האם הרמקולים מתאים לרסיבר
Nofarmalka
שלום, רציתי לברר אם הרסיבר yamaha rxv385
שההספיק המרבי שלו לערוץ w145
ורשום שההספק הרגיל שלו w70 (לא כל כך מבינה)
תואם לרמקולים של חברת מורל שההספק שלהם 100w
רוצה לדעת אם הפוטנציאל של הרמקולים יתממש
איציק ירקוני
איזה רמקולים של מוראל יש ברשותך? ומה תחום העכבה שלהם. 4 אום או 8 אום.
נכון לבדוק לבדוק ברסיבר בכמה אום הוא תומך 4-16 אום 6-16 אום או 8-16 אום.
eldo
אין בעיה מבחינת הספקים, זה יתאים. לגבי מימוש הפוטנציאל של הרמקולים? ספק אם יש להם כזה פוטנציאל מרשים מלכתחילה...
Nofarmalka
היי
זה המפרט של הרסיבר :
mplifier Section
Channel: 5.1
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven): 100 W (6 ohms, 0.9% THD)
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven): 70 W (6 ohms, 0.09% THD)
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6 ohms, 10% THD)
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 150 W
חלק מהאתרים מראים שזה המפרט שלו :
הגברת יציאות לכל ערוץ (1kHz (10%THD עוצמה 145 וואט
הגברת יציאות לכל ערוץ (20Hz-20kHz ( 0.06%THD עוצמה 70 וואט
וזה של הרמקולים :
- נתנים טכניים רמקולים:
- SP1 SOUNDSPOT LOUDSPEAKER
- רמקול בנוי משני אלמנטים 2WAY
- גודל הוופר 3.5 אינטש בעל מגנט כפול
- טוויטר בגודל 0.5 אינטש
- התנגדות 8-6 אום
- הספק נקי 100 וואט RMS
- טווח תדרים: 100-20,000Hz
- רגישות: 88dB
- משקל 950 ק"ג
- גימור: שחור מבריק/לבן מבריק/שמפנייה
- נתונים סאב וופר :
- סאב וופר מקצועי מבית MOREL
- עיצוב חסר חדשני ומודרני , החלק הקדמי של הרמקול מבריק
- גודל הרמקול 8 "
- עוצמה - 100 וואט RMS
- תחום תדרים - 35-160Hz
- ניתן לכוון את העוצמה והתדר
- תיבת עץ איכותית
- משקל 13.5 ק"ג
- חשמל 115-230 VAC 50/60Hz
במידה ואתם לא ממליצים על השילוב בניהם, תוכלו לתת לי שילוב הוא ממש טוב ויש אליו תמורה טובה למחיר ? תקציב 3000-4000
והתקציב מספיק למשהו טוב ?
איציק ירקוני
מדובר ברמקול סטליטי קטן.. הרסיבר אמור להתמודד מולם.
לגבי הסאב אין משמעות מכוון שהוא בעל הגברה עצמאית.
Nofarmalka
אתה ממליץ לי לקנות את השילוב הזה ?
אני אשמח לקבל ממך המלצה לרסיבר ורמקולים, חשוב לי שזה יהיה בצבע לבן ועגול שיתאים לסלון. אני רואה בזה יתרון שזה קטן השאלה אם הוא מספיק חזק
המוראל הם תמורה יוצאת מן הכלל לכסף. ולכן הבחירה ברמקולים הללו היא בחירה נכונה.
לגבי רסיברים. הימהה מעולה, וכך גם המרנץ והאונקיו. מכל הרסיברים הללו את תהני.
בל לשאלת השאלות. מה גודל החלל שלך?
Nofarmalka
6 על 6 מטר, אז לפי מה שכתבתם פה מה שהמליצו לי זאת בחירה טובה נכון ? אני רוצה להיות שקטה כשאני יודעת שאני קונה מוצר טוב, אם אתם חושבים שהייתם קונים משהו אחר אשמח לדעת.
ביחס לתקציב זו בחירה טובה מאוד. אבל עכשיו שאני מודע למימדי חלל ההאזנה, הייתי מטפס ל- sp2 לפחות. זה כמובן במידה ואת רוצה לקבל חווית קולנוע יותר משמעותית.
Nofarmalka
Sp2 זה רמקולים ? ההבדל בכסף משמעותי ראיתי גם שהם באים רק בזוגות .
הרסיבר ןשציינתי יספק את הפוטנציאל של הרמקולים האלה ?
ואפשר בבקשה המלצה ממך על מערכת קולנוע ביתית אחרת ורסיבר טוב שאתה חושב שהוא יספק את החלל. נגיד והבעיה היא לא המחיר
איציק ירקוני
כדי שאןכל להמליץ לגבי סטאפ שונה שיתאים לחלל האזנה שלך.. תגדיר מסגרת תקציב.
איציק ירקוני
כדי שאוכל להמליץ לך לגבי סטאפ שונה שיתאים לחלל האזנה שלך.. תגדיר מסגרת תקציב.
Nofarmalka
סביבות ה4000 שקל אם זה מומלץ
אם אתה חושב ש4000 אי אפשר להביא משהו איכותי אז אני יכולה להתגמש אני לא אקנה משהו שהוא לא מתאים.
תודה רבה!!
איציק ירקוני
הסכו
תודה רבה!!
הסכום בו נקבת מוגבל לרכישת מערכת רב ערוצית טובה.
מה שכן. בסכום הנ"ל הייתי משדרג רק את הרמקולים.
1. ממליץ לגבי רמקולי מוראל דגם SP3 כשלישייה קדמית.
2. לגבי הסראונדים להמשיך עם הקיים.
3. לגבי הרסיבר חהמשיך עם הקיים.
אף אחד לא מצא לנכון לייעץ לגברת לסור לחנות ולשמוע את הרמקולים, שתשמע באוזניה מה שהיא מתכוונת לרכוש ?
Nofarmalka
כשאת קונה ספה את בוחרת רק לפי הצבע, סוג הריפוד והעיצוב ?
את לא מטריחה את עצמך לאולם התצוגה על מנת לשבת ולהתרשם מהנוחות ?
קודם תשמעי ותביני אם המוצר תואם את הדרישות שלך מבחינת ההנאה מהסאונד שלו, לא רק שיהיה "לבן ועגול"....
Nofarmalka
הסכו
Nofarmalka
כרגע לא ציינתי שיש לי רמקולים או רסיבר
אז מה לדעתכם צורך ההשקעה הכספית שאני צריכה לחלל 6 על 6 ? חשוב לי לציין שעיקר התוכן הוא טלוייזיה , סרטים מדי פעם ובעיקר מוזיקה. אבל כן חשוב לי שהמערכת תהיה איכותית. אשמח גם להצעה של שילוב
ממש תודה לכם
Nofarmalka
הסכו
Nofarmalka
ממש תודה לכם
אם השימוש הוא בעיקר מוסיקה אז לא ממליץ על סטליטים בהכללה.
יש אמנם דגמים איכותיים של סוליטים אבל מאוד יקרים.
למוזיקה עדיף שילוב של מדפיים + סאב משלים.
אני מניח שמבחינת עיצוב זה יהיה עדיף על פני רמקולים רצפתיים.
חלל האזנה 6 על 6 זה חלל גדול.
לחלל כזה עדיף רצפתיים. לא מכיר מדפיים שיכולים להספיק לחלל כזה. בטוח שסטליטים זה לא הכיוון שהייתי הולך עליו.
השאלה היא האם מתחם האזנה מצומצם יותר מה 6 על 6 או שבאמת הספה נמצאת במרחק 6 מטר והרוחב בין הרמקול הימני לרמקול השמאלי יהיה 6 מטר...
Nofarmalka
חלל ההזנה המרחק עצמו בין הרמקולים יהיה 6 מטר על 3 ..
6 בין הקדמיים לאחוריים , רמקולים רצפתיים לא רלוונטים מכיוון שיש לי כבר הכנה על התקרה והכל. אשמח לקבל המלצה על מערכת 5.1 ורסיבר מומלצים שאפשר לקבל עליהם תמורה למחיר, תקציב סביבות ה4000-5000, אם אתם חושבים שאצטרך להוסיף אין בעיה רק בבקשה כתבו לי את השם הרסיבר והרמקולים.
שלחתי בתחילת העמוד את הרסיבר של ימאהה והרמקולים של מוראל, מה לגביהם ?
תודה על הכל :)
אנסה להתנסח באופן ברור יותר...
אם את מסתפקת במוזיקה שנשמעת כמו בלובי של בית מלון או כמו מוזיקת רקע של בתי קפה אז את יכולה ללכת על הסט שציינת עם הסטליטים הגדולים של מוראל , הדגם sp3.
אם את מעוניינת ממש להאזין למוזיקה, לא סתם ברקע כאשר את מארחת אורחים אז רק מדפיים עם סאב ייתנו לך מענה סביר (מכיוון שפסלת את עניין הרצפתיים).
אגב, מה רלוונטי הכנה של רמקולים בתקרה לרמקולים קדמיים ?
רמקולים קדמיים לא אמורים להיות בתקרה, אלא אם התכוונת למוזיקת רקע כמו בלובי של בית מלון או במעלית ובמקרה כזה הסטליטים sp3 עם הסאב שלהם מספיקים.
לגבי הרסיבר, יש רסיברים מוזיקליים יותר מימהה, בוודאי כאשר מדובר בדגם הכניסה שלהם (הכי פשוט).
אני אישית מעדיף את מרנץ.
