27,000
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] 87.5
Nominal Impedance [ohms] 8
Maximum SPL [dB] 109
Recommended Amplifier Power [W] 25 - 120
Crossover Frequency [Hz] 3,200 Hz
Low frequency driver, Quantity 2 x 5"
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] 45.5
Recommended Placement Centre / Soundbar
On-Wall
Shelf or stand
Recommended Distance From Wall [cm] 0 - 10
Dimensions With Base (HxWxD) [mm] 600 x 172 x 175
Cut-Out Dimensions (ØxD) [mm] NULL
Weight [kg] 7.0
Rubber Bumpers
Wall Bracket
הרמקול בצבע שחור, שמור כחדש לגמרי ללא שריטה.
הסט כולו נקנה ביחד והוא בן 5 שנים, ישנם קבלות רכישה מחנות אודיו קלאב.
ביקורות מהרשת:
http://www.dali-speakers.com/news/reviews/2010/10/lektor-2-reviewed-in-toneaudio/
http://www.dali-speakers.com/news/reviews/2008/10/lektor-1-awarded-in-what-hi-fi/
המחיר לסט הוא 5,500 שח, שזה מתחת לחצי ממה ששילמתי עליו הסט מכיל את כל האבזור המקורי כולל הספייקים באריזה.
אפשרות להאזין ולהתרשם מכל הסט, עדיף לקנות סט כזה בתור "משומש" מאשר לשלם פי 2 ולא להגיע לאיכות הזאת.
יש אופציה להוסיף סאב לסט הזה מסדרת MONITOR AUDIO W10 - סאב כפול "10 בתיבה אטומה עם דרייבר אקטיבי וגריל פסיבי, מדוייק ונהדר הסאב בן חודשיים בלבד ארוז עדיין באריזה המקורית שלו מאחר ולא ידעתי שנעבור.
פרטים נוספים במסרים.
תודה.
onlyktm
ככה זה גם נראה.
    KB 92.3 · צפיות: 502
    KB 111.9 · צפיות: 401
    KB 316.5 · צפיות: 523
onlyktm
תזכורת - המגבר והסאב למכירה גם.
onlyktm
מוכן לפרק את החבילה.
דהן
לפי התמונות הרגת את הרמקול שהנחת בצד ימין אם מסתכלים מנקודת האזנה
אולי אם תנסה למקם אותו במקום אחר/ מצריך שינויים בסלון, תאכל לקבל סאונד הרבה יותר טוב
זאת רק דעתי, שבת שלום ובהצלחה
onlyktm
היי ותודה על ההודעה , הכל ידוע :)
רק לפעמים ההנהלה ומבנה הבית לא נותנים לך משחק חופשי לעשות מה שבא לך וזה המצב לפחות בדירה הזאת.
בכל מקרה - הסט נמכר עם הסאב.
תודה רבה.
דהן
התכוונת להגיד שכבר נמכר הציוד?
אם כן מרכשת/תרכוש במקום?
onlyktm
כפי שכתבתי במודעת המכירה - הסט נמכר בשל מעבר לחול.
לא קונים כלום במקום כרגע.
דהן
יש לך דברים אחרים שאתה מוכר מעבר למה שפירסמת
כולל מוצרי אודיו או בכלל רהוט וכו'?
onlyktm
האמת שהמון נמכר - רהיטים נחליט בימים הקרובים אם עוברים איתנו או לא.
דבר איתי בפרטי.
