מה זאת אומרת לא נשכע ? נדפוק לו מכות עד שיכנע!חברים - חבל לכולכם על הזמן ! - רוברט לא ינוח ולא ישקוט עד שיאכל להוכיח את מה שהוא חושב . לנסות להסיט אותו מדעתו זה אבוד מראש - אולי ... ???
ת'זהר יש לו חגורה שחורה ...
האגינדה הנוכחית שלי אני מחזיק בה כבר שנים רבות
חבר רוברט,
ראשית, שוב מזל טוב וברוך השב!
מקווה שאזניך ואתה החלימו מהשוק.
למותר לציין (?) שזכותך לחשוב, להרגיש ולהחזיק באיזו רעיונות, "אמיתות", אמונות, עמדות, אג'נדות וכיו"ב שאתה רוצה ומוצא לנכון, ללא תלות ברעיונות, "אמיתות", אמונות, עמדות, אג'נדות וכיו"ב של אף אחד אחר כאן, וזכותך (לא חובתך) להצהיר עליהן בגלוי ובמפורש, וגם לפעול מתוכן.
הדבר היחידים שאני יכול לחשוב עליהם כרגע כלא-הולמים בהקשר כזה בפורום (בלי להתייחס להאם וכמה אתה עושה דברים כאלה) הם:
- להכתיר את עצמך כמי שמייצג את "המדע", "האמת" וכיו"ב ולדבר בשמם
Audio Engineering Society - AES הוא הגוף המדעי /הנדסי שמייצג את תעשיית האודיו (בדרך כלל האודיו המקצועי).
החברים בו הם מפתחי ציוד אודיו , אודיאולוגים (עוסקים בחקר השמיעה ) ואקוסטיקאים .
באירגון כ- 14,000 חברים (כ- 4,000 סטודנטים והשאר כ- 10,000 עוסקים בתחום , מהנדסים ומדענים)
בשנים 1990-95 קראתי את הירחונים שלהם והתעמקתי באג'נדה שלהם - ודעתי מייצגת את הלך הרוח ב-AES באותם שנים .
אני לא מכיר את האג'נגה שלהם בתקופה האחרונה , כי הפעילות עברה לאינטרנט ואני לא חבר בארגון ,,,,,,אבל קשה לי להאמין שדעתם השתנתה מקצה לקצה- וכיום הם חושבים שאינטרקונקט מכסף נשמע "בהיר יותר" מזה המכיל נחושת .
כאמור,דעתי היא כדעת ה-AES ==>ומכאן אני אכן ציטוט מדבריך : "מכתיר " את עצמי כמי שמייצג את "המדע", "האמת" וכיו"ב ולדבר בשמם "
מצורף לינק ל-AES
http://www.aes.org/
- להסביר לאחרים שאם אין לך (ו/או "למדע") הסבר לתופעות מסויימות, אזי יש לך הסבר: הכל עורבא פרח, סוגסטיות, פלאסבו ודומיהם.
אני אכן מסביר לכולם , שבמידה ואנשים לא שומעים הבדלים ב-BLIND ,,,,,,אכן הכל הוא אפקט פלצבו , אוטוסוגסטיות ועורבא פרח - עומד בגו זקוף סביב הצהרה זו ........ודרך אגב גם ארגון ה-AES זוקף ברגעים אלו את קומתו ומישיר מבטו קדימה
אתה מוזמן לתת לי הסבר אפשרי לתופעות לא הגיונית שאודיופילים שומעים - אינטרקונקטים לדוגמא
- להפיץ אינפורמאציה שאינה נכונה/מדוייקת מבחינה מדעית
לא יודע על מה אתה מדבר ? - תן לי דוגמא לאינפורמציה לא נכונה שהפצתי .
ולאחר ההקדמה הארוכה הזו, אפרופו אג'נדות, התחלת בנושא והפסקת מייד אחרי הכותרת:
נא פרט נמק הסבר והרחב
אני מבקש שתקרא בעיון את המשפטים הבאים כי הם תמצית כל התורה ההנדסית/מדעית /פילוסופית שלי – ולפי הבנתי של כל אותם מדעני AES שאני נסמך על דעתם.
לעולם ההנדסה/מדע יש כבר בימנו אנו את כל הידע הרלוונטי הנדרש על מנת להבין את היכולות ומיגבלות השמיעה האנושית .
מאחר שהציוד שנמדד ומושווה - ביצועיו טובים בהרבה ממגבלות האוזן אנושית - אזי לאוזן האנושית אין את היכולת לשמוע את ההבדלים. – חד , פשוט , ברור ....ועושה גם הגיון (לדעתי הצנועה )
הדרך היחידה לאשש הבדלים היא כמובן דרך Blind Test - וכמובן לקבוצה גדולה ככל האפשר של חדי אוזן.
ולסיכום הנ"ל : מה שלא נמדד (מעל סף מגבלות השמיעה ) לא ישמע ב- Blind – נקודה , סוף .
......ואז יבואו החברים ויגידו .....אבל רק לפני שנים מעטות העולם המדעי גילה שאוזן האדם שומעת טרנזיינטים מעבר ל-20 KHz כאשר 100 שנה חשבנו שאנו שומעים עד 20 KHz בלבד .
העניין לא רלוונטי לחלוטין – הציוד המושווה (וניקח לרגע אינטרקונקטים ) מעביר סיגנל Flat לא עד 40 KHz או 100 KHz אלא עד 10 MHz ואף הרבה יותר.....ולכן הטיעון לא רלוונטי למקרה זה .
אלו תכונות מופלאות של האוזן האנושית המדע יגלה לנו בעתיד , כך ש-2 אינטרקונקטים עם רוחב סרט של 10 MHz , אחוז עיוותים 0 ודינמיות של לפחות 140 dB , אחד עשוי מכסף והשני מנחושת - האוזן האנושית האומללה שלנו תוכל לזהות ביניהם ??? - ראבק חברים !!!
מקוה שהאג'נדה שלי ברורה מספיק ....ואכן , אני מייצג את דעת המדע .......וה- AES כמובן
בברכה , רוברט
אוי רוברט.. לתוך מה הכנסת את עצמך כעת..
עמיר כתב: "מילא אם היידע הייה מספיק כדי להסביר תופעות, אבל במקרה שלנו היידע אינו מסביר את התופעות הנצפות,
ולא הוכח בצורה מדעית ומבוקרת די הצורך שהתופעות הנצפות הן, בכל המקרים, פלאסבו וסוגסטייה".
נסה להתרכז בטיעון הזה; אתה יודע, מדע, פנומנה, היפות
ברור ומוסכם שההחמצה ההיא הייתה פשלה נטו שלי, ושאתה יכול בהחלט להמשיך לצטט בצורה הזו.מילא אם היידע הייה מספיק כדי להסביר תופעות, אבל במקרה שלנו היידע אינו מסביר את התופעות הנצפות,
ולא הוכח בצורה מדעית ומבוקרת די הצורך שהתופעות הנצפות הן, בכל המקרים, פלאסבו וסוגסטייה.
איך שתבחר יהייה בסדר.לעמיר
אמן
לגבי ההצעה, סתם בעיה שלי: באופן המקובל שהבאת, הציטוט אינו "חלק" של הטקסט, אבל מן הסתם שווה בדיקה (אישית)
חקסמח
חבר רוברט,
מצורף לינק ל-AES
http://www.aes.org/
בברכה , רוברט
מעניין איך זה להאזין למוזיקה עם ספקטרום אנלייזר ומד עיוותים....:משתומם:
מסתבר שיש גזע מיוחד שיודע להאזין באמצעות ציוד אלקטרוני ורוב האנושות הפרימיטיבית תיאלץ להמשיך להאזין עם שתי אוזניים לא משהו...
הערה לגבי פלאסבו - יתכבד נא החבר המלומד ובשם ה"מדע" יסביר כיצד חולים נרפאו כאשר קיבלו תרופת פלאסבו.
היתכן שהיו מתחזים כל הזמן ותרופת הפלאסבו חשפה את מזימתם לקבל שירותי רפואה מתקדמים ללא שום צורך? זה הרי ברור - אם קיבלו פלאסבו והבריאו , אז מלכתחילה לא היו חולים.
מזכיר קצת את שיטות ימי הביניים איך יודעים אם מישהי עוסקת בכשפים - מטביעים אותה במים.
אם היא טובעת, כלומר, מתה מטביעה - זו הוכחה שהיא הייתה בן אדם רגיל. אם היא לא טובעת - אז היא מכשפה וצריך להעלות אותה על המוקד....
אגב, אותו גוף מדעי.הנדסי בשם AES , היתכן שהוא מייצג את תעשיית האודיו ונגוע בחוסר אוביקטיביות , שלא לומר אינטרסים מסחריים?
לא , אין סיכוי. זה הרי גוף מדעי...צוחק!
בקיצור רוברט, תמשיך לכתוב פוסטים משעשעים.
ולחשוב שכמעט לקחנו אותך ברצינות...(lol)
לעומת זאת ......שאר חלקי המערכת הם בפרוש בניגוד לקונצנזוס ...(אני מבקש מהחברים להצטייד ברגע זה בשקיות הקאה )
היציאה של ה-CD (מכשיר JVC שנקנה ביד 2 ב-50 ש"ח עם שנאי 110 וולט) היא מיציאת האוזניות !!! - לתוך אקווליזר (רחמנא ליצלן ) - ומשם ל- SUB - ובחזרה ל- POWER - מחוברים לכבלים באורך של כ-10 מטר מתוצרת "תחנה מרכזית "
הערה: יציאת ה-CD היא מהאוזניות , כי המתח גבוהה יותר מאשר ב-RCA (אני עובד כרגע ללא PRE ) ובבדיקה אובייקטיבית עם ציוד מדידה (ספקטרום אנלייזר ומד עיוותים ) - אין הבדל מדיד משמעותי (ברמה של 80 -dB).
אגב, יש לי PRE נחמד של marantz אבל הוא לא מחובר כרגע.
כבלי הרמקול - כנ"ל (תחנה מרכזית ) - עם חתך עבה .
אין בביתי טיפול יעודי בסוגיית החשמל .
האקוסטיקה בביתי היא בסדר גמור ++ ..... האקווליזר משלים את העבודה
כאמור הדגש במערכת שלי הוא רק על רמקולים , אקוסטיקה , SUB , ומגבר הספק - שאר הציוד לפי תפיסת עולמי (ושאר עולם ההנדסה והמדע ) הם שוליים ביותר. - ונעזוב לרגע את הויכוח על נושא זה- לא רלוונטי לרגע זה .[/COLOR]
--רוברט
המדע זה לא גוף שיש לו מייצגים, עם מינוי עצמי או בלעדיו
למדע יש בהחלט גופים מיצגים : יש מושג הנקרא Common Knowledge והוא הצטברות הידע המוסכם הנכון לאותה תקופה (וכמובן הכל פתוח לשינויים ורעיונות חדשים ..... ואחת ההוכחות לכך הוא חתן פרס נובל שלנו פרופ' שכטמן ששינה את תפיסת המדע בנושא תורת הגבישים )
בכל מקרה לכל תחום במדע / הנדסה יש את הארגון המייצג את התחום (לעיתים יש מס' גופים ) בין יבשות וכו' ? המפתח מפיץ ומתעד את הידע בתחום האמור
לדוגמא בתעשיית הטלויזיה בכבלים יש את אירגון ה-Cablelabs שאחראי לפיתוח ושימור הידע בתחום זה.
ולנו בתחום האודיו יש את אירגון ה-AES שהוא הארגון המרכזי האחראי לפיתוח שימור והפצת הידע בתחום האודיו , האקוסטיקה והפסיכו אקוסטיקה .
ה-AES הוא הגוף המדעי המייצג את תחום האודיו - ולא איזה חכמולוג שמייצר אינטרקונקטים ב-5000 $ או פיוז אודיופילי מטופש ב-100 $ . --
מה שקשור בידע קיים הוא דבר אחד, מדע זה דבר אחר
ממש לא מסכים איתך
הגדרת מדע לפי ויקיפדיה : מדע הוא האיסוף השיטתי של ידע אודות העולם; הוא כולל תצפית, ניסוי והסקה שיטתיים ואוביקטיביים, פיתוח ידע זה להסברים כוללניים ונרחבים ככל האפשר[1], תיעוד הידע והפצתו. השיטה המדעית כוללת עקרונות ותהליכים המשמשים לאיסוף ידע מדעי, ומכונה גם מחקר מדעי
תקרא את המשפט הראשון : המדע הוא איסוף שיטתי של ידע – סותר לחלוטין את המשפט שלך
ואגב, שימו לב .......ניסוי והסקה שיטתיים ואוביקטיביים
לטעון מה שטענת לגבי האוזן האנושית הוא לא ממש נכון
האוזן האנושית היא מצ'וקמקת בעליל מול איכות של אינטרקונקט
עקום הענות (תדר ): ....... אוזן נניח 40KHz אינטרקונקט עד 1 GHZ ובעצם הרבה יותר
עקום הענות (אמפליטודה ) אוזן – אתם מכירים את עקום הLoudnes שבה האוזן לא FLAT –ית ברמה של 60-70 dB !!! אינטרקונקט – 0.00000……… dB מ-20-40,000 Hz
דינמיות בפועל בשמיעה בחדר : (ביום כיפור בשעה 04:00 בבוקר ) 60-70 dB אינטרקונקט – גדול מ-140 dB
האוזן האנושית Sucks - ובגדול - מול אינטרקונקט !!! ולכן אף אחד אף פעם לא יוכל לשמוע ב-Blind הבדלים בין אינטרקונקטים
גם אם כן (יודעים הכל) לא ברור המתאם בין הידע הזה ובין המדידות שנעשות בכלל ואם יש בפרט
כמובן, זה לא מתייחס לעובדה שאנשים שומעים הבדלים בכלל ומסוגים מסוימים גם במבחנים עיוורים
כמובן, זה לא מתייחס להסברים טכניים קיימים, כולל מדידות, לעניין הזה של הבדלים
תראה לי מחקר מדעי אחד שמאזינים שמעו ב- Blind אינטרקונקטים (תקינים ובלי פילטרים שונים ומשונים)
לפני כ-20 שנה בצעתי בדיקות Blind לאודיופילים רגישים וחדי אוזן במיוחד - אף אחד אף פעם לא שמע שום הבדל .
אני יכול להתחיל לזרוק שמות - בצחוק , שמותיהם נצורים ושמורים בליבי לעד !!!
שבת שלום .....ומעניין - רוברט
