כרטיס זיכרון micro sd
tidan29
שלום! ברשותי נגן מוזיקה דגם ak300 רכשתי כרטיס זיכרון micro sd 128gb sandisk הוצאתי את הכרטיס מהנגן כמה פעמים בזמן שהוא מכובה על מנת לפרמט אותו האם גרמתי נזק כלשהו לנגן או לכרטיס בעקבות זה שהוצאתי אותו כמה פעמים והכנסתי אותו ברצוני לציין שההוצאה וההכנסה נעשתה בצורה נכונה והנגן היה מכובה.
הוצאתי את הכרטיס והכנסתי כחמש פעמים ביומיים ואני לא מתכנן להוציא אותו יותר האם זה בסדר מבחינת מספר הפעמים של ההוצאה וההכנסה?
זה ההוראות של הנגן הם מציינים שלא להוציא שוב ושוב את הכרטיס מכייון שזה עלול לגרום נזק לכרטיס ולנגן Maximum supported microSD card capacity: 128GB Notes on inserting 128GB microSD card. Do not force the microSD card into the slot. Doing so may cause damage to the device and/or microSD card. Do not repeatedly insert/remove the microSD card. If the microSD card is improperly inserted, it may become immovable or cause damage to the device. Notes on removing a microSD card Be sure to safely unmount and remove the microSD card from the device. Not following the proper procedure may corrupt data and cause serious damage to the system. Do not remove the microSD card while it is in use. Doing so may cause data corruption/deletion, malfunction, and damage to the microSD card.
:מבולבל:
הכוונה היא לא להכניס ולהוציא את הכרטיס רצוף שהמערכת עובדת. כי אז יכול להיות שתוך הגדרה של הכרטיס במערכת הוצאה שלו תגרום לבעיה
menahem
ההודעה הזו,או גירסאות שלה,מופיעה בהרבה מכשירים,טלפונים טאבלטים מצלמות ואפילו מחשבים ניידים.
הסיבה לזה היא פשוטה: הכנסה לא זהירה או הוצאה לא זהירה של הכרטיסון גורמת נזק למגעים הדי עדינים,בעיקר אלה שבתוך תא הקרטיסון (במכשיר עצמו). אין סטנדרט שלפיו יש דרך אחת להכניס את הכרטיסון לתא שבמכשיר וזה למרות,שלכרטיסון יש בליטה בחלקו העליון השמאלי שאמורה לסמן את הכנסתו הנכונה לתא הכרטיסון במכשיר. בהעדר תקן או מוסכמה מקובלת כבר ניתקלתי במכשירים שאת הכרטיסון צריך להכניס הפוך.
כשהיצרן מתקמצן בכל מה שקשור להכנסה והוצאה של הכרטיסון מתא הכרטיסון במכשיר,על ידי כך שבמקום לשחרר ולהדק את הכרטיסון על ידי שימוש במנגנון קפיצי - ובמקומו דורש דחיפת הכרטיסון לתא והוצאתו על ידי שליפה,במקום על ידי הקפצתו אחוצה ע"י מנגנון פליטה קפיצי,אז להוראות הזהירות משמעות יתרה.
מנגנון נוסף שמשמש את היצרנים להכנסת כרטיסון למכשיר (בד"כ טאבלטים וטלפונים ניידים) זה באמצעות מגירה שנשלפת אחוצה על ידי דוקרן (שמסופק על ידי היצרן). במקרה כזה צריך לוודא הנחה של הכרטיסון על פי הוראות היצרן ו/או על פי הצורה של המגירה ולהכניסו למכשיר בעדינות כי שימוש בכוח עלול לגרום נזק גם לתא האיחסון וגם למסגרת של המגירה...וגם,בהוצאת הכרטיסון,הוא עלול להישמט ובשל גודלו עלול ללכת לאיבוד.... :(
כל עוד הכרטיסון הוכנס ו/או הוצא כשהמכשיר כבוי וללא כל שימוש בכוח ולחילופין,כל עוד מערכת ההפעלה מאפשרת הסרה בטוחה של הכרטיסון או מכירה אותו כשהוא מוכנס לתא,שוב בזהירות הראויה ובצורה הנכונה,שום נזק לא יגרם לתא ו/או לכרטיסון.
אם כבר מדברים על כרטיסונים בטאבלטים,וגם בטלפונים ניידים,מניסיון שלי,ישנם מקרים שכרטיס שפורמט במחשב PC לא מוכר על ידי מערכת האנדרואיד של הטלפון החכם/טאבלט (נתקלתי בזה בסוני,LG וסמסונג) וצריך לפרמט את הכרטיסון מתוך הטלפון/טאבלט. יש לזה שתי סיבות:
1. אחרי הפורמט מערכת ההפעלה שותלת בכרטיס כמה קבצים (קטנים מאוד) שלה עצמה לשימוש בהמשך הדרך.
2. בכרטיסונים שנפחם מעל 32 גיגה יש מכשירים שיש להם מגבלה הפחותה מ 200 גיגה ואז,גם,נדרש פירמוט של מערכת ההפעלה של הטלפון/טאלט אחרת המכשיר לא יכיר את המכשיר.
משפורמט במערכת האנדרואיד אין בעיה להעביר את הכרטיסון למחשב ה PC אם כי,מניסיון שלי,אם מדובר בחלונות 10 מערכת ההפעלה תציע לתקן את מערכת הקבצים שעל הכרטיסון ושוב,מניסיון,לא ממש נדרש.
למי שרוצה ללכת בצד הבטוח אפשר לפרמט את הכרטיסון במכשיר (טלפון/טאבלט) ולהעביר אליו את הקבצים שרוצים דרך חיבור ה USB,קצת איטי אבל - בטוח.
מנחם
tidan29
בהוראות של הנגן רשום לא להוציא את הכרטיס שוב ושוב למה הכוונה?:מבולבל:
menahem
מנחם
