המלצות על CANON EOS M5 (או מצלמת MIRRORLESS אחרת)
אור רן
שלום, אני כרגע בלבטים איזה מצלמת מירורלס לקנות.
בעבר הייתה לי מלמת דמוית DSLR של פוגי (fuji 5000 כמדומני ) , לאחר מכן עברתי למצלמות קומפקטיות של CANON שליוו אותי נאמנה בטיולים וצילומי משפחה(העדפתי את קלת המשקל)
אני מחפש להשתדרג למצלמה ללא מראה שתהיה קלת משקל ,נוחה לתפעול, סוללה שתחזיק מספיק זמן (או אופציה לטעינה מסוללת גיבוי),מעדיף פלש מובנה ואם אפשר מסך מגע , בעיקר לצילומים עירוניים וצילומי נוף בטיולים וכן צילומי בית של המשפחה ( אני עורך תמונות בלייטרום) + סרטוני וידאו קצרים עד כדקה.
עיינתי בהודעות בפורום ואני רואה שיש המלצות על פוג'י XT1 או SONY a6000 שכרגע אני פחות נלהב לרכוש,
תקציב 3000-5000~ ש"ח ,ייתכן שתחילה אסתפק בעדשת קיט בלבד.
האם שווה להמתין לתחילת 2017 למצלמות חדשות?
ממה שהבנתי המצלמה שבכותרת ( M5 )פחות טובה ולא מומלצת, אשמח להסבר קצת יותר מקצועי, תודה.
לא צפויות לצאת מצלמות חדשות בתחילת השנה לתקציב שלך - מצלמות חדשות בדרך כלל יוצאות כעת או באזור מרץ (יש דגמים חדשים של סוני A6500 כ 1400$ ואולימפוס חדשה כ 2000$ שיוצאות עית וכן יש צפי ל פנסוניק GH חדשה עוד יותר יקרה ... אבל... :) )
פלאש מובנה זה לחלשים :) ברצינות עדיף פלאש שמורכב על המצלמה ולא להשתמש במובנה זה ממש מספק תמונות לבנות ושטוחות לא מוצלחות בכלל.
כל המצלמות ללא מראה זמן הסוללה לא יהיה מוצלח - ומולץ לרכוש סוללה נוספת ואפילו יותר, זה יפתור את הבעיה - זה לא טלפון ולא צריך לטעון מסוללת גיבוי.
אפשר לשמוע למה אתה פוסל את ה- A6000? את הפוג'י אני גם פוסל לאחרונה בגלל בעיות עם נגישות של היבואן? אני חושש שאתה לא מספיק מכיר את התחום ובוחר או פוסל דברים לפי חוסר ידע וחבל לי שתרכוש מצלמה לא מתאימה.
מצלמות ללא מראה של קנון ממש לא ברמה של המתחרים (מערכת פוקוס פחות טובה, פחות נוחות תפעול, מבחר עדשות קטן, וידאו ממש לא ברמה של הללא מראה, יחד עם מחיר לא שפוי) והן יקרות ללא תמורה טובה , כך שמאוד קשה לי להמליץ על מצלמות ללא מראה של קנון.
אני מבין כמי שצילם עם מצלמות קומפקטיות של קנון ואהב את התפעול הנוח שלהן, אבל זה לא עובר למצלמות ללא מראה שהן וחבל.
אני מאוד אוהב את הללא מראה של סוני את ה A6000 שכעת ניתן להשיג אותה ביד שנייה במחירים מאוד טובים וגם כחדשה היא לא יקרה עם עדשת 18-105 F4 היא מספקת יופי של סט.
אפשר תמיד גם לרכוש את הללא מראה של פנסוניק/אולימפוס (יש להן מחבר וחיישן זהה ואפשר להחליף עדשות בין החברות) מצלמה כמו אולימפוס OMD-EM-10 II או OMD-EM-1 וכן OMD-EM-5 II עם עדשת קיט הן אפשרויות טובות מאוד.
פנסוניק G7, וכן GX80 הן גם כן אפשרויות מוצלחות וכן עם עדשת קיט יספקו יופי של סט.
ניתן גם למצוא מצלמות של החברות האלו ביד שנייה במחיר מוצלח וכן יש להן מבחר עדשות לא רע בכלל.
אור רן
תודה על התשובה המפורטת.
אכן אני לא הכי מבין בתחום והידע שלי די חסר (ולכן שואל :) ) וגם די מבולבל למען האמת...
לגבי הסוני A6000 , הייתי לאחרונה בטיול בחו"ל וחבר הסתובב עם המצלמה הנ"ל, הסוללה נגמרה לו במהירות (הפתרון שהצעת אולי יעזור) , המצלמה התחממה מהר מאוד והפסיקה לעבוד אפילו לזמן קצר (קצת מעורר דאגה)
במידה ואין מגבלת תקציב , מהן ה3 סטים\מצלמות ללא מראה המומלצות ביותר (למעט לייקה שהמחיר שלהן מטורף לחלוטין).
שוב תודה רבה
סוני מצלמות מעולות לסטיילס, אבל יש להן חסרונות כמו זמן סוללה קצר (בעצם כל הללא מראה סובלות מהבעיה הזו).
כמו כן ה A6000 באמת סובלת מנושא של התחממות בעיקר בשימוש בוידאו - אם וידאו הוא המטרה שלך אז הייתי בוחר בדגם החדש יותר של סוני כמו A6300 או אם התקציב מאפשר זאת את ה A6500 או אולימפוס OMD-EM-1 II שממש כעת יצאו (בקרוב יוצאת גם פנסוניק GH5 שבטח תיהיה מדהימה בוידאו) וכן יש את סוני סדרת ה A7 שמביאה חיישן FF בללא מראה הסדרה החדשה II מעולה, אבל לא זולה כלל, כאשר בראש ניצבת ה סוני A7R II הדהימה. (מעל 12000 ש"ח לגוף בלבד וכן יש ללא מראה יותר יקרות :) )
אני יכול גם לספר לך על מצלמות מעולות נוספות של חברות אחרות, אבל באמת טווח המחירים כאן הוא גדול - אבל לדעתי זה לא מקדם אותנו.
הייתי שמח לדעת מה בדיוק השימוש שאתה מתכנן למצלמה והאם אתה חושב להתקדם בתחום, אם מצלמה מוצלחת עם עדשה אחת תספק אותך? אז יכול להיות שפנסוניק LX100 היא בחירה טובה או אפילו TZ100 או סוני RX100 יכולה להיות פתרון.
אבל אלו מצלמות עם חיישן קצת יותר קטן מהסוני אם מגבלות בצילום בתאורה חלשה - עד כמה זה חשוב לך?
אני חושב שעבור רוב האנשים מצלמות עם חיישן 3/4'' מספקות בהחלטת (כמו LX100) וכמו הללא מראה האלו שהן בגדול הנכון וגם עם עדשות הן קטנות וקלות:
אור רן
יש ברשותי כיום canon SX610 ,אני מחפש מצלמה מתקדמת יותר לצילום טבע ונופים בטיולים וצילומי משפחה + צילומי וידאו ממש קצרים (לא קריטי 4K ,זה רק בונוס)
מעוניין עם עדשה מתחלפת, מתעסק בצילום רק כתחביב ולא כמקצוע (גם לא בעתיד)
***דרך אגב עם או בלי קשר, פניתי למועדון הייטקזון לברר אם יש מצלמות בהנחה לחברי מועדון (כרגע אין שום מצלמה באתר המכירות) ונאמר לי שבקרוב מאוד יוצעו מצלמות של SONY (בדרך כלל המוצאים לחברי HTZ בהנחות משמעותיות, למי שמעוניין כמובן). https://www.facebook.com/HTZone.co.il/posts/10154143982861033
בהצלחה עם HTZ - לא הייתי בונה רק על הערוץ אחד לרכישה - בכל מקרה תעדכן כאשר אתה מקבל שם מחיר.
עדיין לדעתי סוני A6000 תספק לך את היתרונות הרבים ביותר למחיר עם עדשת סוני 18-105 F4 זה סט נהדר.
חשוב לרכוש סוללה נוספת ואפילו יותר מאחת אם התקציב מאפשר לך זאת ה A6300 יותר מוצלחת אבל יותר יקרה.
איתי_הגיתי
סוני RX100 סימן 3-4
תתחדש.
