המלצה למצלמה חדשה צלמת מתחילה/מתקדמת
The Kite Runner
היי! אני גרה בקנדה והייתי הרבה יותר בעיניין בגיל 18-20 שהיה לי יותר זמן לצילום.
עכשיו בגיל 28 אני רוצה לחזור לזה , במיוחד שהבלאק פריידי מגיע לפה בעיר שבועיים. שזה יהיה זמן מצויין למצלמה חדשה.
אפשר המלצה למצלמה רפלקס או דמוי רפלקס... לצילום ילדים. נופים. סתם ככה בלי סיבה ועם סיבה. אולי טיפה צילומים בסטודיו מאולתר.
יש לי דרון וגו פרו ככה שלא אכפת לי ממש מוידאו במצלמה !
תודה רבה.
אין ממש מגבלה כספית אבל חשבתי על איזור ה1000$-800$
ברוכה הבאה לפורום,
קודם כל אני ממליץ לרדת מהרעיון של דמוי רפלקס רוב המצלמות האלו הן בעלות חיישן קטן מאוד ועם עדשה בנונית מאוד שילוב שמביא איכות תמונה לא מוצלחת בגוף גדול במחיר לא הגיוני.
מצלמות DSLR הן יחסית גדולות ובעלות עדשות כבדות עם זה לא מפריע לך אז אפשר לחשוב על ניקון כמו ניקון D5500 עם עדשת סיגמא 17-50 F2.8 לניקון
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1111429-REG/nikon_1544_d5500_dslr_camera_body.html
https://www.bhphotovideo.com/c/product/689623-REG/Sigma_583306_17_50mm_F2_8_EX_DC.html
זה סט יפה עם עדשה בעלת טווח רחב טוב ופרקטי וכן עם צמצם גדול שמאפשר לקבל יכולות לזמן צילום מהיר וכן יכולת לעומק שדה רדוד.
אפשר לקחת גם מצלמות ללא מראה שהן דומות מאוד ל DSLR ביכולת להחליף עדשות, אבל ללא העינית האופטית ולכן גם ללא מראה שמעלה את האור מהעדשה לעינית - בעקבות כך מקבלים מצלמות קטנות יותר וקלות יותר, עם אתן יכולות כמו DSLR. לדוגמא סוני A6000 הנקודה שעדשות למצלמה זו קצת יותר יקרות והמבחר קצת קטן
https://www.bhphotovideo.com/c/prod...ce6000y_b_alpha_a6000_mirrorless_digital.html
אם אפשר לרדת קצת בגדול החיישן יש מצלמות ללא מראה של אולימפוס ופנסוניק עם גוף קטן ואיכות תמונה נהדרת כל עוד התאורה לא חלשה מידי (אז חיישן קצת יותר קטן פחות טוב)
https://www.bhphotovideo.com/c/sear...288586281+4291306223+4291296566&mnp=&mxp=1100
או דוגמא יותר ספציפית
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1238282-REG/olympus_v207051bu010_om_d_e_m10_mark_ii.html
דרך אגב לדעתי הדגם הכסוף הרבה יותר יפה :)
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1238280-REG/olympus_v207051su000_om_d_e_m10_mark_ii.html
מצד שני גם המצלמות של פנסוניק מוצלחות
https://www.bhphotovideo.com/c/prod...mc_gm85mk_lumix_dmc_g85_mirrorless_micro.html
https://www.bhphotovideo.com/c/prod...c_dmc_g7ks_lumix_dmc_g7_mirrorless_micro.html
דרך אגב ניתן לחבר למצלמות פנסוניק ואולימפוס עדשות גם של פנסוניק וגם של אולימפוס - חברות אחרות חייבות עדשות שמתאימות רק להן.
אני מקווה שזה עוזר בכל מקרה בכל שאלה נוספת אנחנו כאן
The Kite Runner
קודם כל תודה רבה!!!!!!
תמיד הייתי אוהדת של קנון ...
המצלמה הראשונה קורצת לי יותר מהשניות.
ניקון זה חברה ששיחקתי קצת במצלמות שלהם בעבר....
האם היא מתאימה לצרכים שציינתי? והאם יש עוד המלצות?
מעדיפה להישאר באיזור ניקון וקנון היות והאזור שאני גרה פה בצפון קנדה יותר תומך בהם מבחינת אחריות ויכולת
להשיג אביזרים פה
קשה לי להאמין שלחברה גדולה כמו פנסוניק לא יהיה ניתן לקבל אחריות.
מצלמות הכניסה של קנון לתחום הן פחות טובות באיכות התמונה ממצלמות ניקון, כך שאני ממשיך להמליץ על ניקון
המצלמה שהמלצתי עליה היא מאוד מוצלחת אם את רוצה להשקיע יותר כסף אפשר לנסות לראות דגם בכיר יותר של ניקון כמו D7200 או D7300 החדיש יותר
בקשר לעדשה היא מאוד מומצלת (אפשר גם דגם מגביל 17-50 F2.8 של TAMRON עבור ניקון, אבל היא נחשבת קצת פחות טובה מה SIGMA). העדשה המקבילה של ניקון ה 17-55 F2.8 מאוד יקרה ולא בתקציב שלך. יש דגם פשוט יותר של ניקון 18-140, שמספק טווח זום יותר גדול אבל ללא יכולת לצמצם גדול שלדעתי זו נקודה חשובה.
The Kite Runner
אפשר להשיג עליה אחריות אבל זה ידרוש נסיעה של 4 שעות ממני. אני מצאת בעיר פיצית באמצע שום מקום כמעט בקוטב הצפוני ;)
אז אני מעדיפה להישאר עם מותגים פופולאריים יותר לאיזור הנ״ל
תודה רבה!
בכיף, אם יש לך אחריות של ניקון אז היא יכולה להיות יופי של מצלמה.
אם את רוצה קנון אפשר לבדוק את T6i ואם יש תקציב או מבצע את ה 70D בכל מקרה עדשה שתתאים היא גם סיגמא 17-50 F2.8, אבל עבור קנון
The Kite Runner
צפה בקובץ המצורף 31402 מה דעתכם על זה?
    KB 299.1 · צפיות: 537
הניקון D5300 מצלמה טובה מאוד עדשת ה 70-300 עדשה לא רע, אבל עדשת ה 18-55 בנונית ביותר.
זו הבעיה עם חבילות מחברים לנו ציוד טוב מאוד עם ציוד בנוני.
אם אפשר לרכוש רק גוף של ה D5300 ועדשת סיגמא או טמרון 17-50 F2.8 בנפרד זה יהיה סט איכותי יותר.
מצד שני אני מאמין שניתן למצוא את הניקון יחד עם עדשת ניקון 18-140 שהיא הרבה יותר טובה מעדשת ה 18-55 (האמת כל עדשה אחרת של ניקון תיהיה טובה יותר מעדשת 18-55)
The Kite Runner
אז אתה ממליץ עם עדשות שונות?
לא אכפת לי מהעדשה נטו כי זה מגיע יחד עם הסט. יש מבצעים טובים על עדשות גם :)
אבל המצלמה חשוב לי שתיהיה טובה! תודה רבה לך!
The Kite Runner
או שזאת יותר טובה?
הניקון לא הקנון למטה. חחח
    KB 566.8 · צפיות: 480
מתחילים רבים חושבים שצריך גוף מצלמה טוב ולא חושב להשקיע בעדשות - זה לא נכון היות ומה שהעדשה מעבירה למצלמה זה מה שהמצלמה יכולה לקלוט כלומר עם העדשה מעבירה תמונה לא חדה מספיק או ללא מספקי אור או עם בעיות של נקודות אור או בעיות אחרות .... המצלמה לא תתקן זאת. כך שאני ממש לא רואה הגיון להשקיע במצלמה מעולה ללא עדשות מתאימות.
בקשר לניקון D7000 זו מצלמה ברמה בכירה יותר מהסדרת ה D5XXX של ניקון, אבל זה דגם קצת ישן, כך שמקבלים גוף יותר חזק ויותר כבד עם יכולות תפעול נוחות וטובות, אבל איכות התמונה תיהיה פחות טובה מה D5300.
אבל השאלה האם את באמת צריכה גדוף חזק וכבד? מעבר לכך עדשת 18-70 זו גם עדשה ישנה של ניקון - לא הייתי רץ לרכוש כזה סט ביד שנייה והמחיר לא מדהים לדעתי
דרך אגב, לדעתי מצלמה רוכשים לפי דגם שמתאים לצרכים שלנו ולא לפי דייל מוצלח שניתן למצוא
The Kite Runner
לא הבנת אותי מצטערת!
התכוונתי שלא אכפת לי מהעדשות שמקבלים בסט היות ואין לי בעיה לרכוש עדשות חדשות וטובות יותר.
מצטערת.
דודיפלצת
ולא מפריע לך לשלם כסף על עדשות שלא תשתמשי בהן?
לא זול יותר לקנות מצלמה בנפרד בלי הסט?
לא חייבים לרכוש סט של מצלמה ועדשה - כמו שדודי ציין ניתן לרכוש גוף מצלמה בנפרד (אני לא רואה סיבה טובה לרכוש את עדשת הקיט של קנון או ניקון, הן עדשות ממש לא מדהימות)
The Kite Runner
וואו. התבלבלתי לגמרי!
בוא נגיד שהייתם צריכים לקנות מצלמה לצרכים שציינתי.
ועדשה. שימו סט אתם ממליצים עליו ( רק ניקון)
עד 1500$ - 2000$.
מאוד פשוט את הסט שהמלצתי עליו בהחתחלה:
יש לרכוש בנפרד
גוף מצלמה ללא עדשה
Nikon D5500 DSLR Camera (Body Only)
וכן לרכוש את העדשה
כן עם עדשת סיגמא 17-50 F2.8 לניקון
אם את לא מצליחה למצוא את העדשת סיגמא,
אפשר לרכוש עדשת ניקון 18-140 במקום הסיגמא (לדעתי הסיגמא טובה יותר)
https://www.bhphotovideo.com/c/product/999548-USA/nikon_af_s_dx_nikkor_18_140mm.html
אבל אז גם ניתן למצוא לרכוש את המצלמה עם העדשה הזאת כסט יחד
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1111433-REG/nikon_1548_d5500_dx_format_dig.html
אני מקווה שזה יותר ברור כעת
The Kite Runner
סריקה אחרונה. של הנחות בוקסינג דיי.
מה הכי טובה ומשתלמת?
או להישאר עם 5500?
    KB 322.4 · צפיות: 412
    KB 393.3 · צפיות: 407
    KB 360.1 · צפיות: 408
הניקון D7100 גוף יותר מוצלח מזה של ה D5500 (גדול יותר חזק יותר ונוח יותר לשימוש מהיר) וה D7200 שהחליפה את ה D7100 בטח עוד יותר טובה.
השיפור יהיה במערכת הפוקוס הטובה יותר ותגובות טובות יותר (מול ה D5500), איכות התמונה תיהיה מאוד דומה כאשר ה D7100 שקצת יותר מיושנת, לכן חיישן קצת פחות טוב (הדגש הוא על קצת). ה D5500 תספק אותה איכות תמונה, אבל דגם נמוך יותר, כלומר גוף פחות חזק, פחות נוח לשימוש, אבל גם קטן יותר וקל יותר.
אם יש לך את התקציב ה D7200 מצלמה מעולה.
