דעה: ניידות המספרים זו חצי עבודה
תוכנית ניידות המספרים כבר ממש כאן, אבל, למרות שחוק זה הינו טוב מיסודו, משרד התקשורת עשה כאן חצי עבודה.
ל של אלי כרמי
dudib
נכתב: אני יודע עד כמה זה יכול לתסכל ליזום שיחה למספר רק כדי לדעת שהוא לא שייך לאותה חברה סלולארית שלכם ואז לנתק או לחרוץ שיניים לשלם יותר.
טיעון לא רלוונטי לחלוטין , אני מתקשר למי שאני צריך וזה שאין לו טלפון באותה רשת שלי לא אמור לשנות את הצורך שלי לדבר איתו ובטח לא יגרום לי לנתק כי הוא לא באותה רשת שלי.
שלא תבינו לא נכון ותחשבו שיש במה שכתבתי הצדקה לדמי המעבר , אבל שה לא נראה לי מונע ממישהו לנהל שיחות גם היום שיודעים באיזה רשת הוא נמצא.
dudib - יכול להיות שעבורך עלות השיחה היא לא אופציה עבור ביצוע שיחה - עבורי (ואני מאמין שגם אחרים) שהטלפון הוא לא כלי עבודה עלות השיחה חשובה. אחרת היית ממשיך את שיחות הנפש הארוכות שלי גם עם חברים שנמצאים בחו"ל (ועלות השיחה לשם יקרה).
dudib
כרמי
זה לא שעבורי עלות השיחה היא לא אופציה (הטלפון הוא לא מהעבודה , אני לא מליונר ומשתדל להמעיט בשיחות ) אבל אני לא מכיר אנשים שנושא החברה הסלולרית אליה הם מתקשרים הוא שיקול שמשפיע על קיום השיחה או לא.
אם אני אצטרך לדבר איתך בסלולרי אז אתקשר אליך ללא קשר לאיזה חברה אתה משוייך.
truejoker
המהפכה כן שלימה
דבר ראשון החסם היה המספר שלך ואת זה פתרו
דבר שני אם אתה במסלול שבו השיחות לרשתות אחרות עולות לך יותר ביוקר , אזי תעבור גם אתה לחברה אחרת שתיתן לך מסלול עם מחיר פיקס
ובמקרה ואתה במסלול שאתה לא יכול לצאת , אז או שתלחץ על החברה , או שתמתין . אבל בסופו של תהליך לכולם יהיה את אותו מחיר ,ולכן גם אם כרגע זה לא מושלם , מבחינת משרד התקשורת כרגולטור , הוא עשה את כול מה שהוא יכול וצריך
משרד התקשורת ממש לא עושה מהפכה וגם לא עבודה שלמה - את הדעות הנוספות שלי אשמח לשתף אותכם בכתבה בנושא.
דוגמה קטנה:
לאחורנה משרד התקשורת סוף סוף (לאחר המתנה ארוכה בנושא) מאשר להביא לארץ מכשירים טלפון סלולאריים ללא צורך באישור של החברות הסלולאריות (כמו שהיה צריך בעבר) - צריך לקבל רק אישור סוג ממשרד התקשורת.
אבל משרד התקשורת חוזר בו מהאישור זה עבור מכשירים סלולאריים דור 3 (N) :מבולבל:
נראה שמשרד התקשורת עסוק יותר ביחסי ציבור מאשר ... על כך ועוד בכתבה
truejoker
כרמי , פרטנר היא חברה שמוכרת במילארדים וההשקעות שלה הן גם (אומנם היום היא נהנית מההשקעה אבל זה נושא אחר ) , אותו דבר סלקום ופלאפון . את ההשקעה של פלאפון בדור שלישי מדובר בכמה מאות מליוני דולר (כי היא צריכ ה לעבור לGSM ) . אז משרד התקשורת חייב להתחשב גם באינטרסים האלו. אם תקח את העובדה שאחרי שבזק הופרטה היא לא משקיעה בתשתית , כי זה עולה הון תועפות והיא לא מוכנה להשקיע כי כול אחד יכול לדרוש ממנה להשתמש בתשתית שלה , אז אתה חייב להבין שמנסים לשפר אבל חייבים להתחשב באינטרסים של החברות
זה שפלאפון בחרה לא לעבור לנתיב GSM עד היום זו בעיה שלה, היו לה מספר הזדמנויות לעשות זאת בעבר.
אף לקוח לא צריך לממן החלטות מוטעות של חברות.
אני חייב לציין שזה פורום מעניין - אנשים כאן דואגים לחברות הסלולאריות
מה לא נראה כאן תגובות משתלחות בחברות הסלולאריות :)
או תגובות כמו "לאנשים אין אוכל על מה אתם מדברים" :)
כמו שאמרתי פורום מעניין
truejoker
סליחה , אני לא מגן על חברות הסלולאר , אני פשוט חושב שהיגיע הזמן שתראו גם את הצד השני. לכול מטבע יש שני צדדים . ודבר אחד שמאחד את כול הישראלים , זה שאף אחד לא מסתכל על השני אלא על תועלתו בלבד .
עסקה טובה היא תמיד כששני הצדדים מרוויחים , ואת זה כולם שוכחים .
לא צריך לדאוג ללחם שלהם , אבל הם השקיעו 2מיליארד דולר לא כדי לתת לך טלפון אלא כדי להרוויח לאורך זמן .והגיע הזמן שתבינו שצריך להרוויח על השקעות עתק כאלו .
אז כשהם מתנהגים יותר מידי בדורסנות הרגולטור צריך לעצור אותם , אבל לא צריך לקחת להם את היכולת להרוויח.
ולפני שמישהו יתחיל אני לא אוהב את פלאפון הם לא נותנים לי לצאת מתשלום על טלפון שאני לא משתמש בו שנים , ואין לי קשר לאף אחת מהסלולאריות האחרות , וכשיש לי קשר אני בד"כ די מאוכזב/כועס . אבל אני מבדיל בין הרגשות שלי , לעובדה שאי אפשר לעשות מהם אויבים . ושהרגולטור לא יכול לעשות רגולציה שתמנע מהם להרוויח
שלא יהיה ספק אני לא נגד החברות הסלולריות - אני נגד משרד התקשורת !!!!!
אני יכול לחזור על כך עוד פעם: את דמי המעבר בין החברות קובע משרד התקשורת ולא החברות.
החברות אומרות שרוב הלקוחות שלהם כבר משלמים לפי מחיר אחיד כך שלא נראה לי שיש להם בעיה עם ביטול דמי המעבר.
אין כאן צד שני או הכנסה גדולה שנלקחת מהחברות הסלולאריות, לפי הטענות שלהם אין רבים שמשלמים את דמי המעבר. צריך להבין שהחברות הסלולאריות לא יכולות לבטל את דמי המעבר, רק משרד התקשורת - אני כאמור נגד משרד התקשורת שלא עושה זאת !!!!!!
בקשר להודעה הקודמת שלי זה לא היה ישירות לאף אחד - זה רק מפתיע אותי, היות ובמקומות אחרים כל הזמן יש הרבה תגובות נגד החברות הסולואריות והקרינה ללא קשר לכתבה. זה שאין כאן כאלו תגובות זה מצד אחד מוזר מצד שני טוב - זה מראה שהאנשים כאן לא זורקים סתם תגובות (Y)
Vandoren
כרמי, אולי כדאי להרחיב מעט את היריעה ולדון בשירשור הזה בנושא הניידות ומהלכים אחרים שקשורים לתחום לאורך תקופה ארוכה (שירשור "דביק").
להלן מאמר מעניין שמצאתי בנושא הניידות.
http://business.msn.co.il/msnBusine...l/msnBusiness/Hitech/200712/2007120910840.htm
המהלך של אטיאס (שמירת המספר) הסיר חסם פסיכולוגי אבל קשה להתייחס לאקט הזה כאל מהפיכה, אם לא ילווה, כאמור, במהלכים אמיצים יותר. פתיחת שוק התקשורת לטכנולוגיות חדשות וזולות או מאבק חסר פשרות ברדיו הפיראטי (למרות התנגדות הציבור החרדי) יהפכו אותו בעיניי לשר שתרם תרומה חשובה, היסטורית, להתפתחות התקשורת בישראל.
כתבה נחמדה, אבל אני לא מסכים עם רוב מה שרשום שם.
בכל אופן יש לי חומר למחשבה.
יעקב ח
חברות הסלולר לא אויבים,סתם זבלים
כשחברה אחת מסוימת אומרת לך שכדי להוזיל את עלות השיחות(הגבוהות להחריד)
אני צריך לשדרג את המכשיר,זה מספיק מבחינתי לעזוב אותה.
וזה בדיוק מה שעשיתי.
וכשחברה אחרת אומרת לך שכדי לקבל מסלול טוב יותר אתה חייב להתחייב לרשת שלה
3 שנים,איך אפשר לקרוא לזה?
כל החברות הן זבלה .
וטוב עשה שר התקשורת עם הנושא של ניידות המספרים.
לאורך זמן זה כנראה ייטב עם הלקוח הקטן.
