רמקולים בלה לונה וחוסר בבאס תחתון
  • פותח הנושא M0TI
מצב
הנושא נעול.
M0TI
שלום חברים,
באחד מהודעותיי הקודמות כתבתי כי הייתי אצל עופר ושמעתי את ה'דובל - בלה לונה' ונהניתי כך שזהו הרמקול שאני מתעתד לקנות (לאחר שאמצא לקוח ל'ברודמן VC2').
אגב, יש בכלל סיכוי למצוא כזה משומש ?
כידוע ה'בלה לונה' מוגבל ביכולתו להוציא בס תחתון, כך שכלים הפעילים באוקטבה בנמוכה כמו קונטרה בס, פסנתר וכיו"ב ישמעו מעט חסרים בתדרים הללו - מה ידוע לכם על שילוב סאב לרמקול הזה ?
אציין כי כי לצרכיי ולטעמי ובשקלול כל הנתונים הוא מתאים לי הרבה יותר מאשר הברודמן.
וואלה מוטי אתה אחלה בן אדם ואתה עושה לעצמך סחרחורת .וכמילות השיר מפי אריק לביא "שום דבר לא ידוע....."
לטעמי האישי אתה בוחר בדרך לא נכונה...דהיינו השביל שבחרתה לא יוביל אותך למטרה.אתה מיסתובב.
M0TI
שלמה, אין בעיה, התבטא חופשי :)
גיא
מסכים עם שלמה.
אם כבר אתה משקיע, אז עשה את זה כמו שצריך.
וכמו שצריך יש רק דרך אחת... תביא הביתה לשמוע.
אחרת, לא משנה מה! גם רמקול ב-$200,000 לעולם ישמע לך אותו הדבר כפי שישמע אצלך בבית על הציוד שלך ובחלל שלך עם המוזיקה שלך וכו' וכו'...
קח מכאלה שעברו כמה קילומטרים...
באשר ליד שניה, שאל את עופר.
לא מזמן הסתובבו זוג בלוחות.
לגבי שילוב של סאב,
אני לא הייתי רוכש רמקול בידיעה שאצטרך לשלב לו סאב להשלמה כי יש חסר.
לדעתי זאת גישה לא נכונה בסטריאו.
עדיף שהרמקול יעשה את זה מעצמו למרות שסאב לא מזיק לאף רמקול.
אבל כשמדובר ברמקול רצפה גדול, הוא נועד למילוי ולא להשלמה (יש הבדל).
jabareen
מוטי, אינני מבין למה אתה נעול על רמקולים שלא שמעת, או בלשון המעטה לא שמעת עם הציוד שלך.
כמו כן אני רואה שאתה מתלבט בין הגברות שונות כדי לשדך לרמקולים הנ"ל.
לדעתי יש רמקולים אחרים מצטיינים במוזיקה קלאסית מבלי לגרום לך לשדרג את כל שאר או רוב חלקי המערכת.
אם אתה מרגיש שלרמקולים הנ"ל חסר משהו בתדרים הנמוכים, אז למה להתעסק איתו בכלל? אלא אם אתה קונה בעיניים ולא לפי האזנה.
עצה, טוב לקבל הכוונה מאנשים ותיקים ומבינים בתחום, אבל קח העצה שלהם בערבון מוגבל כי מה שמתאים לאחד לא יתאים לאחר ולהיפך.
רק שתדע כדי לקבל מה שאתה מחפש (הנאה או צליל גן עדן כמו שכתבת בפוסט אחר) תצטרך לבנות מערכת בצורה נכונה, ולא בהכרח בהחלפת חלק אחד תקבל התוצאה הרצויה.
הדבר הקריטי בבנית המערכת הוא החלל או החדר שאתה נמצא בו ואיך הוא מגיב לתדרים שהמערכת מפיקה.
ב-ה-צ-ל-ח-ה
M0TI
לאור התייחסותכם, הבנתי שנחוץ היה לציין כי כבר שמעתי והשוויתי את ה'בלה לונה', כיון שכך, ערכתי את הודעתי הפותחת, כעת חברים (מלבד נמר :)), נסחו מחדש את הודעותיכם שיהיו רלוונטיות וממוקדות לנושא ;)
M0TI
אז מה עושים ?
היופיטר / סיריוס גדול עליי - חלל ומצלצלים :)
M0TI
מסכים עם שלמה.
מעופר לקחת הרמקול... מאמיר ארמה את המגבר ואת כל המשקל הזה.... להעלות לגליל העליון.... ליומיים שלושה להתרשמות.
מי מהם יסכים לכזה דבר, כמה יקחו על כל המשקל הכבד הזה, בפרט כאשר מדובר בעיסקה בלתי וודאית, מבחינתם.
ואפילו אם הם יסתכלו על זה כעסקה סגורה, הרי אני צריך למכור את הציוד הנוכחי שלי כדי לממן את הרכישה הזו כך שמדובר בעסקה עתידית ולא מיידית.
מכל הנ"ל לא נראה לי שהדגמה אצלי היא ריאלית.
אענה בפשטות.
הלאה. לרמקול הבא. לא יודע למה ננעלת דווקא על הרמקול הזה.
נראה שהוא לא מספק אותך. לא חסרים רמקולים בשוק.
efi1965
כתב האתר בצפון
נסה לשמוע אצל אמיר את המגבר שאתה רוצה עם האופרה גראנד קאלאס ואולי יסכים להגיע אליך איתם.
M0TI
למיטב ידיעתי, הגראנד קאלאס לא מתאים לחלל של כ-14 מ"ר.
efi1965
כתב האתר בצפון
זה מה שחשבתי לפני שקניתי את הקווינטה לחלל של 10 מ'
אבל אולי תהייה מופתע. חדר ההדגמה שלו לא גדול למיטב זיכרוני.
איתי_הגיתי
איך אתה הולך לחבר סאב? אני באמת שואל, כי אצלי זה מחובר למערכת ק"ב וזה סיפור לחבר גם לפרה אמפ.
ומסכים שאתה די חייב לשמוע אצלך את הציוד, אחרת תתכונן לעגמת נפש.
shushu
לא מבין, היה חסר לך באס אצל עופר בהדגמה?
M0TI
אגדיר זאת כך: היה יכול להיות יותר.
מוטי ידידי.
הבעיה אצלך היא המרחק.
האופרה גראנד קלאס בהחלט יכולים להתאים יותר משום שהם מסוגלים להפיק גם יותר בס וגם לנגן בקול רם יותר.
חלל של 14 מטר הוא אינו חלל גדול. גם הסקונדה יכול להתאים ואולי אפילו יותר מהגראנד קלאס.
עם זאת.
יש כל כך הרבה רמקולים שלא שמעת.
אני אישית הייתי בודק ליווינג וויס אדיטוריום. רמקול משגע ויתאים לחלל שלך כמו כפפה. הסקונדה, בדומה לאודיטוריום גם יתאים פיקס לחלל שלך.
בקיצור. לא חייבים להתעקש על רמקול שאתה לא שלם איתו.
jabareen
שווה לנסות Artos moonglow.
זה מה שכתבתי בסיכום על הרמקול הזה.
״ה-Artos Moonglow נועד לחללים קטנים יחסית, בעוצמות שפויות, שם הוא ייתן לכם כל כך הרבה יתרונות שתשכחו בכלל שמולכם עומד רמקול. הוא ניטרלי מאוד, מהיר כברק ושקוף להפליא. הרמקול יחשוף בקלות את האלקטרוניקה שברשותכם, במיוחד את החסרונות שלה. לכן, מי שמתכנן להתפנק עם רמקול כזה צריך לקח בחשבון שהוא מתפנק - לאלקטרוניקה במקרה הזה יש חשיבות מכרעת על הצליל. נכון, כל רמקול צריך אלקטרוניקה טובה אך הרמקול הזה דורש קצת יותר ממה שרמקולים במחירו ידרשו. לכן, מי שרוכש רמקול כזה ומעוניין לקבל את כל היתרונות שלו, צפוי לעבור מסע ארוך בשידוך אלקטרוניקה שכנראה גם יעלה בהתאם.
היתרונות של הרמקול הזה ברורים, זה רמקול שלא רק עולה יקר אלא גם נשמע כך: מפורט מאוד, עם רמת הפרדה פנומינלית ובמה לא ענקית אך מוגדרת. הבס המדויק וה״נכון״ הוא משהו שלא ניתן להישאר אדישים כלפיו. הוא מצליח לפרק את התדרים הנמוכים בקלות בזכות המהירות והדיוק שלו. הוא עוצר מיד, מנגן מיד, בלי ״סרחים״ ומריחות מיותרות. מה שהוקלט זה מה שיוצא - לטוב ולרע. לעומת זאת, הרמקול הזה לא נועד להפציץ במוסיקת רוק כבד וזועם או מוסיקה קלאסית המבוצעת על ידי תזמורת סימפונית גדולה. בכדי לקבל את זה, עליכם לנער את הארנק עוד קצת (הרבה) ולעבור לדגם הבא בסדרה שיעשה זאת בקלות.״
לא ממש מתאים לדרישותיו של מוטי.
אחד הבסים הכי טובים ששמעתי היה דווקא מבלה לונה , היה באשקלון עם קארי 211 , תשאר את שלמה , לא שמעתי כזה בס .
מצב
הנושא נעול.
