כבלים כבל חשמל שוקו לתקע ישראלי
carmelo
שלום לכולם. אני די חדש בתחום, ורציתי לשאול מה האפשרות סיכונים בחיבור כבל חשמל אם סיומת אירופאית שוקו לשקע ישראלי רגיל זה אפשרי בכלל? זה בטוח? איזה נזקים יכולים להיגרם...(יודע שעדיף לעשות חיבור מיוחד בקיר מפצל והכל אבל אם אין תאופציה כרגע.)
dor_s
עבדתי ככה שנה, הבעייה היחידה היה קשה לשלוף את השקע מהתקע, וזה כנראה שוחק את המגעים
בסוף הבאתי מפצל (רב שקע) פשוט מגרמניה
בחיבור תקע שוקו לשקע ישראלי אתה מאבד את הארקה אז אם אתה מחבר את הכבל חשמל האירופאי למכשיר שיש לו הארקה , איבדת את הארקה בדרך וזה עניין בטיחותי.
לא רק בטיחותי אלא אפשר גם לקבל זימזומים ברמקולים, קשה להשיג בארץ-יש פין תותב הארקה שנכנס בחור המיועד לכך בתקע השוקו ואז אפשר לחבר לשקע ישראלי ללא סיכון. כיום יש שקעים ישראלים עם חורים קצת יותר רחבים ואז קל יותר לשלוף את התקע.
חורים לשקעים ניתן להרחיב לבד - להוריד לוח לקחת מקדח בקוטר מתאים ולהרחיב מעט.
בהקשר של ארקה - לוקחים שקע ישראלי פשוט מחברים לו גיד רק לפין של הארקה ואת הקצה השני לנקודת הארקה של אחד האלמנטים במערכת . שאר האלמנטיפ אמורים לקבל הארקה דרך האינטרקונקטים וכן אפשר לחבר גיד הארקה בין האלמנטים.
carmelo
תודה על התשובות...אבל לפי מה שאני מבין אולי לא כדי להתחיל לשחק אם כל מיני קומבינות בקטע הזה. פשוט לחכות עוד קצת בסבלנות,ושתיהיה אפשרות בקרוב יעשה כבר שקע אמריקאי בקיר, אם מפצל וזהו.
dor_s
אני מתקן את תשובתי למעלה כדי שיהיה בטיחותי:
אם למכשיר אין פין הארקה אז אין פה שום קומבינה
וכמו שרשם ארז למעלה - אכן יש סכנת התחשמלות במכשירים שכן יש להם פין הארקה ושבגלל חיבור השוקו לשקע ישראלי לא חובר פין כזה
לדעתי השוק בארץ מאוד בכיוון של שקעים אמריקאיים, אז לא כדי להתחיל עם שוקו המבחר קטן
גיא
אהלן carmelo וברוך הבא.
אענה לך תחת 2 כובעים שונים.
הראשון כמפקח בניה במקצועי:
בחיבור מחבר שוקו לשקע ישראלי אין חיבור להארכה.
- זה עלול להיות לא בטיחותי למשתמש ולמכשיר עצמו בהנחה והמכשיר מצריך חיבור הארכה (3 פינים).
- ברוב המקרים פעולת החיבור עצמה תהיה קצת קשה היות והפינים של השוקו מעט גדולים מהחורים של השקע הישראלי. זה פתיר עם קצת חוש טכני. מורידים את ה״פקק״ הספציפי בארון חשמל ואז מרחיבים מעט את החורים.
- בקיצור הסיפור הזה לא להיט אבל לעבוד זה יעבוד אך תזכור כי קיים סיכון.
כאודיופיל:
- להארכה יש השפעה רבה על הסאונד של האלקטרוניקה והמערכת בכלל. בציוד אלקטרוני איכותי ההבדלים מורגשים בקלות.
- בארץ שלנו כבלי השוקו פחות נפוצים ומכאן המסחריות שלהם (יד שניה) פחות מבוקשת מאשר הכבלים האמריקאים.
- המלצתי אליך,
לך על מפצל טוב למערכת עם כבלים טובים. את ההזנה מהקיר למפצל תבצע באמצעות כבל תיקני טוב ככל הניתן עד שתוכל לבצע תשתית כמו שצריך.
בהצלחה.
