בעיה עם מכשיר ה NUC
efi1988
בעיה עם מכשיר ה NUC
המחשב מחובר לטלווזית49uh617 lg התומכת ב 4k 49 אינץ.
דגם המחשב הוא Nuc7i5bnh.
ברגע שהמחשב על רזלוציה 4096X2160 ולאחר שהמחשב קצת "התחמם"
מסך מתחיל להכבות כל רגע בזמן שאני מריץ סרטון,פותח דפדפן ואו סתם מזיז את העכבר . המסך כל שניה "קופץ" הכוונה נדלק ונכבה בתוך שניה .
אך ברגע שהרזלוציה עומדת על 1920X1080 אין את הבעיה.
מה אפשר לעשות? מדובר בוינדוס 10, קניתי .במיוחד כבל hdmi התומך ב 4k. אודה לעזתכם..
מה קורה ברזולוציית 3840x2160?
efi1988
אותו סיפור. בנוסף גם ניסיתי להקטין את קצב הרענון וזה לא עזר.
כתבת "כשהמחשב מתחמם מתחילה הבעיה", זה אומר שבדקות הראשונות התמונה בסדר גם כשאתה מריץ סרט 4K? ניסית לעדכן דרייברים של כרטיס מסך?
efi1988
הדרייברים עודכנו והורדו ישירות מאינטל.וכן גם איכות 4k
לא הבנתי אם המחשב כן מתפקד כמו שצריך לפני שהוא "מתחמם". כמה זמן זה?
efi1988
הוא מתפקד כמו שצריך לפני שהוא מתחמם. משהו כמו חצי שעה
efi1988
חשוב לי לציין שהמתחמם שאני מדבר עליו זה יותר "עובד זמן מסוים" ולא בעיית מחשב.
אם זה עובד זמן מה ללא בעיה (בשום תוכן) אז יכול להיות שיש שם באמת משהו שמתחמם.
efi1988
אם כך מדוע ברזלוציה נמוכה יותר (1920X1080 ) הכל עובד בצורה תקינה ?
כי זה מאמץ פחות את המעבד / גרפי.
efi1988
הבנתי. קניתי את המחשב באייבורי לפני כחודש,ומסרתי להם את המחשב לבדיקה והם לא מצאו דבר. איך לדעתך הם יכולים לבצע בדיקה במחשב כשאין להם טלוויזית 4k כמו אצלי?
אתה צריך לבדוק עם טלויזיה 4K אחרת
dubik
מחיפוש ברשת עושה רושם שאתה לא היחיד שסובל מהבעיה ושכנראה הבעיה לא בטלויזיה.
אינטל מודעים לבעיה ולטענתם הבעיה היא בדרייבר של הגרפיקה.
אם זה אכן כך, אז יש להניח שזה עניין של זמן עד שיהיה פיתרון.
בינתיים יש איזו גרסה של הדרייבר שבה הבעיה פחות חמורה.
זה השרשור העדכני:
https://communities.intel.com/thread/116824
וזה אחד יותר ישן (יתכן שיש עוד):
https://communities.intel.com/thread/116126?start=15&tstart=0
dubik
דרך אגב, אני גם שוקל קניה של ה-NUC הזה, אז אשמח אם תוכל לעדכן ברגע שהבעיה נפתרת (או אם יש בעיות אחרות).
תודה מראש!
efi1988
שמע כרגע אני רוכש כבל hd ל 4k עם תקן של certified שהרבה ממליצים שזה מה שיעזור.
לגבי הנוק ,המכשיר מהיר מאוד ואני יחסית מרוצה חוץ מהבעיה הזאת. אני כמובן אעדכן ברגע שיגיע הכבל.
ומיכאל קצת בעייתי אבל זרקת רעיון
efi1988
טוב הבעיה נפתר ורציתי לעדכן את הפעולות שלי עד כה:
1. רכשתי כבל המתאים ל 4k שהמליצו לי עליו מכאן https://www.amazon.com/gp/aw/d/B01GCGKI3O/ref=ya_aw_oh_bia_dp?ie=UTF8&psc=1
הכבל לא פתר את הבעיה ומסתבר שהבעיה בדרייבר . בבדיקה מול אינטל מדובר בבעיה ידועה בגרסת הדרייבר והם עובדים על עדכון(מס חודשיםכברר למעשה).
לאחר שחבר המליץ להתקין דרייבר מגרסא ישנה יותר,הבעיה נפתרה. אני מצרף קישור לדרייבר לכל מי שיש לו בעיה דומה
https://downloadcenter.intel.com/do...-Intel-NUC-Kit-NUC7i3BN-NUC7i5BN-and-NUC7i7BN
