הייתי בתערוכה
eitan28
למה אף אחד לא מדבר על החדר של אמנון סאונד?
אני מדבר על הרמקולים של chario האטלקית שלא היה לי מושג לגבי החברה הזאת אף פעם,
היה את המדפי:CHARIO Constellation Delphinus
נראה לי שזה הדגם,6800 שח
והיה את הרצפתי שעולה 44 אלף שח
אני חושב שזה הרמקול בקטגורית מחיר הזו לוקח בקלות את כולם וגם התחרה יפה עם כל השמות הגדולים שהיו שם בכבוד .
רמקול מדהים ואני כבר מתחיל לבנות עליו לעתיד.
עמית
הchario המדפי אצל אמנון סאונד ,נתן סאונד מצויין
נשמע הרבה יותר טוב מרוב הרמקולים שהאזנתי להם במחיר הרבה
יותר גבוה.
גם ההגברה שאליה הוא היה מחובר תרמה לסאונד שלו.
במשך כל ה6 שעות שהייתי בתערוכה מצאתי את עצמי
חוזר לשמוע את הרמקול הזה כמה פעמים טובות
לא האמנתי שרמקול, ועוד מדפי יכול לתת סאונד כזה מעולה.
Audiofreak
עכשיו שאלה לגבי מה שהיה בתערוכה. ודווקא על TIDAL.
באתר שלהם אני מתרשם שהם מייצרים אך ורק מגברים טרנזיסטורים. האם זה לא אומר לנו שהם מבינים יותר מאיתנו שמניעים את הרמקול במגברים ובפרה עם מנורות?
הרי החברה עצמה בקלות יכולה לבנות מגברים ממנורות שיתאימו לרמקולים שלה.
אך הקונספט שלה מבוסס טרנזיסטורים .
האם לא הבנתי נכון?
לא הבנת נכון.
החברה תכננה את הרמקול עם אימפדנס יחסית יציב בכדי שלא יהיה קשה להזזה ,
כל אחד יכול לבחור מגבר לפי טעמו. אם היית קורא בספציפיקציות, היית מבין ששאלתך מיותרת:
recommended amp input: We recommend quality instead quantity. Real 20 Watt at 8 Ohm are ok for normal listening levels (in rooms up to 30-60m²). It is most easy to drive and plays even at lowest levels "full and rich".
זה שהחברה מייצרת מגברי טרנזיסטור לא הופך את הרמקול הנ"ל לעובד עם טרנזיסטוריים בלבד, כמו שליווינג וויס מתוכננים עם מנורות- ונמכרים ע"י היצרן גם עם מגברי SS כגון
Lavardin או Sugden לדוגמא.
היצרן עצמו שלח לי גלריית תמונות של בעלי הרמקול הגדול יותר- הSunray, והפלא ופלא
חצי מהמשתמשים בו מגבירים אותו עם מנורות, היו שם 4 מונובלוקים OTL של איינשטין (60W), היו מונובלוקים של קונדו (55W) ועוד כמה חיות איזוטריות יקרות מאוד- ואלו אנשים שלא היתה להם בעיה להכניס את היד לכיס ולקנות את הפרה+מונובלוקים של טידאל ב90000 אירו.
בסך הכל זה עניין של טעם, כך שכל אחד יכול לבחור בהגברה המתאימה לו.
מה שכבר הסברתי ואולי פספסת, זה שהרמקול נבדק לראשונה בחדר עם מגבר SS של 150 וואט, אך היה לחץ אדיר בחדר, כנראה בגלל שהרמקול גדול על החדר, מגברים קטנים נשמעו טוב יותר וזו הסיבה שהלכתי לכוון הזה.
ד"א, אתה לא צריך לדבר בלשון רבים...ניחוח של עוקצנות במסווה של תמימות לא יגרור אותי הפעם להגיד לך את האמת בפרצוף.
Audiofreak
התכוונתי שהרמקול גדול על החדר
עכשיו מובן. (ורד)
Joshua_G
האם לא הבנתי נכון?
אין כאן הבנה, יש כאן סדרת השערות.
Joshua_G
אני לא דיברתי עליו משום שלא התרשמתי ממנו.
לא הבנת נכון.
מר ערן, העלתי השערות. מותר לי.
אתה הדגמת ציוד, מותר לנו, הלקוחות, לשאול שאלות.
אם בא לך לחשוב שאני "מחפש" אותך, שאני "עוקצני" אז ממליץ לך ללכת לפסיכולוג דחוף ולהסביר לו שאתה מרגיש שרודפים אותך.
לגבי מה שאמרת, אין מה לעשות, אני לא מצליח לקרוא הכל, וכמו שכתבתי "התרשמתי באתר" ולא "העמקתי ללא הפסקה וקראתי את כולו".
זה התפקיד שלך "המוכר". אני לקוח = שואל, משער.
מה בדיוק ה"אמת" בפרצוף? מעניין, כי כשישבתי שם והתלהבתי מהמערכת ממש לא אצת רצת להטיח בי אמיתות. אז יאללה , זרוק, מה יהיה, מה, תגיד לי כמו היושע שאני לא מבין כלום?
יופי, עוד אחד לרשימה. אני את שלי עושה , ובנתיים לעומתך, גם לא לוקח על זה כסף, וגם לא מקלס אנשים, לא חושב שמחפשים אותי.
יאללה, תרביץ, קדימה, תשחרר קיטור, בטח אתה חייב אחרי שני ימי תערוכה בהם היית חייב להיות אדיב ונחמד .
(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)
Joshua_G
כמובן שמותר לך להעלות השערות – אבל מדוע אתה מתמרמר כאשר מציבים נתונים עובדתיים אל מול ההשערות שלך?
את העוקצנות והציניות שלך כלפי אודיופיליה ואודיופילים אני רואה באתר זה שוב ושוב – גם את רמיזותיך שכל האודיופילים זקוקים לפסיכולוג.
זה בסדר להיות ספקני, עוקצני וציני כלפי דברים מסוימים ואנשים מסוימים – אבל מדוע אתה מתמרמר כאשר מצביעים על העוקצנות שלך?
Audiofreak
אורי, מצטער אבל לא יודע איך אתה נראה, כנראה שנפגשנו אך לא שייכתי את הפנים לניק ...
אין לי שום סיבה לא להיות אלייך נחמד כל עוד אתה בסדר איתי
אם היית מנסה להתחכם מולי בתערוכה,אני משער שהיית מקבל תשובה עוקצנית בחזרה,
יכול להיות שיש לך בעית התנסחות קלה שמדי פעם מקפיצה פה מישהו, אבל לא בכוונתי לריב איתך
רק להזכיר לך שאתה יכול להתנסח בצורה יותר ברורה ולא צינית, אנחנו לא חברי ילדות.
katzofe
אני פשוט לא מבין, על הרבה פחות מזה חסמו את DIZ1 ואת הג'וקר ,רק שמהם היה
עוד אפשר ללמוד וממנו כלום ,נאדה, אפס
Joshua_G
כנראה שניתן להתחמק מכל מיני דברים – כאשר עושים אותם בצורה מתוחכמת.
וואוו.
טוב, הקשב . עד לשניה זו עוד לא הבנתי מה אתם רוצים ממני.
שאלתי שאלה מאוד פשוטה.
ממש אבל ממש לא באתי בטענות לתצוגה ואף התפעלתי באוזניך בתערוכה עצמה.
אין לי שום אבל שום רצון להכנס עם איש לחיכוכים, להפך, כל מה שרציתי הוא שאלה פשוטה.
הכוונה לא הייתה אגב לרגע לגבי חוזק המגברים, אלא לגבי האופי שלהם.
ממש לא הייתי ציני, יכול להיות שזה יוצא לי מדיי פעם, אבל ממש לא התכוונתי לזה, אלא שאלתי שאלה תמימה לגמריי.
חבל שישר לוקחים את זה לכיוון הציני ו"הנה עוד מישהו מנסה להתנגח בי" . ממש ממש לא.
השאלות שלי נובעות מזה שאין לי זמן / כסף להתעסק עד כדי כך בבדיקות ציוד כזה. לצערי.
אני מציע שולם שולם לעולם מה שנקרא. אין לי שום רצון לריב איתך.
שוב אגיד מאוד נהנהתי מההצגה שלך בתערוכה ואף שמת את הדיסק שביקשתי והבאתי מהבית ונהנתי מאוד.
לכן, אחזור ואגיד, אין לי שום כוונה להתנגחח, להיות ציני, אלא שואל שאלות פשוטות ורגילות לגמריי.
תגיד לי בנאדם, מי שם אותך להיות פה "מחנך"?
אתה , מאז שנכנסת לפה, מנסה אך ורק לחנך את כולם. להסביר להם.
תחנך את מי שקרוב אלייך, לא אותי ולא אף אחד אחר.
אתה יוזר פה כמו כולם. אתה לא מכבד פה איש. קורא לכולם "בורים", מזלזל, ומבטל את כולם במחי יד.
מסביר לכולנו כמה אנחנו טיפשים שאנחנו לא נוסעים במכונית משפחתית בת 11 שנה.
ועוד.
תעזוב אותי בשקט בבקשה. זו כבר לא בקשה.
גם ממך לא למדתי כלום עד לרגע זה.
אתה רוצה שאני אפתח פוסט שמראה רק כמה רפש זרקת פה?
כמה הודעות פרטיות קיבלת כמוני מיותר מעשרות יוזרים של תודה, ושאלות לעזרה?
כמה פעמים הצעת לאנשים מזמנך החופשי לעזור להם? לחפש להם באינטרנט?
לתת להם גישה והסתכלות אחרת?
ממך בעיקר שמתי לב שאתה משתדל גם כן להסביר לכולם כמה הם טיפשים ולא מבינים כלום.
מה שאני שכחתי חבובצ'יק , אתה כנראה לעולם לא תלמד.
חברים אני מבקש מכם להרגיע
כרמי, לא צריך הרבה, רק להכנס לעמודת ההודעות של מר יושע, בדוק כמה הודעות ציטוט שלי הוא עשה, וכמה פעמים הוא ענה לי ב:
אתה בור , אתה חסר ידע, אתה חסר ניסיון, ביטל את מה שאמרתי לגמריי.
יש אנשים שבטוחים שהאמת המוחלטת בכיס שלהם.
תעשה את זה, תראה לבד.
אני מסתמך אך ורק על מספרים בעניין הזה.
אגב, תוכל לראות כמה פעמים ביקשתי ממנו שיעזוב אותי בשקט, תוכל לראות שהוא מתעלם, בוחר בפינצטה וברמה של stalker את ההודעות שלי, את המשפטים שבא לו, מתייחס בדמגוגיה מוחלטת אליהם, ונכנס בי.
פשוט תבדוק, לא צריך יותר מזה.
הבנו את העמדות של כולם, עכשיו אפשר להמשיך כרגיל.
תודה.
לא מכוון למישהו ספציפי
אבל אחר כך מתפלאים למה מזכירים אותנו (את האתר) תמיד בקונוטציה שלילית
ולא לתרומה שלו לאודיו,חבל. :(
אגב,אמרתי את זה בעבר ואחזור על שוב (למרות שיחשבו שאני חבר של ערן,אז מה)
ערן זה האדם האחרון שאפשר/צריך/מיותר לריב איתו (הוא לא הכתובות) אם כבר?
יש רק מה ללימוד מהאיש. (ורד) (קחו זאת ברוח חיובית)
