LCD או פלזמה המלצה על טלוויזיה 42" לחדר
goolash
אהלן,
אני מחפש המלצה על טלוויזיה 42".
מרחק צפייה של מטר וחצי - שני מטרים.
רובו המוחלט של השימוש שלי הוא בצפייה בממיר של HOT, מג'יק ו-VOD,
כמעט ולא צופה ב-DVD.
ל-HOT אין ממיר שהוא גם מג'יק וגם HD ולכן גם לא יוצא לי לצפות באיכות HD. בעתיד אמור לצאת ממיר שהוא גם וגם, ואני רוצה לקחת את זה בחשבון בקניה.
רוצה שתיהיה אפשרות לחבר את הטלוויזיה למחשב.
התקציב הוא 3,000-4,000 ש"ח.
אפשר לחרוג עד 5,000 אם יש תמורה שווה באמת.
תודה רבה
גל
היום כבר לא צופים ב DVD (עבר זמנו)
בכל אופן יש כמה מסכים רלוונטיים עבורך
עקב שימוש עקרי בתכני SD חשוב מסך שמתמודד טוב עם תכנים אלו.
אני הייתי בוחר ( רק חלק שעולה לי כעת)
1 סוני 40EX402
2 פנסוניק 42S10
3 סמסונג 40C5000
כמובן שאתה חייב לבדוק אותם מחנות מחוברים לממיר יס/הוט
goolash
תודה רבה על התגובה
אני באמת אבדוק אותן
אם אין הבדל במחיר בין שלושתן, יש אחת שהיית ממליץ עליה במיוחד או שזה עניין של טעם - פשוט ללכת ולראות?
ועוד שאלה
איפה יש אולם תצוגה רציני באזור המרכז?
תודה שוב
נערך:
ועוד עניין -
מה בטלוויזיות האלו שהמלצת עליהן הופך אותן למציגות תכני SD טובות?
איזה עניין במפרט? אם בכלל אפשר להצביע על זה בפשטות כזו
goolash
יש עוד המלצות?
עפר, תגיד: מה בדגמים האלו שהמלצת עליהם הופך אותם לטובים לצפייה בתכני SD בממיר?
יש איזה פרמטר מסוים שמצביע על זה?
תודה שוב
מצטער אני לא איש טכני אני כותב לפי מה שראיתי בעיניים
jjwz
אם אתה מתכוון לראות בעיקר שידורי SD
אני מציע לך לבדוק את הפלסמה של פנאסוניק שהציע קודמי
פנסוניק42S10 .לדעתי רואים הכי טוב על פלזמה שידורי SD .
מעביר לך קישור על הטלויזיה הזו מפורום אחר
http://www.hometheater.co.il/vt124487
goolash
פלזמה כזו של פנסוניק עולה 5700 ש"ח, זה ממש לא בתקציב שלי
ה-LCD מאותו דגם של פנסוניק עולה 3800, אני חושב שלזה התכוונו כשהמליצו לי
jjwz
אגב,דגם ה-LCD42S10 אזל מהשוק.מחליף אותו דגם lcd42s20 מתקדם יותר
שמחירו בסביבות ה-5000 שח.עם אחריות של היבואן הרישמי של יורוקום.
בלי קשר,דעתי כמו דעתם של אחרים פלזמה מתמודדת בצורה הטובה ביותר
בחוליי השידורים הרגילים(SD ).
אתה תעשה את השיקול שלך.
מאחל לך בחירה מוצלחת.
goolash
אתה בטוח שאזל?
בזאפ הוא מופיע בהמון חנויות.
בכל אופן,
הבחירה היא קשה,
אבל לדעתי הרוח נושבת לכיוון ה-HD בכל המובנים.
ונראה לי שכל הזמן עוד ועוד תכנים יופיעו ב-HD.
לא יודע, יכול להיות שאני מדבר שטויות מצד שני.
אני אלך לראות בעיניים, ואבדוק מחירים ואנסה איכשהו להחליט.
תודה רבה
matan148
אני ממליץ לך על פנסוניק X20 מתמודדת מציון עם שדורי SD ובעל עמידות לצריבות ברמה הגבוה ביותר העיצוב קצת פלסטקי ומכעור אבל תלא קונה מוצר בשביל היופי אלה בשביל האיכות תמונה אם תרוצה מוצר יפה קח את סמסונג C450
עולה 3600 שקל בטרקלין חשמל בגודל 42 הבעיה היא השתקפות חמורה וצריבות דגם מעליה הC550 יותר עמיד בפני השתקפיות אבל עדין בעל בעית השתקפות וזימזום ממרחק של מטר לא מפריע ממרחק של שני מטר ומעלה עם תרוצה עזרה בפני אלי בפרטי או באשכול
goolash
שלום חברים וסליחה על ההקפצה,
החלטתי שאני הולך על LCD ולא על פלזמה או LED מכיוון ש:
1. אמנם עכשיו איני צופה בתכני HD, אבל בעתיד המאוד לא רחוק אני בטוח שזה יקרה ולכן מעדיף LCD על פלזמה.
2. מבחינת יחס מחיר-תועלת, אני חושב ששווה יותר לקנות היום LCD מאשר LED שעולה הרבה יותר, כך שגם אם ניתן לגייס את הכסף, הרי שזו הוצאה מיותרת.
ההמלצות שקיבלתי על LCD הן:
1. KDL40EX402 של סוני (3650)
2. LA40C530 של סמסונג (3000)
3. THL42S10 של פנסוניק (3820)
מתוך שלושת האופציות, נראה שמבחינת מחיר-תועלת המסך של סמסונג לוקח, ותקנו אותי אם אני טועה.
בחנות שבה הייתי אתמול טענו בפני של ה-EX402 של סוני זה בדיוק אותה טלוויזיה כמו ה-BX400 רק בעיצוב שונה.
האם זה נכון?
אם כן, ה-BX400 עולה בפער די משמעותי פחות מה-EX402, רק 3100 לעומת 3650.
דבר נוסף שעלה בחנות אתמול ולא המליצו לי עליו זה LD420 של LG שעולה 3440.
בקיצור, האם הבחירה הברורה בסמסונג היא אכן ברורה?
הדבר היחידי שמציק לי מעט בבחירה הזו היא העובדה שהסמסונג הוא 40" ולא 42, אבל אני כנראה אחיה עם זה.
