LCD התלבטות אחרונה בין 2 מסכי טלויזיה סמסונג ושארפ מבקש את עזרתכם
b00gie
אני מתלבט בין SHARP D 44 גודל 32 אינץ ! בעלת יציאת SCART
לעומת SAMSUNG A 450 בגודל של 37 אינץ ! ללא יציאת SCART
מה כדאי ? מרחק הצפייה הוא בערך 2.8 מטר
85 % מהזמן רואים טלויזיה
ועוד כ 15 % המחשב יהיה מחובר בשביל לראות סרטים
נגיד ואני אקח סמסונג אני אצטרך לקנות כבל S-VIDEO מחיבור הצהוב של הממיר אל הטלויזיה השאלה היא האם יראו הרבה יותר טוב משמעותי מיציאת קומפוזיט ? או שיראו בטיפה יותר טוב ?
לעומת זאת יש ל שארפ יציאת SCART ויראו בה הרבה יותר טוב נראה לי !
ולפי דעתי בזמן הקרוב אנחנו לא נעבור ל YES HD ! כך שלא נחבר את הטלויזיה דרך כבל HDMI :\
אני קונה את הטלויזיה בעוד כשבועיים
מה אתם אומרים ?
ראית את שתי הטלויזיות במציאות?
b00gie
אכן כן ! אהבתי את שתיהם מאוד
אבל הקטע שאני לא יודע איך הטלויזיות היו מחוברות !
יכול להיות בכבל HDMI ויכול להיות בכבל SCART
מה שבטוח זה שהם לא חיברו ב S VIDEO
ולכן אני לא יודע איך יראו בהן עם היציאה הזאתי אולי תוכל להגיד לי אתה ?
Roi232
לפי דעתי האישית במרחק כזה 37 אינץ' הוא המינימום. אל תתפשר על גודל.
יש לי את הLA32A450 שזו בעצם אותה טלויזיה שאתה מדבר עליה רק בגודל 32 אינץ'. מבחינת רמת הצפיה בשידורי כבלים הייתי אומר שהיא די ממוצעת, לא מדהימה ולא גרועה במיוחד. הייתי מציע לך לגשת לחנות ולראות עוד טלויזיות אם אתה מתכוון לצפות בכבלים 85% מזמן השימוש בטלויזיה.
מבחינת הבדלי האיכות בין S-VIDEO לSCART RGB...יש בסלון הבית 42 אינץ' LCD של טושיבה שמחוברת לממיר בSCART לSCART ועברה כיול מקצועי ולי בחדר יש את הטלויזיה שהזכרתי בהתחלה שמחוברת בכבל SCART-S-VIDEO. אני מחשיב את עצמי חד ראיה ובאופן אישי אני לא מרגיש שום הבדל. אני מקווה שכבר יצא לך לראות שידורי כבלים בLCD - זה עדיין לא מגיע לרמה של CRT. לפלזמה יש יתרון ענק בשידורי כבלים רגילים.
לגבי חיבור המחשב - באילו סרטים אתה מתכוון לצפות? DIVX, DVD-R, HD? אם לא מדובר בHD הייתי נותן מבט דווקא לכיוון הפלזמות.
b00gie
אכן ראיתי טלויזיה LCD בשידורי SD
ואני הולך לראות HD וגם DIVX דרך המחשב
ובאמת אין כזה הבדל בין SCART TO SCART
מ S- VIDEO לטלויזיה ?
אז מה אתם אומרים ללכת על ה SAMSUNG ?
יש הבדל מסויים בין S-VIDEO ל- SCART, אבל לא מדובר בשינוי של שמיים וארץ
b00gie
מהו ההבדל אם אפשר לדעת ?
ואם ההבדל הוא לא כזה גדול
אז עדיף כבר ללכת לע הסמסונג 37 אינץ ! נכון ?
Roi232
אל תתן לחוסר SCART להכריע את ההחלטה. ההבדל ממש לא משמעותי ובהשוואה שאני עשיתי לא ראיתי הבדל.
מבחינת שני דגמי הטלויזיה - זו כבר החלטה שלך. כמו שאמרתי לפני כן לא הייתי הולך על פחות מ37 אינץ' במרחק הצפיה שציינת ואם התמונה בSharp טובה יותר לטעמך שווה לך להשקיע עוד קצת ולקנות אותה ב"37.
האינטרנט הוא כלי טוב לבירור מידע טכני על מוצרים ולקבלת חוות דעת אבל הוא לא משתווה בשום צורה ללהרגיש את המכשיר בידיים. אל תתייחס למחירים בזאפ כמחירים סופיים וכהכי זולים שתוכל למצוא. החברות מפרסמות את המחיר המינימלי הרשמי שמותר להן ע"י היבואן אבל כשאתה נכנס לחנות יש מקום להתמקח. אתה יכול לקבל מחיר מאוד אטרקטיבי ואחריות של היבואן הרשמי(ולא של יבואן מקביל כמו בהרבה אתרים) וחווית הקניה בחנות כשלעצמה נחמדה.
b00gie
האמת שאהבתי מאוד את 2 הטלויזיות !
השארפ אולי טיפה יותר טובה ונחמדה אבל סמסונג לא רעה בכלל
מה שפשוט הפריע לי זה שאין SCART ועכשיו שאני יודע שאין הבדל כ"כ משמועתי אז לא אכפת לי מזה
מצד שני SHARP היא חברה חזקה מאוד ממה שהבנתי
ובאיזו חניות אפשר לקבל מחיר אטרקטיבי כמו שאתה אומר ? כי המחיר הכי נמוך עם האחריות הרשמית של ראלקו הוא 4370 ש"ח זה יקר לי מידי
את הסמסונג אפשר להביא ב 3600 ש"ח עם אחריות של יבואן רשמי
אני מאזור המרכז רמת גן
תודה רבה על העזרה
Roi232
עכשיו שמתי לב שכתבתי pioneer במקום sharp בהודעה הקודמת. סליחה. יותר מדי מידע מעובד בראש שלי.
אני לא מאיזור המרכז לצערי הרב אבל אני בטוח שיש כאן אנשים שיוכלו להמליץ לך על חנות באיזור.
b00gie
איזה חנויות אתה תוכל להמליץ לא דווקא באזור המרכז ?
תודה רבה
b00gie
משהו שקראתי בחיפוש בגוגל :
* מריחת צבע ב-SVIDEO היא דבר נפוץ מאוד - הכשל בד"כ של התצוגה, אם כי במקרים מסויימים גם ממירים יכולים ליצור תופעה זו.
* איכות הממיר משמעותית מאוד כאן, ממירים מסויימים יכולים להוציא SVIDEO טוב כמו RGB ובמקרה כזה, הנוחות של המשתמש צריכה להכתיב במה הוא עושה שימוש.
* גודל המסך משמעותי מאוד במקרה זה. מסכים קטנים מ-29" גורמים לכך שהתופעות (אפילו באות קומפוזיט) יהיו קטנות מדי בכדי להבחין בהם. כאשר אנו מגיעים למסכי 42" ומעלה, ניתן כבר בקלות להבחין בתופעות השונות.
זאת אומרת שבמסך 37 אינץ אני כמעט ולא יבחין בהבדל ? רק מסכים 42 אינץ ומעלה ? מה עם מריחת צבעים ? ומה בקשר לממיר ?איזה ממיר אני אצטרך שלא ימרחו לי הצבעים
אודה מאוד לעוזרים המשך יום נעים
מה שאומרים לך כאן זה שאל תבחר מסך רק לפי הפרמטר של S-VIDEO מול סקארט.
b00gie
מה אתה היית בוחר בין השניים ?!
סמסונג 37 אינץ או
שארפ 32 אינץ !
תודה רבה
kingj
SHARP D44
מסך מעולה , מיוצר ביפן , שחור מצויין , תמונה מעולה בSD
אני הייתי הולך על SHARP
b00gie
ומה בקשר למרחק הצפייה ?
32 נראה לי יהיה קטן מידי =\
ד"א סמסונג לא רעה בכלל בצבעים ואני גם אהבתי את הצבעים שלה
של סמסונג הצבעים יותר חדים ושל שארפ יותר רכים זה ההבדל שראיתי בגדול
Roi232
אם זה השארפ או הסמסונג או כלום לך על הסמסונג. אתה לא תתחרט.
גודל מסך הוא גורם מכריע ביותר. "32 זה מאוד קטן.
b00gie
האם יש NATIVE RATE בדגם הזה של סמסונג ?
A450 גודל 37 אינץ ?
למרות שאני יודע איך מחברים טלויזיה למחשב עדיין רציתי לראות מה כתוב במדריך פה.
עניין אותי אולי יחדש לי וראיתי שכתוב
כדא לשאול אם יש NATIVE RATE בטלויזיה שאני רוצה לרכוש
מה זה בידיוק עושה ? מה שהמחשב מוציא הטלויזיה תקבל אם אפשר הסבר מפורט יותר אשמח מאוד תודה !
ודבר נוסף קטן איך הסמסונג כשמחברים אותה למחשב האם רואים בה מעולה ?
כי אני מתכנן לראות סרטי 720 BLU RAY נטו
קבצי MKV
תוכל לקרוא כאן: Native Rate
לפי מיטב ידיעתי, יש ל- A450 של סמסונג NR
Roi232
בA450 יש NATIVE RATE דרך הVGA וHDMI מספר 2.
NATIVE RATE אומר בגדול שהטלויזיה מסוגלת לבטל באופן אוטומטי/ידני את עיבוד התמונה שאמור לגרום לתמונת וידאו להראות טוב יותר אבל גורם לרוב למריחה של פרטים קטנים כמו טקסט במקרה של חיבור למחשב.
בA450 זה אוטומטי בשתי הכניסות שציינתי ואין בכלל אפשרות להפעיל מעבד תמונה בהן.
כל מה שאתה צריך לעשות זה לחבר את המחשב, לבחור ברזולוציה 1360X768 ודרך תפריט MENU בשלט לבחור בAUTO ADJUST כדי שמיקום התמונה יסתדר.
