בעיית סאונד בטלויזיה Samsung LA37A450 LCD
gillavon
שלום,
היום היה אצלי הטכנאי והתקין את הטלויזיה החדשה שקניתי SAMSUNG LA37A450.
כאשר הפעלנו אותה הסאונד היה די חלש. בשביל לשמוע בצורה סבירה וטובה היינו צריכים להגביר למקסימום (100)...
הטכנאי אמר שככה זה בטלויזיות של סמסונג... האמנם זה כך? לא נראה לי הגיוני שבשביל לשמוע בטלויזיה באופן נורמלי הסאונד צריך להיות על המקסימום.
הטכנאי טען שיכול להיות שיש בעיה עם הממיר ולכן הקול חלש אבל לדעתי זה חסר שחר כי הטלויזיה הקודמת עבדה מצוין.
האם מישהו מכיר את הבעיה בסמסונג? האם הטכנאי מוכר לי פה לוקש ויש בעיה בסאונד
אשמח לכל תגובה בנושא.
תודה רבה
גיל לבון
offirs
תתחדש(Y)
בדקת האם זה כך בכל הערוצים,או שזה בערוץ מסויים?
ניסית לחבר מקור אחר למסך,DVD ,ולראות אם הבעייה חוזרת?
באיזה ממיר מדובר? נסה לחבר ממיר אחר.
זה לא אמור להיות כך לדעתי.
אם זה לא ייפתר,תפנה לשירות,או לחנות ממנה רכשת
gillavon
תודה על התגובה.
זה בכל הערוצים אך עוד לא בדקתי מקור אחר כמו DVD.
זה בדיוק מה שאעשה כשאגיע הביתה.
הממיר הוא ממיר רגיל של HOT (אני בספק אם זו הבעיה כי זה עבד טוב עם הטלויזיה הקודמת)
אני אכן אפנה לשירות להחלפת הטלויזיה אם אכן הבעיה תחזור גם עם DVD.
תודה :)
אבי_1
אולי הווליום נמוך בממיר
gillavon
בדקתי אתמול. עושה רושם שאין בעיה עם הממיר.
חיברתי גם וידאו (זה בבית של אבי שעדיין לא התקדם ל DVD :)) ויש שיפור קטן אבל עדיין לפי מה שאני יודע ומכיר בווליום מקסימלי החדר אמור להתפוצץ וזה ממש לא כך.
הכל מחובר דרך מגבר?
ישירות?
gillavon
ישירות.
אין מגבר
msa90
גם אצל אחותי בחדר יש ממיר שהוויליום שלו דפוק זה יכול להיות סיבה אחת...
סיבה שניה כבל דפוק..
עוד סיבה שיכולה להיות הווליום של הממיר נמוך.. יש ווליום של הממיר ויש של המסך אני מדבר של הממיר..
gillavon
איך אני מוודא שהווליום ממיר הוא על מקסימום?
גיא_ב
דבר ראשון תוודא שבהגדרות של הממיר הווליום הוא על מקסימום.
תלחץ על TV GUIDE לך ימינה להגדרות מערכת -> הגדרות קול ותראה שהוליום הוא על מקסימום.
דבר שני שאפשר לעשות אם בכל זאת אתה מסתבך עם זה , תחבר את היציאות של האודיו בממיר ל FIXED.
אלה בעצם יציאות של אודיו שלא מושפעות ע"י ההגדרה של הממיר ותמיד מוציאות 100% ווליום.
אם זה עדיין חלש באמת תנסה על מקור אחר כמו DVD. אם זה עדיין קורה אז אין מצב שזה צריך להיות ככה.
במקרה כזה דבר עם היבואן.
שבוע טוב.
pini2512
גם אצלי אותו הדבר
שלום,
תודה רבה
גיל לבון
שלום! לי יש אותו מכשיר אבל גודל 40 והעוצמה אותו הדבר וגם לא איכותי.
rannir
גם לי יש בעיית שמע בהשמעה מ-DVD
בטלויזיה Samsung LA37A450 LCD שאני משדר מ-DVD סרטים.. בחלקם השמע עולה ויורד לעיתים ... בחיבור לטלוויזיה רגילה אין כל בעייה ...יש למיהו מושג מה עושים ?
oren6666
יש לי טלוויזיה 20 אינץ' של ITT(זמנית) בחדר כשאני שם על פול ווליום כל הבניין שומע...
הבעיה לדעתי לא אמורה לקרות...דבר עם החנות ממנה רכשת...יש שתי שלטים אחד של הממיר אחד של הטלוויזיה. הגבר את העוצמה של הממיר ותבדוק אם הבעיה נמשכת.
אם כן כדאי לשקול חיבור למערכת חיצונית....
dvirkatz
לטלויזיה יש חיבור 3.5? אם כן פשוט תחבר רמקולים.
אני קניתי רמקולים+סאב וופר ב200 ש''ח של לוג'יטק בבאג ממש מומלץ! חיברתי אותם לסוני שלי והסאונד איכותי וחזק
