חדש להדגמה בישראל Pacific DAC
sonic bliss
שמח לבשר על הגעת ממיר ה Pacific להדגמה בישראל לאחר שעבר ברייק אין מענג.
file.php
הPacific הוא דגם הקצה של Lampizator ומהווה הישג תכנוני אדיר לחברה, זה המכשיר שהצעיד את החברה לגזרת האולטרה הייאנד הן בגזרת עיצוב המוצר והן בגזרת היכולות הסוניות.
אז מה הסיפור של העארס הזהוב הזה?
ניתן לתאר את הנתונים הטכניים של המוצר כולם קיצוניים על אמת ואפשר לקרוא עליהם בהרחבה כאן, אולם שום דבר מזה לא באמת מתאר את ההישג שהחברה הגיעה אליו , מדובר בעבודה מאומצת של 10 שנים שבהן הפכו כל אבן ומושג יסוד שהכירו במטרה להגיע למוצר הנ"ל .
file.php
file.php
file.php
לוקח שניות בודדות של האזנה כדי להבין שמדובר בחיה שונה לחלוטין מכל מכשיר שהחברה הציגה עד כה, הדגמים הגבוהים הקודמים ה Golden gate והBIG 7 מצטיינים מאד במוזיקליות אדירה, דינמיות, במה גדולה ,ריאליסטיות וצליל בשרני הנובע מן העבודה עם מנורות הטריוד הגדולות.
ההישג הגדול של המכשיר הזה לטעמי, טמון ביכולות לשלב בין המעלות המיוחסות למכשירים מנורתיים ולמעלות המיוחסים למכשירים טרנזיסטורים. ‬
file.php
file.php
צלילות אדירה היא הדבר הראשון שעולה כשמנגנים עם המכשיר, לאחר מכן מגוון טקסטורות שהולכות ונפתחות בתדרים הנמוכים, אווריריות מדהימה בתדרים גבוהים דינמיות ומיקרו דינמיות הנובעות מהמהירות האדירה של המכשיר, כל זה ועדיין נשמרת התחושה המנורתית של הטריודים עם במה אדירה, מיידיות וסמכותיות המזוהות בדרך כלל עם אנלוג מושקע , שליטה מוחלטת בכל תדר בכל רחבי הספקטרום , וכמו תמיד אצל לוקאס מוזיקליות אין סופית שנובעת מאוזן מיומנת והרבה הרבה טעם טוב.
file.php
file.php
מדובר במכשיר שישפר כל מערכת ויתבטא במיוחד במערכות על שדורשות הקפדה יתרה בכל רכיב ורכיב וזקוקות למקור שיוציא מהם את הפוטנציאל החבוי בהן, יש רק בעיה אחת בכל הטוב הזה.
זה פשוט יקר רצח.
מוזמנים להדגמה בשמחה.
קישור לראיון וביקורת
- https://www.audiostream.com/category/dac-reviews
ביקורת נוספת
http://hifiknights.com/reviews/sources/lampizator-pacific/
נתונים טכניים :
Unique tube conversion output with Single Ended Triode, Directly Heated Triode, Active Dynamic Tube Anode Loading & Zero Feedback
New digital “engine” board with a conversion process unique to Lampizator with DSD512 auto-sensing
New USB & LAN computer interface that is with preinstalled ROON bridge
New transformers, power supplies, new heater power circuits and new chassis
New Taras 2017 VC-04 Volume Management System
PCM conversion New fully balanced 2017 engine code “57” - up to 24 bit, up to 192 kHz via SPDIF
up to 705 kHz DxD via USB up to 32 bit/356 kHz via LAN DSD conversion via LAN or USB only, auto-sensing, auto switching, 64x, 128x, 256x, 512x Output voltage signal 3 V pp, adjustable by request.
In Volume control models - 6 V pp adjustable in 64 one dB steps Optional inputs BNC, second SPDIF-RCA, AES/EBU
Toslink Mains Voltage: 110-240 V AC, with built in RFI filter
Tube compliment one 5U4G rectifier, two 6H6P dual triodes, two SET DHT triodes (four for balanced) with a switch allowing for the use of: 300B, PX-4, 101D, 45, 245, 345, 242, PX25
Output capacitors Mundorf Supreme Silver/Gold or equivalent Rectifier tube 5U4G or 274B
- Octal base - or any 5V equivalent like 5AR4WGB, 5Y3, GZ34 Footers High end STACORE
footers Chassis Pure solid brass, clear coated.
Sockets WBT inputs and outputs
Warranty 5 years excluding tubes
מחירים- החל מ 22,000 יורו + מע"מ , החברה מציעה טריידים מיוחדים לבעלי Lampizator
קבצים מצורפים:
file.php
_________________
חיים סבג
Sonic bliss - Handcrafted Audio
Sonicbliss.co.il
00-972-528029805
SHINDO LABS * LAMPIZATOR * SPEC * INNUOS * THORESS * UBIQ AUDIO
or-audio
WOW!
נראה מדהים.
מהמם!!!
באמת יפה !
הצלחה.
TakeOne
מכשיר יפיפה!
הייתי מת לשים אותו מאחורי פרגוד, לידו איזה ממיר מכובד בחמישית המחיר, אולי אפילו פחות, ולבדוק ראש בראש הכצעקתה.
