התאמה לחדר
תמיד יש "מחדל"
א. מדדת פעם מערכת שלך?
ב. או לחליפין, הרצת תדרים והשוואת עוצמות (למשל, אם כי זה ממש לא הכל)?
טעות נפוצה אצל אודיופילים. לכאורה רוצים "לשמר" את הסיגנל הטהור (אבל שוכחים על ההחזרים ובעיות אקוסטיות אחרות). ואם נכנסים להתגוננות, אז אומרים שיש להם חדר "מיוחד" ואין להם בעיות אקוסיות.. חחח
עד שאני לא אראה מלכודות באס בחדר, דיפוזרים ופאנלים אחרים, לא קונה את זה..
חדר צריך להיות טוב בבסיסו.
אצלי החדר מטופל אקוסטית למרות שזה לא אסטטי. לפני הטיפול המצב לא היה כל כך רע, אפילו מעולה.
חשיבותו של טיפול אקוסטי היא אדירה, אין ספק. אבל אם אתה לא חש במחדל אין שום סיבה להריץ מדידות. מחדל הוא דבר שחשים מיד.
Joshua_G
מה דעתך על לשמוע מבלי לראות?
אם כבר, המדידות הם אף פעם לא למערכת אלא לחדר :)
רום קורקשיין זה עוד משהו שמשנה את הסיגנל המקורי, לטוב ולרע.
ה"טעות" (כפי שאתה מכנה אותה) הנפוצה אצל אודיופילים היא מסלול סיגנל קצר עם כמה שפחות מניפולציות. אין כאן טעות, זו הדרך לסאונד כמה שיותר טוב תיאורטית.
כפי שכתבתי, מציאות לחוד ותיאוריה לחוד ואם "להתערב" עוזר אז סבבה.
אין הרבה מערכות שיודעות להפריד בין חדר למערכת (עולה ל-Trinnov לראש כרגע). בדרך כלל, כיוון שאתה מזריק סיגנל למערכת, אתה מודד את התוצאה הסופית, מערכת+חדר.
חדר, אם הוא לא מטופל, מוסיף המון רעש לסאונד. יותר מזה, חדר גם יכול לחסום תדרים מסוימים לגמרי (ע"י comb filtering למשל) - כלומר, תדרים מסוימים פשוט לא תשמע - עוצמה אפס.
Joshua_G
זאת אינה השאלה.
השאלה איך אותה מערכת הייתה נשמעת ללא RC ועם טיפול אקוסטי פסיבי טוב או / ו התאמה טובה יותר בין הרכיבים, ו / או שימוש ברכיבים טובים יותר.
שמעתי את המערכת של שניצל גם עם נטרול ה- Room Correction . עם תיקון נשמע הרבה יותר טוב, הרבה מאד.
לעניין איכות הרכיבים במערכת שלו – הלוואי והייתי יכול להרשות לעצמי מבחינה כספית מערכת כזאת.
כדאי שתשמע במו אוזנייך לפני שאתה מעלה השערות.
כמה טוב שחדר לא יהיה (ישנם למשל מידות "טובות" לחדר האזנה), תמיד נדרש לשים פתרונות אקוסטיים פאסיביים. כולל פתרונות לתחום ה-40-120הרץ
    KB 58.9 · צפיות: 227
מיכאל.
אצלך יש טיפול אקוסטי?
Joshua_G
מה דעתך לשמוע בלי לראות?
TakeOne
שניצל,
בוא ניקח חדר בגודל 2X3 מ'.
1. נשים בו סט שיכלול רמקול מדפי נחמד עם מגבר מנורות איכותי שמניע אותו בקלות.
2. אחר כך נשים בו סט עם זוג אוטופיה או VR7 או טריאנגל מגלן, ווילסון אלכסנריה וכד', מחובר לשני מנובלוקים גדולים, קדם וכד'.
נניח שבחדר בכל מקרה יש "טיפול" אקוסטי הכי בסיסי- וילון, שטיח, ספריה וכד'.
מה יישמע יותר טוב?
מה יותר סביר לכיס של מי שיש לו חדר האזנה של 2X3?
מסכים איתך שבחדרים של 5X4 - שחלקם בדכ' גם פתוחים לפינות אוכל/מטבח/ מבואה/ מדרגות לקומה שנייה - ההבדלים לא תמיד יהו משמעותיים ורוב המערכות ישתלבו.
אבל בחדרים קטנים, כמובהרבה בתים בארץ, המפלצות לא ישבו טוב, וסט צנוע בגודלו יישמע מתאים יותר.
אגב, אצלי בבית (80 מ"ר חלל האזנה - כולל סלון פתוח לפינת אוכל ואזור מטבח) ישבו דובל ונוס שאצל עופר נשמע נהדר ואצלי בבית הלך לגמרי לאיבוד, VR4JR שהרגיש קצת מתאמץ למרות שנשמע נהדר. לעומתם ישבו שם זוג B&W 804 הקודמים שלי ועכשיו VR4SR שנשמעים מושלם ולרגע לא מתאמצים.
nizans
שניצל,
מה יישמע יותר טוב?
מה זה מתאמצים , אתה מעביד את הרמקולים . ולא נשאר להם יותר כוח להשמיע מוזיקה.
או שיש הסבר פיזיקלי או אדיופילי להאנשה הזו.
מה שאלדר אומר זה שחדר נורמלי {לא פיצי} לא אמור לסבול מבעיות אם מטפלים נכון.
במקרה בחלל שלי עמדו המון רמקולים, חלקם התאימו לחלל וחלקם לא התאימו עד ששיחקתי קצת עם אלקטרוניקה וא התאימו כמו כפפה. האמת היא שיצא לי לשמוע גם המון מוניטורים שאמורים להתאים לסלון בקלות, גם שם גודל הרמקול לא היווה שום יתרון לעומת ריצפתי בכל הנוגע להתאמה.
חדרים נורמלים במימדים של 5 על 4 ופתוחים לפינת אוכל ומטבח יוכלו להסתדר מעולה גם עם גראנד אוטופיה. מה שצריך זה לדעת לשדך לו אלקטרוניקה מתאימה, למקם נכון, אקוסטיקה והכל יהיה בסדר.
katzofe
תלוי מה ברצונך להפיק מהם, סביר שלא תצליח הרבה בחדר הנ"ל.
תצליח ועוד איך.
עם סבלנות, טיפול אקוסטי טוב, רכיבים מתאימים וזמן הכל אפשרי.
עם כל הכבוד לרכיבים של שניצל, ויש כבוד (אע"פ שאינני יודע מה הם רובם), כסף אינו דווקא מדד לאייכות.
אז אם זה לא עובד בלי RC, אז מה הבעיה?
hornless
חדר קטן, רמקול קטן. חדר גדול, רמקול גדול. פיזיקה פשוטה.
אבל ניסיתי את הפיסיקה הזו והרבה פעמים היא לא ממש תופסת.
הדוגמא לכך היא הרמקול הרצפתי הקטן של אודיו פיסיק שהוא די גדול והוא מתאים לחללים קטנים כמו שהוא מתאים לגדולים. דוגמא נוספת היא פוקאל דיאבלו אוטופיה שהוא רמקול מוניטור לא גדול כלל {בגודל ממוצע} ולא ניתן להאזין לו בחדר קטן.
במקרה שלי רמקול קטן לא בא בחשבון מכמה סיבות שהעיקרית שבהן היא שרמקול קטן הוא רמקול קטן. צליל קטן, בס קטן, מיד קטן. נו, קטן.
האמת היא שאני התיחסתי לקבוצת רמקולים באותו הגודל,שחלקנו טוענים שיש לבדוק הסינרגיה לחדר ,מה שטענתי הוא במקרה בזה אין דבר שכזה.
Dr dB
RC זה לא איקווליזר על סטרואידים?
katzofe
אם כך ובהסתמך על השירשור המקביל אפשר להתחיל לסכם:
אין קשר ישיר בין גודל רמקול והחדר אליו הוא משודך , לא
משנה כמובן אם צד אחד פתוח או לא הכל הולך..
משדכים אלקטרוניקה מתאימה והכל מסתדר
אפשר להוליך את האבסורד הזה לעוד כיוונים -יש
אחרים שעושים זאת טוב יותר
לא עופר.
דיברנו גם על טיפול אקוסטי, כבלים, חשמל איכותי ומיקומים נכונים.
Audiofreak
שימו רום קורקטיין ותיראו איך אין מושג כזה שנקרא סינרגיה.
"שימו רום קורקשן"
"שימו וילונות וטיפול אקוסטי"
"חברו קדם מגבר של אודיו רסרץ' רפרנס"
רב האנשים לא שמים רום קורקשן בעשרות אלפים, אין להם כסף לפרה רפרנס (שאכן פותר הרבה בעיות סינרגיה) וגם לא משקיעים באקוסטיקה יותר מדי (בגלל אילוצים כאלו ואחרים, או סתם טיפשות)
ד"א , בעיות סינרגיה הן בגלל רכיבים לא "מושלמים" , שבשילוב אחד עם השני המגרעות פחות בולטות. בעיקרון ככל שהציוד מושלם יותר, אמורות להיות פחות בעיות סינרגיה.
זה נכון לגבי חיבור בין מכשירים אלקטרוניים, ונכון לגבי שילוב רמקולים בחדרים מטופלים היטב .
השילוב של רמקול עם חדר הוא מאוד חשוב, כי רב האנשים אינם יכולים למקם את הרמקול שלהם באמצע החדר... או להעיף את המזנון שהאשה קנתה...
יש לי מגוון רמקולים שאני יכול לאמר לך על עיוור, איזה מהם ישמע טוב יותר בחדר נתון...
יש כאלו שחייבים לעבוד 60-70 ס"מ מקיר אחורי, וב3.5 מטר אחד מהשני הבמה פגז
אחרים עובדים טוב יותר במרחק של 2.4 מ' אחד מהשני, וצריכים את הקיר מאחור קרוב יותר
יש רמקולים שלא יודעים לנגן רחוק (מעל 4 מ') וכאלו שמפזרים ל6-7 מ' ללא בעיה
אם החלל הנתון שלך לא מאפשר לרמקול את המקסימום שלו... לדעתי זה פספוס
גם ידידנו יספר לך כמה קש(י) הוא אכל עד שהוא הוציא את מה שהוא מחפש מהAG
ועדיין ברור לך שבחדר פי 3 יותר גדול זה ישמע עוד יותר טוב...
ובמציאות של סלונים קרים, לא מטופלים, עם חוסר סימטריה ויטרינה בצד , אישה שלא מרשה להוציא את הרמקול החוצה וילדים שאוהבים טויטרים
יש סינרגיה ויש רמקולים שישמעו טוב יותר מאחרים בתנאים מגבילים אלו ללא קשר בין טיבם בחלל "מושלם"
